[Honda civic 1.4i 16s an 97] Filtre à air admission direct. Techni10
-38%
99.99 € 159.99 €
obelix
obelix
Masculin Nombre de messages : 88
Emploi : technicien de maintenance
Niveau technique automobile : les bases
r?solu [Honda civic 1.4i 16s an 97] Filtre à air admission direct.
Mer 23 Aoû 2006, 19:02
Voila j'aurai souhaité mettre un filtre à air à prise directe mais on m'en a dis du bien et du moins bien.
Le bien c'est que ça permet de gagné légerement en couple et un peu de puissance , ça j'y croit pas trop parce qu'avec 75ch je risque pas d'en faire une F1..... lol!
Le moins bien c'est que ça prend l'air chaud du moteur directement et il parait que c'est pas terrible.
Donc j'aurai voulut avoir votre avis. [Honda civic 1.4i 16s an 97] Filtre à air admission direct. Oui
[Honda civic 1.4i 16s an 97] Filtre à air admission direct. Forum03
source : Clarion DRX960-RZ
HP avant: JBL GTO 606ce
HP arriere: JBL GTO836e 20 cm
ampli: power acoustic 4*75 Rms
Sub JBL GTO1202D
ampli JBL Px600.2
ALARME....
installation fini..... ;)
damameri
Emploi : Informaticien
http://www.damamme.com
r?solu Re: [Honda civic 1.4i 16s an 97] Filtre à air admission direct.
Mer 23 Aoû 2006, 19:42
j'peux pas t'aider ...
obelix
obelix
Mer 23 Aoû 2006, 19:43
merci de ton aide
Sub JBL GTO1202D
ampli JBL Px600.2
ALARME....
pprider
pprider
Masculin Nombre de messages : 539
Emploi : Mécanicien poids-lourds
Niveau technique automobile : c'est ma passion et mon métier
Mer 23 Aoû 2006, 19:50
Salut, [Honda civic 1.4i 16s an 97] Filtre à air admission direct. Coucou
ce que tu vas gagner en mettant ce type de filtre à air :
Une sonorité différente, plus accrue que celle que tru as actuellement( surtout si tu as un silencieux "sport"), et même si tu vas gagner un peu en couple et en puissance(c'est infime lorsque tu ne changes que tn filtre à air) je ne pense pas que ce soit perceptible en conduite.
Ce que tu vas y gagner aussi, c'est le fait que ce type de filtre soit lavable, donc plus besoin de changer de filtre quand tu fais tes vidanges.
C'est clair que c'est pas top que le filtre à air prenne l'air chaud du moteur(histoire de dilatation de l'air et de température), mais j'ai déjà vu des installations ou le filtre était à peu près isolé du reste du compartiment moteur via une plaque qui "entoure" ce filtre.
personellement, je laisserais comme c'est, ce type de filtre étant assez cher et les gains en performances minimes.
C'est un avis personnel, qui ne concerne que moi
Voilà a+
obelix
obelix
Mer 23 Aoû 2006, 20:19
pprider a écrit:Salut, [Honda civic 1.4i 16s an 97] Filtre à air admission direct. Coucou
Voilà a+
En fait j'ai déja mis un filtre du style K&N, ce que je voulais savoir c'est les filtres a admission directe du style "cornet" si c'est mieux ou pas qu'un filtre comme j'ai mis.
en sachant que sur honda l'entrée d'air se fait en bas du moteur et remonte jusqu'au filtre avec 2 coudes (le trajet est long..... Sleep )
Voila j'espere que c'etait plus clair.
Sub JBL GTO1202D
ampli JBL Px600.2
ALARME....
pprider
pprider
Mer 23 Aoû 2006, 21:07
Ah oui c'est un filtre K&N que tu as mis dans l'emplacement d'origine?
C'est un filtre lavable non?
[Honda civic 1.4i 16s an 97] Filtre à air admission direct. Coucou10
Mer 23 Aoû 2006, 21:09
Tu vas gagner des chevaux, mais dans la tête car ça fera plus de bruit. [Honda civic 1.4i 16s an 97] Filtre à air admission direct. Oui
le problème est que les admissions d'origines sont testées par des ingénieurs et il y a un facteur trés important qui risque de ne pas convenir : la redondence de l'air.
l'admission d'air d'origine tient compte de ce paramètre et en changeant par une admission directe il est possible que se soit plus mauvais. Tu auras donc un mauvais remplissage.
J'ai fait le test sur une auto mise sur un banc de puissance et c'est avec l'admission d'origine qu'il y avait le plus de cheveaux. [Honda civic 1.4i 16s an 97] Filtre à air admission direct. Pasmafau
Avis personnel aussi
obelix
obelix
Jeu 24 Aoû 2006, 08:11
ok merci,
Donc je garde mon K&N et l'instal d'origine.
Surtout que oui il est lavable et comme je change tout a chaque vidange je pense que ça reste un bon investissement.
Mais il est vrai qu'avec ce type de filtre j'ai gagné en couple, en reprise, et montée en régime.
Bien sûr c'est pas devenu un foudre de guerre mais c'est un petit plus qui est sympa.
voila
Merci de vos reponses
Sub JBL GTO1202D
ampli JBL Px600.2
ALARME....
bublle69
bublle69
Emploi : chef de parc
Jeu 24 Aoû 2006, 14:49
salut disons que c'est un des elements qui fait gagner un petit plus
mais la logique voudrais au'il y est l'echapement complet qui suit
obelix
obelix
Jeu 24 Aoû 2006, 18:37
bublle69 a écrit:salut disons que c'est un des elements qui fait gagner un petit plus
Justement en parlant d'echapement j'ai vu qu'ils faisaient des adaptable moins cher que les orignaux, ça vaux quoi?
Sub JBL GTO1202D
ampli JBL Px600.2
ALARME....
Jeu 24 Aoû 2006, 21:09
Le mieux est d'ouvrir un nouveau sujet pour parler de ça [Honda civic 1.4i 16s an 97] Filtre à air admission direct. Lol4
concerto130
Emploi : chauffeur
Niveau technique automobile : secondaire superieur
Dim 24 Déc 2006, 17:40
moi j'ai mis un simota en cone sur ma concerto 1600 double carbu et au debut c'etait a chier,puis j'ai brancher mon ventilo en continu et maintenant ca va bcp mieux.tres satisfait du resultat.
