[ renault Megane 2 ] problème centralisation   Techni10
eric1711
Emploi : mécanicien motocycle
Niveau technique automobile : tré bonne connaissance
[ renault Megane 2 ] problème centralisation   Empty [ renault Megane 2 ] problème centralisation
Dim 07 Avr 2019, 20:01
bonjour a tous je suis nouveaux sur se forum
Donc je vous explique se qui m arrive sur ma megane 2 je ne peu plus fermer les porte avec la carte ni avec la clef sur la poigniez ni avec le bouton du tableau de bore j ai tous vérifier fusible mer avec la carte je peut fermer le coffre quand j appuis sur la carte les clignotant fonctionne si vous pouvez m aider c est très urgent merci d avance
eric1711
[ renault Megane 2 ] problème centralisation   Empty Re: [ renault Megane 2 ] problème centralisation
Mar 09 Avr 2019, 07:50
personne pour m aider
Mar 09 Avr 2019, 08:03
[ renault Megane 2 ] problème centralisation   Ring23
eric1711
Depuis quand et comment est apparue cette panne de centralisation Question
Est-ce que la batterie est en bon état de fonctionnement Question
A suivre ...
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ renault Megane 2 ] problème centralisation   340936 [ renault Megane 2 ] problème centralisation   695331 albatros
[ renault Megane 2 ] problème centralisation   Bmw K1200RS
eric1711
Mar 09 Avr 2019, 08:41
bonjour sa a commencer du jour au lendemain la batterie et bonne je peux fermer le coffre avec la carte du coup je ferme les porte avec le petit bouton rond qui se trouve sur les portière
merci de votre réponse
Mar 09 Avr 2019, 09:12
scratch
Si mes souvenirs sont bons sur la carte il y a un bouton pour ouvrir le coffre et deux autres pour verrouiller et déverrouiller les portières ... la pile est elle en bon état dans la carte Question
Sinon c'est certainement un problème de l'UCH le boitier de gestion gérant la centralisation des portières study
Avez-vous une seconde carte de secours Question
A suivre ..
eric1711
Mar 09 Avr 2019, 10:11
le la pile et bonne je viens de mètre une neuve sinon combien coûte un boitier uch
Mar 09 Avr 2019, 10:42
[ renault Megane 2 ] problème centralisation   226546
J'ignore le prix d'un UCH, il faut se renseigner chez Renault ou en trouver un dans une casse-auto mais attention à la reprogrammation [ renault Megane 2 ] problème centralisation   326756
Sinon il faut contrôler l'UCH avant de le changer voir la connectique ou le BSI en principe il se trouve dan l'habitacle à l'emplacement des fusibles et relais, relais aussi à contrôler qui commande l'ouverture / fermeture des portes [ renault Megane 2 ] problème centralisation   Nickel
L'idéal est d'avoir également la RTA (revue technique automobile) de ce modèle Mégane 2 avec sa motorisation et son année de mise en circulation [ renault Megane 2 ] problème centralisation   Nickel
A suivre ...
eric1711
Mar 09 Avr 2019, 11:22
je vien de retrouver le livre dans la voiture je v y regarder et je vais regarder le bsi
