- Rodez12Nouveau
Nombre de messages : 14
Emploi : ouvrier
[ Citroën Berlingo 1.9d an 2005 ] problème d'éclairage montre tableau de bord.
Ven 22 Aoû 2014, 10:57
Bonjour.
Je n'ai plus d'éclairage sur la montre de mon véhicule de marque BERLINGO ; mise en circulation le:17/02/2005,"Type:GJWJYB'?
J'ai regardé dans ma notice et je n'ai rien trouvé;si quelqu'un pouvait me renseigner,se serait gentil.
BONY Eric
BONY Eric
Re: [ Citroën Berlingo 1.9d an 2005 ] problème d'éclairage montre tableau de bord.
Sam 23 Aoû 2014, 06:59
Tu parles de l'afficheur central ?
Si oui :
Il faut déboîter la casquette qui entoure l'afficheur puis remplacer les ampoules qui se trouvent à l'arrière (1/4 de tours pour les sortir) :
![[ Citroën Berlingo 1.9d an 2005 ] problème d'éclairage montre tableau de bord. Affic03](https://2img.net/h/images.forum-auto.com/mesimages/738836/affic03.jpg)
Si oui :
- Rodez12Nouveau
Emploi : ouvrier
Dim 24 Aoû 2014, 18:08
![[ Citroën Berlingo 1.9d an 2005 ] problème d'éclairage montre tableau de bord. Montre12](https://i.servimg.com/u/f39/18/97/64/30/montre12.jpg)
Voici la montre,mais je ne voit pas comment faire pour enlever la casquette qui entoure l'afficheur?
Merci de me donner plus de détails.
Dim 24 Aoû 2014, 23:41
Il est clipsé :
![[ Citroën Berlingo 1.9d an 2005 ] problème d'éclairage montre tableau de bord. Affic001](https://2img.net/h/images.forum-auto.com/mesimages/738836/affic001.jpg)
Il est clipsé :
- Rodez12Nouveau
Emploi : ouvrier
Lun 25 Aoû 2014, 06:55
Ok,je vais tenter comme vous m'indiquez.
Et pour les ampoules,se sont des combien?
- albatrosTech-modo
Nombre de messages : 7871
Lun 25 Aoû 2014, 09:59
Salut Rodez12,
En principe ce sont des ampoules de 12Volts / 5Watts
![[ Citroën Berlingo 1.9d an 2005 ] problème d'éclairage montre tableau de bord. Ampoul10](https://i.servimg.com/u/f39/17/55/77/31/ampoul10.jpg)
![bonnejournée.gif](/users/3315/26/15/48/smiles/97569.gif)
![[ Citroën Berlingo 1.9d an 2005 ] problème d'éclairage montre tableau de bord. Ring23](https://2img.net/u/3315/26/15/48/smiles/ring23.gif)
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...
![[ Citroën Berlingo 1.9d an 2005 ] problème d'éclairage montre tableau de bord. 340936](https://2img.net/u/3315/26/15/48/smiles/340936.gif)
![[ Citroën Berlingo 1.9d an 2005 ] problème d'éclairage montre tableau de bord. 695331](https://2img.net/u/3315/26/15/48/smiles/695331.gif)
![[ Citroën Berlingo 1.9d an 2005 ] problème d'éclairage montre tableau de bord. Bmw](/users/3315/26/15/48/smiles/bmw.gif)
- Rodez12Nouveau
Emploi : ouvrier
Lun 25 Aoû 2014, 20:14
Ok c'est bon j'y suis arrivé,je vous en remercie.
Par contre,j'ai un autre petit soucis,mon feu de route arrière ( côté conducteur ),ne s'éclaire pas,j'ai changé l'ampoule et cela n'a rien changé.
Merci de me dire ce que je dois faire.
- albatrosTech-modo
Lun 25 Aoû 2014, 20:46
Rodez12 a écrit:Ok c'est bon j'y suis arrivé,je vous en remercie.
![[ Citroën Berlingo 1.9d an 2005 ] problème d'éclairage montre tableau de bord. 226546](/users/3315/26/15/48/smiles/226546.gif)
![[ Citroën Berlingo 1.9d an 2005 ] problème d'éclairage montre tableau de bord. Nickel](/users/3315/26/15/48/smiles/nickel.gif)
Lun 25 Aoû 2014, 21:47
- Rodez12Nouveau
Emploi : ouvrier
Alimentation bonne.
Jeu 25 Sep 2014, 21:21
.vincentnavarro a écrit:regarde l'alimentation 12v de ta prise ainsi que sa masse
J'ai regardé l'alimentation elle est bonne.
En fait,c'est l'ampoule qui sert de feu de stop et feu de route;le feu de stop fonctionne,mais le feu de route ne marche pas?
On me disait que peut-être cela viendrait de la platine (support à ampoules).
Merci de me tenir informé.
- Rodez12Nouveau
Emploi : ouvrier
Problème éclairage arrière gauche.
Jeu 25 Sep 2014, 21:27
L'ampoule de feu de route ne s'allume pas.
- [ Citroën Berlingo 1.4 an 2003 ] Problème tableau de bord, feux de croisement et essuies glace
- [ Citroen C4 1.6 hdi 110 an 2005 ] Problème tableau de bord
- [ CITROEN BERLINGO 2.0 HDI an 2005 ] problème demarage
- [ Citroen xsara Picasso 1,9 an 2001 ] problème électrique tableau de bord et démarrage
- [ citroen xantia 1.9 td ] Problème tableau de bord
