[ Citroen Berlingo 2.0 hdi multispace an 2001 ] problème fermeture centralisée (résolu)
+2
Totocamboui2
djedex
6 participants
- djedexNouveau
- Nombre de messages : 10
Emploi : electromecanicien
Sam 22 Déc 2012, 11:23
Bonjour a tous.
J'ai un soucis avec la fermeture centralisée de mon berlingo.
Lorsque je veu le fermer, il se rouvre aussitot et j'ai le voyant de porte qui reste allumer lorsque je met le contact. Je peut fermer l'auto qu'au bout de 10 mn environ.
Quelqu'un peut-il me dire comment trouver la serrure qui deconne et si je peut eventuellement la shunter? Je n'ai malheureusement pas le schema electrique ni le livre de bord et je ne sais meme pas si j'ai le multiplexage.
Mon n° de serie est: .... Pas de n°de série en ligne, ça t'évitera des ennuis Toto
Merci de votre aide
Merci de votre aide
- Totocamboui2Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 4332
Emploi : Contrôleur technique
Re: [ Citroen Berlingo 2.0 hdi multispace an 2001 ] problème fermeture centralisée (résolu)
Sam 22 Déc 2012, 16:10
teste tes capteurs de fermeture de portes dans un premier temps.
Ensuite, un berlingo de 2001, je doute qu'il soit multiplexé.
- djedexNouveau
Sam 22 Déc 2012, 17:15
Merci mais je n'ai pas le schema de cablage et j'ai tester les deux serrures avant et j'ai le meme resultat!
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Sam 22 Déc 2012, 19:18
salut controle ton faiveau de porte (la gaine noir de la porte conducteur et passager) elle sont souvent la cause de se genre de panne
- djedexNouveau
Dim 23 Déc 2012, 09:40
J'ai déja jeter un coup d'oeil vite fait coté chauffeur et ras. Pas trop le temps aujourd'hui, je m'y coll e comme il faut demain matin. Merci quand même.
Dim 23 Déc 2012, 12:00
les capteurs ressemble a ca sur une berlingo ??
http://www.squale-alarme.com/media/catalog/product/cache/8/image/5e06319eda06f020e43594a9c230972d/s/w/swp_1_1.jpg
- djedexNouveau
Dim 23 Déc 2012, 19:00
sacha67 a écrit:Salut
Je ne peut pas te dire si c'est bien des contact de feuillure de berlingo car sur le mien, les contacts sont integrer a la serrure. Désolé.
- bleualpineTech-modo
- Nombre de messages : 2110
Emploi : commercial
Dim 23 Déc 2012, 20:36
En général sur ce genre de problème, tu as guère besoin du schéma !
Vérifie tous les contacteurs de portes, gauche, droite, arrière surtout et latérale s'il y a. Ils peuvent être localisés dans la feuillure ou à même la serrure, ensuite tu regardes si le contacteur ouvre et ferme bien le contact et s'ils sont tous OK, tu suis le cablage voir où il peut être rompu !
- djedexNouveau
Mer 26 Déc 2012, 13:12
Bonjour a tous et joyeux noel.
Ca y est, je m'y suis mis serieusement. J'ai tout démonté, j'ai même ouvert les blocs serrures en 2(de l'horlogerie) et je n'ai rien trouvé d'anormal ! J'ai donc tout remonté et après 5 mn ca remarchait puis rebelotte. J'ai donc oté le fusible et laissé la voiture tranquille 2 jour et la ,magie, ca marche. Je n'ai toujours pas ouvert la porte passager car mes soupcons sont sur cette serrure.
Je vais aller a la casse trouvé une serrure droite et ne plus toucher a celle-ci en attendant.
Je vous tiens au courant pour la suite
- fabi186Tech-modo
Mer 26 Déc 2012, 19:52
salut prend egalement le connecteur de la serure car il y a eu des modification de montage en cour de fabrication si tu trouve une serure avec le deuxieme montage elle ne devrais plus avoir de souci pour le cablage je t expliquerai comment faire (le positionnement des fils est different
- djedexNouveau
Ven 04 Jan 2013, 18:42
Bonne année a tous
Je ne sais pas si c'est a cause de la nouvelle année, mais mes serrures refonctionnent normalement. Plus de soucis de centralisation et j'ai meme le barillet du coffre qui remarche
Par contre j'ai un soucis de batterie et d'alternateur. Ma batterie ne tient plus la charge et j'ai constaté que mon alternateur fournissait 15.5v
Je suis donc bon pour changer la batterie et le regulateur
Dim 06 Jan 2013, 08:00
Tu n'as rien fait et tout refonctionne ?
- djedexNouveau
Dim 06 Jan 2013, 20:06
Non je n'ai rien fait de plus, un peu de degrippant, un peu de temps et voila
Dim 06 Jan 2013, 23:31
Ok,
Ben tan mieux
Ben tan mieux
- Contenu sponsorisé
- [ Citroen berlingo multispace sx 1.9 diesel an 1999 ] Problème éclairage (résolu)
- [ Citroen berlingo multispace 2,0l hdi an 2001 ] pas de puissance en dessous de 2500trs/mn
- [ Citroen Berlingo 2.0 hdi multispace an 2001 ] reference regulateur d'alternateur bosch
- [ Citroen C3 phase1 1.4 ess an 2005 ] probleme fermeture centralisée
- [ Citroen Jumper 2.2 HDI an 2007 ] Probleme fermeture centralisée
