- emilioNouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : AUTRE
[ Renault Laguna II 1.9 dci ] fuite gazoil durite
Ven 22 Nov 2024, 14:52
Laguna II 1,9 dci
=> j'ai une fuite sur la sorte de durite annelée en plastique semi transparent jaune (en forme plus ou moins de "S"), celle qui sort du bocal filtre gasoil : c'est quoi son nom exactement à cette pièce, je ne la trouve pas donc je ne peux pas la commander.
Est-ce que je peux la changer moi-même (cela à l'air de juste s'emboiter à chaque bout, et c'est super accessible pour une fois )....
Merci beaucoup pour votre aide !
Laguna II 1,9 dci
- Fichiers joints
- Seb63Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1372
Re: [ Renault Laguna II 1.9 dci ] fuite gazoil durite
Sam 23 Nov 2024, 06:31
C'est la durite d'alimentation de la pompe HP. Généralement, les 2 conduits sont vendus ensemble.
Laisse ton N° immat ou chassis si tu veux la référence constructeur.
- emilioNouveau
Emploi : AUTRE
Sam 23 Nov 2024, 16:10
Super !
l'immat c'est EX-939-HY.
C'est monté comment, ça semble juste s'emboiter de part et d'autre du tuyau (qui fait une vingtaine de centimètres). C'est bien ça, ou c'est quand même vissé ou cranté d'une manière ou d'une autre ?
Ca fuit tellement que je peux même plus démarrer le moulin, va falloir que je le remplace le tuyau sur place : heureusement c'est d'une accessibilité incroyable (pour une fois !)
Merci encore pour ton partage !
Référence constructeur 8200159207
La référence comprend bien les 2 conduits, peut être la possibilité de trouver à l'unité... à voir.
- emilioNouveau
Emploi : AUTRE
Merci beaucoup !
- emilioNouveau
Emploi : AUTRE
heu.... je ne trouve rien, avec la ref, sur le web : du coup c'est quel prix le tout ? et où le trouver en fait...
Sinon un mécano "moyen" peut-il changer cela tout seul (=> quid de l'air dans le circuit gasoil, quand j'aurais déconnecté le tout - et... on doit simplement tirer dessus pour le brancher-débrancher ??)
Merci infiniment pour l'aide, car pour le moment, je ne peux pas démarrer le moulin, au risque d'exploser. tellement j'ai du gasoil qui pisse par cette durite !
merci pour l'aide précise
