- d-nastyMécano
- Nombre de messages : 592
Emploi : aucun
[ alfa 147 1.6 ts 120cv an 2005 ] thermostat reste ouvert, dois je le changer avant départ vacance ?
Jeu 25 Juin 2015, 23:34
voila comme l'indique le titre, mon alfa 147 met du temps a monté a 90° et il arrive qu'en roulant a vive allure (100/110) l'aiguille redescent vers le 80°.
j'en conclue que mon thermostat doit rester ouvert (du liquide de refroidissement coule dans le vase meme moteur froid , ca ne devrait pas etre le cas seulement moteur chaud quand le thermostat est ouvert?)
bref la question est dois je le changer dans l'urgence ou puis je prendre la route et faire 500 km aller 500 km retour avec le risque que sur l'autoroute ,la température soit seulement vers les 80°?et je le change apres les vacances tranquillement. Car a par ca pas de souci et j'ai peur qu'en changeant mon thermostat moi meme, j'ai des problèmes de surchauffe a cause d'une mauvaise purge par exemple alors que la je sais que tout est ok ( la distri et pompe a eau sont neuf de mars). En gros est ce que 1000 km avec un moteur n'étant pas a sa température optimal est mauvais?La voiture a 90 000km pour info.
voila merci de me donner votre avis car la je suis en plein doute sur quelle décision prendre. Pour info je par samedi matin , il me reste seulement demain si je veux le changer...
que feriez vous? on laisse comme ca et on prend la route ou bricolage la veille du départ (un peu risqué non ?!)
Re: [ alfa 147 1.6 ts 120cv an 2005 ] thermostat reste ouvert, dois je le changer avant départ vacance ?
Ven 26 Juin 2015, 06:43
Du liquide doit toujours couler dans le vase à froid comme à chaud !
Un moteur est fait pour tourner à sa bonne température donc nous ne pourrons pas te conseiller de rouler comme ça. Maintenant à part une consommation anormale je ne vois pas comment en roulant à 80°c le moteur pourrait avoir des problèmes.
- d-nastyMécano
Emploi : aucun
Ven 26 Juin 2015, 09:34
salut ced,
On serait en hiver frôlant le 0 , je ne me poserais meme pas la question , la avec des températures entre 20 et 30° extérieur , le moteur atteind son 90°, c'est juste qu'en roulant a 130 km/h pendant un long moment je me disque la temperature baissera un poil .
je viens de réaliser que la 307 a madame a ce probleme et ce depuis plusieurs milliers de km.je vais donc me coller a le changer aussi a mon retour
- william51Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1102
Emploi : Sécurité mobile
Dim 28 Juin 2015, 19:36
Démonte ton thermostat et teste le à l'ancienne méthode casserole + eau + un thermomètre.
- d-nastyMécano
Emploi : aucun
Dim 05 Juil 2015, 15:34
hello,
me voila de retour apres avoir fait 1500 km.Les températures chaude aidant mon aiguille n'a pas bougé du 90° meme a 130km/h pendant plusieurs heures.Et pendant toute la semaine ,elle montait a 90° et ne bougait plus.
Par contre hier soir, 15° extérieur petit trajet de 20 km et pas moyen de monté a 90° sur route a 90km/h, a peine au dessus de 80° donc le thermostat est bien HS.
je vais changer la sonde de température en meme temps, j'en trouve 2 sur oscaro une a 2 connecteurs et lautre a 4, je n'ai pas débranché la mienne la voiture étant parti avec madame , sur les 1.6 ts c'est la 2 connecteurs ou 4?
Dim 05 Juil 2015, 22:30
Elle est de quelle année ta 147 ?
- d-nastyMécano
Emploi : aucun
Dim 05 Juil 2015, 23:09
c'est une phase 2 de fin 2005
Mar 07 Juil 2015, 00:09
D'après le schéma électrique c'est une 2 fils . Mais ça ne coûte rien de vérifier.
- d-nastyMécano
Emploi : aucun
Mar 07 Juil 2015, 01:32
salut,
en regardant par dessus on voit effectivement 2 fils mais une fois débranché ,on apercois 4 connecteurs !j'ai bien fais de vérifier avant de commander
- [E46cab M52 an00] Voyant coffre ouvert reste allumé (résolu)
- [ BMW E60 M57 525d an 2005 ] Voyant coffre ouvert s'allume et s'éteind (résolu)
- [ Alfa GTV6 ] voyant code reste allumé
- [ Toyota Avensis 2.0 D4D 115CV an 2005 ] Emplacement thermostat
- [ Ford fusion 1.6 TDCI an 2005 ] Fuite au boitier de thermostat
