- chevy0238Nouveau
- Nombre de messages : 29
Emploi : chauffeur
Niveau technique automobile : carrossier
[ Citroen berlingo 1.9 d an 2006 ] problème train arrière
Mar 27 Mar 2012, 19:25
bonjour a tous j'ai a nouveau besoins de vos conseils j'ai mon berlingo qui a les roues arrière qui ressemble a un cul d'une R8 Gordini donc si quelqu'un a déjà refait un essieux arrière sur un berlingo je suis preneur de tout conseils je sais que je pourrai en prendre un a la casse mais si c'est pour en prendre un qui est a moitié mort,je préférerais refaire celui la même si ça doit être la galère merci d'avance
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Re: [ Citroen berlingo 1.9 d an 2006 ] problème train arrière
Mar 27 Mar 2012, 23:23
salut probleme connue et reconu pour ne pas dire maladif de tete c est le meme que les 306? en casse tu trouvera mais je te rassure il seron dans le meme etat que le tien (j en ai refait u il y a peut le client voulit des piece de casse on a recu 4 essieu pour pouvoir en avoir 1 de pas trop pourie)
pour les refair ce n est pas plus galere que sa mais si tu dit que ta roue est a la gordinie ta traverse et ton bras sont hs (400 euro la traverse.....)
moi je te conseil de trouver des essieus en casse et de les demonter pour de uen en trouver un de bon et pour changer les roullements de bras
- [ Citroen Berlingo 1.6 hdi 90 an 2007 ] problème sur train avant (résolu + TUTO )
- [ Citroen berlingo 1.6 hdi an 2006 ] probleme abs
- [ Citroen zx 1,8d an 1997 ] Problème train arrière
- [ Citroen berlingo 1.9d an 2006 ] problème Tringlerie de boite : jeu levier
- [ Citroën Xsara 1,4i an 1998 ] Jeu anormal train arrière
