[ Citroen berlingo 1.9d an 2006 ] problème Tringlerie de boite : jeu levier Techni10
-19%
PC portable MSI Gaming Pulse 16” -Ultra7 155H -16Go/512 Go
1299 € 1599 €
chevy0238
Masculin Nombre de messages : 29
Emploi : chauffeur
Niveau technique automobile : carrossier
malade [ Citroen berlingo 1.9d an 2006 ] problème Tringlerie de boite : jeu levier
Mer 14 Mar 2012, 23:01
Bonjour a tous je rencontre un probleme avec la tringlerie de boite de vitesse de mon berlingo 1.9d de 2006 quand je suis en 5 èmes j'ai beaucoup de jeu dans le levier de l'avant vers l'arriere et puis quand je sors la 5 èmes je me retrouve dans la marche arriere et la ca craque !!!! Et poutant les rotules de la tringlerie sont en bonne etat voila si quelqu'un a une idée je suis preneur merci [ Citroen berlingo 1.9d an 2006 ] problème Tringlerie de boite : jeu levier Coucou
malade Re: [ Citroen berlingo 1.9d an 2006 ] problème Tringlerie de boite : jeu levier
Jeu 15 Mar 2012, 03:47
Tu as seulement du jeu au niveau de la 5ème ou aussi sur les autres vitesses ?
chevy0238
Emploi : chauffeur
Jeu 15 Mar 2012, 07:46
Non que sur la 5èmes sinon pas de bruit de boite les vitesses passe bien
fabi186
fabi186
Jeu 15 Mar 2012, 21:47
salut tu a regarder au renvoie juste sous le livier (sous la caisse) bien souvent il on du jeux
chevy0238
Emploi : chauffeur
Jeu 15 Mar 2012, 22:37
J'ai bien démonté le levier il y a une grosse rotule en plastique qui est bonne et ensuite la fixation du départ de la tringlerie qui tiens avec un ecrou de 8 et ca aussi pas de jeu ce qui est bizarre ces que la marche arriere passe comme les autre vitesse on ne ressent pas de resistance pour la passer
fabi186
fabi186
Jeu 15 Mar 2012, 22:58
reste plus grand chose si tes levier n on pas de jeux c est a l interieur de ta boite que sa se joue
chevy0238
Emploi : chauffeur
Sam 17 Mar 2012, 20:24
aie aie!!!!! [ Citroen berlingo 1.9d an 2006 ] problème Tringlerie de boite : jeu levier Sad-smil quelle galère si ces la boite ,les boites la dessus sont elle fragile ? faut dire qu'il a 75 000 km et il as fait pas loin de 50 000 km de chemin donc beaucoup de vibration [ Citroen berlingo 1.9d an 2006 ] problème Tringlerie de boite : jeu levier 593846 ca n'arrange pas les choses bien sur!!!ces dommage cars pour les montés pas de problème,ces juste pour sortir cette maudite cinquième .
Sam 17 Mar 2012, 22:17
Tu pourrais essayer de mettre la cinquième puis tu déboîtes la tringlerie sur la boite et tu regardes si le jeu viens bien de là.
chevy0238
Emploi : chauffeur
Sam 17 Mar 2012, 23:42
Ha oui !!!! Pas bete je vais essayer
chevy0238
Emploi : chauffeur
Mar 27 Mar 2012, 19:02
salut a tous bon j'ai bien déboîter la tringlerie et le problème viens bien de la boite et il est hors de question que j'ouvre la boite et après avoir réfléchi un bon moment scratch il mais venu une idée j'ai bidouiller un ressort que j'ai fixer sur la tringlerie pour faire un système de rappel comme ca quand je sors la 5 eme je passe tout de suite au point mort sans aller dans la marche arrière et ça marche nickel mon problème est résolu oui je sais ca fait un peu bidouille mais seul le résultat compte [ Citroen berlingo 1.9d an 2006 ] problème Tringlerie de boite : jeu levier 67293
david38
david38
Emploi : clown
Mar 27 Mar 2012, 19:21
Tu peut mettre une photo de ton " bidouillage " sa pouras aider d'autre personne
[ Citroen berlingo 1.9d an 2006 ] problème Tringlerie de boite : jeu levier Coucou Merci de lire la charte et de la respecter  [ Citroen berlingo 1.9d an 2006 ] problème Tringlerie de boite : jeu levier Coucou
chevy0238
Emploi : chauffeur
Mar 27 Mar 2012, 19:27
je vais prendre des photos je vais plonger mon iPhone dans mon berlingue et je vous mets ca si j'y arrive [ Citroen berlingo 1.9d an 2006 ] problème Tringlerie de boite : jeu levier Coucou
chevy0238
Emploi : chauffeur
Mar 27 Mar 2012, 20:25
[ Citroen berlingo 1.9d an 2006 ] problème Tringlerie de boite : jeu levier Img_0711 la photo n'est pas tres bien mais bon!!!
chevy0238
Emploi : chauffeur
Mar 27 Mar 2012, 20:29
la ou il y a du scotch j'ai fait un trou de 4 dans la patte pour y accrocher le ressort et a l'autre bout je l'ai accroché au boulon de la masse et roule ma poule!!!!ca fonctionne [ Citroen berlingo 1.9d an 2006 ] problème Tringlerie de boite : jeu levier Coucou
david38
david38
Emploi : clown
Mar 27 Mar 2012, 20:50
ok merci pour le retour d'info et la photo
chevy0238
Emploi : chauffeur
Mar 27 Mar 2012, 21:08
De rien a plus [ Citroen berlingo 1.9d an 2006 ] problème Tringlerie de boite : jeu levier Nickel
Monoi57
Emploi : Couvreur
Niveau technique automobile : Aucun
Mer 09 Juil 2014, 13:12
Pouvez vous me donner votre numéro de téléphone car j'aurais une question j'ai le même problème que vous... Voici mon mail residibe@hotmail.fr
chino30
Emploi : retraité
Mer 05 Avr 2023, 17:18
pourrais-je voir la photo de la réparation
j'ai le même problème avec mon berlingo 2.0HDI
merci d'avance
chino30
