- Nombre de messages : 20416
Qu'elle est la Pression en Bars aux Injecteurs Moteur H.D.I
Dim 06 Jan 2008, 22:12
Bonjour !
J'ai besoin de "connaître la pression en Bars aux Injecteurs " Moteur HDI ; j'ai une petite idée mais [ je voudrai être sur ].
Si quelqu'un peu me la "communiquer je le remercie d'avance".
Cordialement jcb
Cordialement jcb
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Re: Qu'elle est la Pression en Bars aux Injecteurs Moteur H.D.I
Dim 06 Jan 2008, 23:21
tout depend du modele de motorisation, mais la moyenne est au alentour de 1200 bars (si je me trompe pas)
mais attend d'autres avis pour etre sur!!!!
quelqu'un a une idée???
Dim 06 Jan 2008, 23:31
Jusqu'à 1500 bars.
Jeu 10 Jan 2008, 23:08
pour info : 200 bars nécessaires pour le démarrage.
ATTENTION !! La pression est très dangereuse s'il y a une fuite, le gasoil entre directement sous la peau sans même qu'on le sente, avec pour conséquence la LEUCEMIE... maladie aujourd'hui qu'on ne sait pas soigner et qui mène à la mort.
Ce n'ai pas pour faire peur, c'est pour éviter que certaines personnes prennent des risques sans savoir à quoi elles s'exposent.
- coco68Mécano
- Nombre de messages : 459
Emploi : chef d'atelier
Ven 08 Fév 2008, 18:40
Le légiste le confirmera aussi
en réponse à la question de départ au stade actuel jusqu'à 2000 bars
Vu les danger par les pression atteintent aujourd'hui IL FAUT CHANGER TOUS LES JOINTS LORS DU REMONTAGE
- gabet62Ingénieur
Ven 08 Fév 2008, 19:18
- [Golf TDI] Connaitre la pression en Bars Injecteurs Pompe
- [ Avis avant achat ] VOLVO XC 60 quelle moteur /quelle boite ?
- [ BMW E30 320i M20B20 ] ne démarre pas suite joint de culasse (résolu)
- [ Renault SAFRANE 2.2 d an 1999 ] surchauffe, quelle pression dans le circuit ?
- [ kia carens srdi 140 an 2005 ] comment on purge la rampe haute pression des injecteurs
