[ VW GOLF 3 VR6 an 1993 ] Problème allumage Techni10
-29%
269.99 € 379.99 €
nitro1018
Masculin Nombre de messages : 41
Emploi : Etudiant
Niveau technique automobile : Niveau 2
[ VW GOLF 3 VR6 an 1993 ] Problème allumage Empty [ VW GOLF 3 VR6 an 1993 ] Problème allumage
Sam 12 Jan 2008, 16:26
Hello tout le monde,
voila, j'ai un soucis avec ma VR6.
L'autre jour elle n'a pas voulu démarrer donc, j'ai utilisé un booster pack pour l'aider à la démarrer en me disant que la batterie c'était un peu déchargée. Elle démarre, je débranche le booster pack, je la laisse tourner 2-3 minutes au ralenti et là elle cale. Plus moyen de la redémarrer, avec booster pack ou non.
Je teste ma pompe à essence et en essayant de démarrer il y a bien de l'essence qui sort de la durite donc pompe à essence -> OK.
Je teste mon allumage en regardant si il y a une étincelle à mes bougies et malheureusement il n'y en a pas. En parcourant le forum j'ai testé le distributeur et la bobine d'allumage et ils fonctionnent.
J'ai aussi testé mes fusibles tous OK
J'ai vu que vous parliez pas mal du capteur PMH, c'est possible que se soit ça? Si oui, où se trouve-t-il, et comment le tester?
Merci d'avance à tous de vos réponses.
cloclofou
cloclofou
[ VW GOLF 3 VR6 an 1993 ] Problème allumage Empty Re: [ VW GOLF 3 VR6 an 1993 ] Problème allumage
Dim 13 Jan 2008, 17:26
Salut nitro,
Regarde ici: http://techniconnexion.com/electricite-f99/-t8794.htm
et ici aussi http://techniconnexion.1fr1.net/moteur-f94/-t9120-40.htm
Il y a pas mal d'infos .
Merci à tous de lire la charte. https://www.techniconnexion.com/La-charte-du-forum-t582.htm[ VW GOLF 3 VR6 an 1993 ] Problème allumage Panneau-regles Merci de confirmer lorsque la panne est résolue.[b]
nitro1018
Emploi : Etudiant
Dim 13 Jan 2008, 23:38
Merci de ta réponse, d'après tes liens c'est bien le capteur PMH qui est défectueux.
J'ai essayé de regarder d'après un plan qui a été posté sur le forum où se trouve ce capteur mais je ne l'ai pas trouvé, quelqu'un aurait une petite photo de l'endroit où il se trouve?
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Lun 14 Jan 2008, 08:40
[ VW GOLF 3 VR6 an 1993 ] Problème allumage Abvnomenclaturews0
nitro1018
Emploi : Etudiant
Lun 14 Jan 2008, 11:42
C'est bien ce plan que j'avais vu, merci beaucoup.
Je sais que je devient chian mais je sais pas du tout à quoi ça ressemble donc j'ai beau regarder mais je ne voye pas... Quelqu'un peut m'aider svp?
cloclofou
cloclofou
Lun 14 Jan 2008, 17:53
Fait une photo(s),(au niveau de ton filtre à huile)et on te feras voir ou il se trouve.
nitro1018
Emploi : Etudiant
Lun 14 Jan 2008, 23:59
Oki, je vous fais ça demain.
Merci ;0)
nitro1018
Emploi : Etudiant
Mar 15 Jan 2008, 17:45
C'est ça le capteur PMH?
[ VW GOLF 3 VR6 an 1993 ] Problème allumage P1020101uy5.th
Comment le tester pour voir si le problème vient vraiment du capteur?
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Mar 15 Jan 2008, 19:08
Oui, c'est ça.
Il te faut un multimètre.
C'est un capteur inductif. Il y a 3 fil.
1 fil c'est le blindage. Tu ne t'en occupes pas.
Sur les 2 autres fil, sur la prise du capteur débranché tu mesures la résistance.
Donne moi la valeur.
( si tu mesures sur le fil du blindage, il y aura une valeur infinie ) c'est à dire une coupure.
Ensuite, toujours la prise débranchée, tu fais tourner le moteur au démarreur.
Tu mesure les 2 mêmes fils avec ton voltmètre sur V alternatif.
( Mesurer sur la prise côté capteur ).
nitro1018
Emploi : Etudiant
Mar 15 Jan 2008, 19:37
Ok, vais essayer de faire ça se soir et je te donne les valeur.
nitro1018
Emploi : Etudiant
Mar 15 Jan 2008, 20:36
Je devrai avoir quelles valeurs environ?
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Mer 16 Jan 2008, 09:02
Résistance: 300 ohmes
Tension alternative: 0,5V
Je n'ai pas leurs valeurs sur mes fiches, mais c'est environ cette plage.
nitro1018
Emploi : Etudiant
Dim 20 Jan 2008, 19:19
Voilà problème résolu, en faite j'ai quand même changer ma bobine puisque la pose d'une autre capteur pmh n'avait rien changé à mon problème et maintenant elle démarre.
Merci à tous
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Dim 20 Jan 2008, 19:43
A voir, tu n'avais pas testé correctement.
Si tu avais un doute, tu aurais mieux fait de demander. [ VW GOLF 3 VR6 an 1993 ] Problème allumage Lol4
nitro1018
Emploi : Etudiant
Dim 20 Jan 2008, 19:58
Ouais j'ai du mal testé. Merci en tout cas
R32
Masculin Nombre de messages : 79
Emploi : apprenti mécanicien depuis le 01/07/07
Dim 02 Mar 2008, 15:13
Hello, a tous, moi j'ai aussi un problème d'allumage, j'ai tester le capteur PMH mais il n'y a aucune résistance.
Sa veut dire qu'il est donc a changer?
coco68
coco68
Masculin Nombre de messages : 459
Emploi : chef d'atelier
Dim 02 Mar 2008, 18:37
Salut R32,
Aurais-tu l'obligeance de bien vouloir ouvrir un nouveau post merci
[ VW GOLF 3 VR6 an 1993 ] Problème allumage 260426
Les réponses arriveront après [ VW GOLF 3 VR6 an 1993 ] Problème allumage Lol4
