- karnager01Mécano
- Nombre de messages : 906
Emploi : technicien auto chez VGF
Niveau technique automobile : très bonne connaissance
[ CITROEN Xsara 1,4i an 1998 ] bruit train avant (résolu)
Mar 01 Fév 2011, 21:20
salut à tous,
j'ai 1 question lorsque je prends 1 dos d'ane ou 1 trou on entend 1 gros crac à l'avant gauche.
qu'en pensez vous?
merci d'avance.
qu'en pensez vous?
merci d'avance.
Re: [ CITROEN Xsara 1,4i an 1998 ] bruit train avant (résolu)
Mar 01 Fév 2011, 21:26
karnager01 a écrit:salut à tous,
qu'en pensez vous?
merci d'avance.
la voiture morte ne roule plus avec
nan sans déconné, tes amortisseurs date de quand??
- Totocamboui2Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 4332
Emploi : Contrôleur technique
Mar 01 Fév 2011, 21:53
Contrôle la pièce 4:
Roue au sol, tu la bouge de haut en bas, il doit pas y avoir de jeu.
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Mar 01 Fév 2011, 22:23
avec totocamboui c est tres courant
- karnager01Mécano
Mar 01 Fév 2011, 23:25
nan sans déconné, tes amortisseurs date de quand?? [/quote]
le truc est que j'ai acheté cette voiture il y a 2mois, j'ai fait 2000km avec, le bruit est présent depuis hier...l'ancien proprio a oublié le mot entretien, lors de l'achat il m'a certifié avoir bien entretenu mais j'ai vu qu'il y avait pas mal de chose qui n'allait et soit disant son frere est mecano (1branleur) la vidange faite il y a 5mois l'huile etait carbonisé à l'achat...avec facture de 70€!!!! bon je vais verifié tout ca demain si cette barre stabilisatrice est bonne ou pas .
merci des reponses
merci des reponses
- karnager01Mécano
Jeu 03 Fév 2011, 18:47
salut les techs,
j'ai controlé tout ça il m'a semblé qu'elle bougeait à peine (roue demontée) mais je n'ai pas essayé avec roue montée (oubli!!!!) et elle m'a l'air d'etre en sale état (caoutchou pincé et plié sur le bas).
j'ai fait des photos si ca peut aider....
pensez vous que ca vienne de ca?
Jeu 03 Fév 2011, 18:50
Salutkarnager01 a écrit:salut les techs,
Oui
- karnager01Mécano
Jeu 03 Fév 2011, 23:42
ok merci toto je vais faire ca dimanche
Ven 04 Fév 2011, 09:16
Pense à le vérifier roues au sol avant.karnager01 a écrit:ok merci toto je vais faire ca dimanche
- karnager01Mécano
Sam 05 Fév 2011, 21:21
salut,
alors j'ai verifié sol la roue au sol et ce ne bouge pas d'un poil....j'ai pensé à la rotule de suspension(inferieure) est ce possible?
Sam 05 Fév 2011, 21:29
Tu l'as bougée de haut en bas cette biellette en prenant ta barre stabilisatrice à la jonction avec la biellette? car 9 fois sur 10 ce que tu décris est dû à la biellette. Si le problème venait d'une rotule de suspension flinguée au point de faire du bruit, tu aurais un comportement de ton train roulant hasardeux comme du déport au freinage.
- karnager01Mécano
Dim 06 Fév 2011, 00:16
ok je vais reessayé demain pour voir ce qu'il en est...
merci toto
merci toto
- karnager01Mécano
Lun 14 Fév 2011, 22:54
salut à tous,
j'ai reverifié et c'était bien la biellette de barre stabilisatrice donc la elle est changé nickel chrome....
Merci à tous de votre aide et conseil.
