- rovisNouveau
- Nombre de messages : 8
Emploi : telecom
Niveau technique automobile : bricoleur
[ Citroen C3 phase1 1.4 ess an 2005 ] probleme fermeture centralisée
Jeu 26 Jan 2012, 20:14
Bonjour à tous
Sur ma C3 de 2005, j ai désormais un problème semble t-il : lorsque je veux verrouiller la voiture avec la clef, seules les 4 portes se ferment et pas le hayon.Je dois m y reprendre à plusieurs fois pour que le "clac" avec allumage des clignotants s'enclenche. Problème de capteur ? Défaillance intermittente ? Que puis je faire? Peut être avez vous une astuce ?
Merci à tous et bonne soirée.
Re: [ Citroen C3 phase1 1.4 ess an 2005 ] probleme fermeture centralisée
Jeu 26 Jan 2012, 23:48
Lorsque les clignos s'allument le coffre se ferme ?
- rovisNouveau
Emploi : telecom
Ven 27 Jan 2012, 19:02
ced-46 a écrit:Salut,
bONJOUR
oui lorsque les clignos s allument le coffre se ferme et par contre lorsqu ils ne s allument pas seules les 4 portes sont fermées.
MERCI
Ven 27 Jan 2012, 23:23
Vérifies le faisceau entre la caisse et le coffre au niveau du cache plastique.
- rovisNouveau
Emploi : telecom
Sam 28 Jan 2012, 05:21
tu veux parler du cache plastique noir qui est sur le hayon au niveau du loquet de serrure?
- rovisNouveau
Emploi : telecom
Sam 28 Jan 2012, 10:22
rebonjour
J ai jeté un oeil sur mon taxi :
c 'est plutôt du fourreau annelé situé en haut de l ouverture du hayon que tu veux parler ?
Mer 01 Fév 2012, 23:35
Oui c'est bien ça
Oui c'est bien ça
- rovisNouveau
Emploi : telecom
Jeu 02 Fév 2012, 19:26
Bonsoir
Figure toi que j'ai un peu tripoté ce fourreau et du coup il semblerait que le problème soit résolu.Plus d ennui depuis qq jours.Je vais voir si çà tient et si le défaut revient j ouvrirais la gaine pour jeter un oeil.
En tous cas merci du tuyau
bon we
- [ Ford C-Max 1.8L TDCi 115 an 2005 ] Problème de fermeture centralisée "folle"!
- [ ford fiesta ghia tdci an 2005 ] probleme fermeture centralisée
- [ citroen xsara 2.0l hdi an 2004 ] probleme fermeture centralisée
- [ Citroen Jumper 2.2 HDI an 2007 ] Probleme fermeture centralisée
- [ Citroen Berlingo 2.0 hdi multispace an 2001 ] problème fermeture centralisée (résolu)
