- s3r0oNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : monteur lpg - gpl
Niveau technique automobile : moteur
[ Renault megane coupé 1600cc 16v an 1997 ] probleme centralisation, demarrage, ...
Dim 09 Jan 2011, 13:38
Bonjour a tous,
je fais appel a vos connaissances car je ne m'en sort plus j'ai fais plusieurs sites, plusieurs sujets avant de vous deranger.
Alors voila je vous expose mon probleme, j'ai donc une renault megane coupé 1600 16V de 97, mon probleme et que quelque jours apres l'avoir acheter probleme de centralisation, donc mes clé ne son plus reconnu, je me renseigne sur internet, je trouve plusieurs manip. a faire, mais il me faut le code anti demarage, donc j'appel un ami de chez renault qui me donne apres quelque heure le code. j'essaye tout mais rien n'y fais, je me dis peut etre les clée qui son morte je regarde la led avec un appareille photo elles fonctionnents, donc je me dis tant pis. je continue ma vie comme sa :p et depuis quelque jours, chaque fois que je veux la demarré je dois re entré le code anti-demarage a partir de la plus de ventilation, le poste qui lui est branché en direct sur un + apres contact ce coupe aussi, on dirais que la batterie ce deconnecte completement et que quand je remet la clée hop elle ce reconnecte, j'ai verifier tout les fusible dans l'habitacle, dans le moteur mais aucun n'est grillé.
si quelqu'un sais d'ou viendrais mon probleme je lui en remercie d'avance
Re: [ Renault megane coupé 1600cc 16v an 1997 ] probleme centralisation, demarrage, ...
Lun 10 Jan 2011, 00:09
Il est possible que tu aies un problème au niveau du contacteur à clé (neiman).
- meganemanNouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : chomeur
Ven 25 Fév 2011, 21:24
J ai eu la meme caisse avec le meme probleme, que j ai d ailleur traine pendant des mois. Grosse galere de rentrer le code avec le bouton de la centralisation...
Voila comment je l ai resolu :
Rentre ton code de depannage comme d hab, ne demarre pas, enleve contact et ta clee, appuie plusieurs fois sur la telecommande.
Pour moi ca a fonctionne quand j ai ouvert la porte conducteur.
Chance, miracle, je ne sais pas mais quel bonheur d avoir la telecommande qui fonctionne.
- Contenu sponsorisé
- [ Renault Megane coupé 1.6 an 1997 ] probleme d'anti demarrage (résolu)
- [ renault Megane 2 ] problème centralisation
- [ Renault mégane 2 1.9 dci ] Démarrage puis se coupe
- [ Renault megane coupé 1.9 dci an 2001 ] demarrage impossible
- [ Renault Megane 1 phase I 1.6i an 1995 ] probleme clé centralisation (résolu)
