[  Alfa 145 1.6 i.e an 1995 ] température moteur faible Techni10
Patatino
Patatino
Emploi : Retraité
[  Alfa 145 1.6 i.e an 1995 ] température moteur faible Empty [ Alfa 145 1.6 i.e an 1995 ] température moteur faible
Sam 23 Nov 2024, 20:14
La température du liquide de refroidissement de mon Alfa 145 ne dépasse pas 60 ° C, ce qui fait qu'il n'y a que très peu de chauffage dans l'habitacle. Je pense que c'est une histoire de "calorstat" qui ne s'ouvre pas. J'ai pris une photo du godet de thermostat (boitier thermostatique contenant le calorstat) et recherché sur le net la pièce de rechange, mais aucun fournisseur ne donne la même référence. Certains n'indiquent que la soupape à ressort alors que d'autres le boitier complet.
Quelqu'un a-t-il déjà effectué cette réparation et faut-il changer l'ensemble complet ou simplement la "soupape-ressort" ? Et quelle est la bonne référence ? Sur la photo jointe il s'agit d'un  BEHR Thermot-Tronik TH 27 86.
En vous remerciant par avance pour vos réponses.
Patatino
Patatino
Emploi : Retraité
[  Alfa 145 1.6 i.e an 1995 ] température moteur faible Empty Photo du boitier thermostatique Alfa 145
Sam 23 Nov 2024, 20:23
En pj
Fichiers joints
[  Alfa 145 1.6 i.e an 1995 ] température moteur faible Attachment
Boitier thermostatique Alfa-145.png Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(28 Ko) Téléchargé 0 fois
