[ Citroen Berlingo 1.6 hdi 90 an 2007 ] problème sur train avant (résolu + TUTO ) Techni10
-17%
49.99 € 59.99 €
guillaume59122
guillaume59122
Masculin Nombre de messages : 31
Emploi : agent d'entretien
r?solu [ Citroen Berlingo 1.6 hdi 90 an 2007 ] problème sur train avant (résolu + TUTO )
Sam 15 Avr 2017, 13:33
Bonjours a tous
toujours proprietaire d'un berlingo 1.6 hdi 90 ch de 2007
et je recherche une aide un tuto pour changé mes silentbloc de ma barre stabilisatrice
J'ai chercher sur you tube mes ses pas les bonne marques merci d'avance les amies
r?solu Re: [ Citroen Berlingo 1.6 hdi 90 an 2007 ] problème sur train avant (résolu + TUTO )
Dim 16 Avr 2017, 07:56
Peux-tu nous donner les 8 derniers chiffres du numéro de série ?
(commence par VF........)
guillaume59122
guillaume59122
Dim 16 Avr 2017, 08:51
D.1   citroen
D.2.1   MCT5204CV941 (Type, Variante)
D.3  Berlingo
E   93424289 (mine)
J'espere que cela vous aide pour mon problème
Merci d'avance ced-46 [ Citroen Berlingo 1.6 hdi 90 an 2007 ] problème sur train avant (résolu + TUTO ) Excellen
Lun 17 Avr 2017, 08:14
1. Dépose
Lever et caler le véhicule, roues avant pendantes.
[ Citroen Berlingo 1.6 hdi 90 an 2007 ] problème sur train avant (résolu + TUTO ) B3bp0910
Déposer :
Les roues avant
L’écrou (1) (côté gauche et côté droit)
[ Citroen Berlingo 1.6 hdi 90 an 2007 ] problème sur train avant (résolu + TUTO ) B3bp1812
Déposer la fixation (2).
[ Citroen Berlingo 1.6 hdi 90 an 2007 ] problème sur train avant (résolu + TUTO ) C4ap1910
Déposer :
La vis (3)
Les écrous (4)
[ Citroen Berlingo 1.6 hdi 90 an 2007 ] problème sur train avant (résolu + TUTO ) C4ap1911
Déposer :
Les vis (5), (6)
Les vis (7), (8 )
[ Citroen Berlingo 1.6 hdi 90 an 2007 ] problème sur train avant (résolu + TUTO ) B3bp0911
Écarter le berceau de la caisse d’environ 65 mm.
Maintenir cette position à l’aide d’une cale "a" (A = 65 mm).
[ Citroen Berlingo 1.6 hdi 90 an 2007 ] problème sur train avant (résolu + TUTO ) B3bp0913
Dégager la barre antidévers.
2. Identification des paliers
[ Citroen Berlingo 1.6 hdi 90 an 2007 ] problème sur train avant (résolu + TUTO ) B3bp1811
La barre antidévers est articulée sur deux paliers élastiques (10).
Le positionnement latéral et horizontal est assuré par un bossage "b" à l’intérieur du palier et des empreintes "c" sur la section de barre.
Une bride (9) maintient l’ensemble.
3. Pose des paliers
Déposer la barre antidévers.
Maintenir la barre antidévers dans un étau.
Écarter le palier (9).
[ Citroen Berlingo 1.6 hdi 90 an 2007 ] problème sur train avant (résolu + TUTO ) B3bp0914
Aligner le bossage "b" intérieur avec l’empreinte "c" de la barre.
[ Citroen Berlingo 1.6 hdi 90 an 2007 ] problème sur train avant (résolu + TUTO ) B3bp1810
Poser la bride (9) sur le palier caoutchouc (10).
4. Repose
Procéder dans l’ordre inverse des opérations de dépose.
Couples de serrage :
Centrer le berceau sur la caisse
Fixation (7) arrière berceau moteur : 8,5 ± 0,8 m.daN
Fixation (5) avant berceau moteur : 8,5 ± 0,8 m.daN
Fixation (6) palier(s) barre antidévers : 6,8 ± 0,6 m.daN
Fixation (2) colonne de direction sur pignon de crémaillère : 2,3 ± 0,2 m.daN
Fixation (1) biellette sur barre antidévers : 3,7 ± 0,3 m.daN
Fixation (8 ) biellette anticouple sur support inférieur moteur : 5,4 ± 0,5 m.daN
Serrer les vis de roues
guillaume59122
guillaume59122
Lun 24 Avr 2017, 14:20
Merci les amies pour votre aide je vous tiendrai informer de la suite merci [ Citroen Berlingo 1.6 hdi 90 an 2007 ] problème sur train avant (résolu + TUTO ) Coucou10
guillaume59122
guillaume59122
Lun 07 Aoû 2017, 11:38
Merci pour ce tuto qui ma permis de faire la réparation
super bien détailler
par contre pas évident quand on a pas de pont
mes ses fait
merci a Ced-46
Lun 07 Aoû 2017, 23:32
Merci pour le retour d'infos [ Citroen Berlingo 1.6 hdi 90 an 2007 ] problème sur train avant (résolu + TUTO ) Lol4
Sujet répertorié ici : www.techniconnexion.com/t19294-problemes-resolus-et-fiches-pratiques-trains-roulants-peugeot-partner-et-citroen-berlingo
