- jean mauriceNouveau
- Nombre de messages : 11
Emploi : retraite
[ Citroen berlingo multispace sx 1.9 diesel an 1999 ] Problème éclairage (résolu)
Jeu 26 Nov 2015, 18:55
problème d'éclairage: feu de croisement ne fonctionne pas à l'avant droit feu de route ok veilleuse ok (ampoule intervertie avec avant gauche même problème) les ampoules sont bonnes fusibles ok quelqu'un a t'il une solution?
merci d'avance.
merci d'avance.
- Poulpy 68Tech-modo
- Nombre de messages : 4166
Emploi : Mecanicien auto
Re: [ Citroen berlingo multispace sx 1.9 diesel an 1999 ] Problème éclairage (résolu)
Jeu 26 Nov 2015, 20:50
Donc juste le feu de route droite ?
Carte des outils de diag
Test Icarsoft I902 opel
Test Powerscan PS100
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
Emploi : retraite
Ven 27 Nov 2015, 13:20
bonjour oui et l'ampoule est bonne
Ven 27 Nov 2015, 20:35
Tu a une lampe témoin ou un multimètre ?
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
Emploi : retraite
Sam 28 Nov 2015, 13:28
oui j'ai un multimètre (on n'est pa synchro) mais ce n'ai pas grave on avance doucement quant même!
cordialement
cordialement
Sam 28 Nov 2015, 18:39
Faudrait verifier sur le connecteur de l'ampoule si il manque la masse ou le plus.
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
Emploi : retraite
Dim 29 Nov 2015, 16:12
il manque le plus 12 v en feu de croisement par contre plein phare c'est ok 12v serait ce le comodo d'éclairage?
Lun 30 Nov 2015, 19:46
Vu que ton autre feu fonctionne, non aucune chance que ce soit le commodo, Car le commodo commande un relais qui envoie le courant sur les 2 feux. A moins que les feux gauche et droite soit séparés, verifié quand même les fusibles.
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
Emploi : retraite
Mar 01 Déc 2015, 19:11
bonsoir, j'ai vérifié tous les fusibles (habitat et sous le capot tous sont bon) j'ai également interchangé les ampoules même problème! la gauche fonctionne en feu de croisement et route , la droite uniquement en feu de route ( plein phare)!!j'ai également changé le comodo d'éclairage(20 euros à la casse) même problématique.
bonne soirée
bonne soirée
Mar 01 Déc 2015, 21:40
Cela pouvait pas ètre le commodo comme j'ai écrit précédemment, faudrait trouvé le relais des feux et soit suivre le faisceau voire ou il est coupé, sinon retiré un cable depuis celui ci jusqu'au feu.
J'ai pas de schéma electrique ni de positionnement des faisceaux, sinon j'aurais pu te guidé.
Je regarderais quand même demain au boulot, voire si par hasarde la 'super doc technique' pour lequelle la boite paie sert quand même a quelque chose, car suivant les modèles tu a les faisceaux ou pas ou rien...
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
Emploi : retraite
Mer 02 Déc 2015, 10:33
bonjour , eureka j'ai trouvé ce matin en reprenant les fusibles surtout le f14 qui alimente le feu de croisement droit après avoir testé ce fusible (bon évidemment ! )j'ai remarqué un peu d'oxydation sur les broches ,après avoir nettoyé ces broches avec du papier d'émeri eureka le feu de croisement fonctionne!!!!comme quoi en électricité voiture! avec un peu de chance et avec l'aide d'un alsacien !
merci poulpy 68
cordialement
un tchti du 84
merci poulpy 68
cordialement
un tchti du 84
Mer 02 Déc 2015, 22:36
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t19351-les-fiches-pratiques-et-problemes-resolus-electricite-citroen-berlingo
- Contenu sponsorisé
- [ Citroen Berlingo 2.0 hdi multispace an 2001 ] problème fermeture centralisée (résolu)
- [ Citroen berlingo multispace 2,0l hdi an 2001 ] pas de puissance en dessous de 2500trs/mn
- [ Citroën Berlingo 1.9d an 2005 ] problème d'éclairage montre tableau de bord.
- [ Citroen Berlingo 2.0 hdi multispace an 2001 ] reference regulateur d'alternateur bosch
- [ citroen berlingo II 1.6 HDI 92 multispace pack ] Autoradio Lg comment relier la commande au volant
