[ Renault megane 2 ] problème sur 3 portes passager qui ne se ferment plus Techni10
Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
le disparu06
Emploi : masson
Niveau technique automobile : 1
[ Renault megane 2 ] problème sur 3 portes passager qui ne se ferment plus Empty [ Renault megane 2 ] problème sur 3 portes passager qui ne se ferment plus
Dim 07 Juil 2013, 11:08
J'ai un gros problème avec ma megane II.
J'ai mes 3 portes (passagers et les deux arrières) qui ne se ferme plus ni avec la carte ni avec le bouton fermeture interieur ce qui fait que ma voiture reste ouverte, j'ai que la porte conducteur qui se ferme.
Sur les 3 portes defectueuses on entends le moteur de centralisation tourner mais les portes ne se ferment pas. J'ai deja enlever les serrures et changer avec d'autres et j'ai toujours le même problème.
J'ai aussi enlever les prises portes par portes en essayant de fermer pour voir si le problème viens d'une des portes mais rien.
pour info j'ai pas de carte main libre
Merci de votre aide.
Bonne journée
younes_31000
Emploi : THECH VW
[ Renault megane 2 ] problème sur 3 portes passager qui ne se ferment plus Empty Re: [ Renault megane 2 ] problème sur 3 portes passager qui ne se ferment plus
Dim 07 Juil 2013, 11:15
bjr
c arriver d'un coup ou les portes on deconner les une apres les autres
[ Renault megane 2 ] problème sur 3 portes passager qui ne se ferment plus 31 Merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement
MERCI de ne pas effacer vos defauts valise avant de nous les avoir donnés. Le fait de les effacer ne repare pas les pannes ,ca retarde juste l'aide que l'on pourrai vous donner [ Renault megane 2 ] problème sur 3 portes passager qui ne se ferment plus Super14
le disparu06
Emploi : masson
Dim 07 Juil 2013, 11:38
d'un coup les 3 porte marche plus
le disparu06
Emploi : masson
Lun 08 Juil 2013, 12:53
personne pour m'aider
younes_31000
Emploi : THECH VW
Lun 08 Juil 2013, 13:05
Si bjr
a la suite de koi ca t'es arrivé tu peut essayer de debrancher ta batterie et de faire toucher tes cosse + et - pendant une dizaine de secondes
(les cosse de la voiture pas les bornes de la batterie attention)
Mais perso je pencherai plus pour ton UCH
DiaboloEtSatanas
DiaboloEtSatanas
Lun 08 Juil 2013, 13:07
[ Renault megane 2 ] problème sur 3 portes passager qui ne se ferment plus Forum65  pour l'UCH
younes_31000
Emploi : THECH VW
Lun 08 Juil 2013, 13:11
bin oui c'est malin on mis le relais de centralisation dans l'UCH
Merci renault pour la securité de l'emplois je suis couver Twisted Evil
le disparu06
Emploi : masson
Lun 08 Juil 2013, 14:01
OUI MAIS COMMENT FAIRE MNT EST CE QUE JE DOIT CHANGER UCH ET COMBIEN SA COUTE
younes_31000
Emploi : THECH VW
Lun 08 Juil 2013, 15:53
a part un diag plus pousser chez renault pour confirmer
aprés fo compteter 300€ la piece la MO la programation compte facile 500€
le disparu06
Emploi : masson
Mar 09 Juil 2013, 22:22
si je change le calculateur l'uch et lecteur carte et carte par 1 d'occasion sa marche ou pas ? le même modele bien entendu
younes_31000
Emploi : THECH VW
Mar 09 Juil 2013, 22:28
si bien sur mais il te faut la valise clip pour reprog l uch avec les option propre a ton vehicule
le disparu06
Emploi : masson
Mar 09 Juil 2013, 22:49
l'uch monter ou meme avant?
younes_31000
Emploi : THECH VW
Mar 09 Juil 2013, 22:55
non uch monter bien sur et je ne mappel plus mais avec clip je pense ke tu peu fair un sauvegarde des donnée calculateur avec l uch mais tu peu le faire sur avec la calculo moteur fait le c mieux pas de code a remettre voili
le disparu06
Emploi : masson
Mar 09 Juil 2013, 23:25
merci pour tes réponse younes
