- LAPIERRENouveau
- Nombre de messages : 13
Emploi : OPTICIEN
[VW Golf II 90s an 87] Probleme d'allumage des code
Lun 15 Sep 2008, 13:25
bonjour je viens vers vous pour essayer de trouver une solution a mon soucis
j'ai acheter une golf 2 90 s de 1987, dont le faisceaux avait était bidouiller donc je suis aller a la casse et j'ai changer ce faisceaux complet c'est a dire faisceaux des phares plus celui du moteur,ensuite j'ai changer pour du neuf les 2 commodos de clignotant et des essuies glace plus l'interrupteur d'allumage des phares.Le compteur n'a que 5000 km car il avait était changer.mon problème est que lorsque j'allume les phares les veilleuse fonctionne mais pas les codes et lorsque je mets les plein phares les code s'allument aussi.J'ai aussi changé le relais des phares mais je crois q'il y a un autre relais pour l'inversion code/plein phares mais je sais pas lequel.
Si quelqu'un avait un solution je suis preneur.
merci d'avance
djay
merci d'avance
djay
- LAPIERRENouveau
Emploi : OPTICIEN
Re: [VW Golf II 90s an 87] Probleme d'allumage des code
Lun 15 Sep 2008, 19:14
merci beaucoup pour ce schema mais je suis opticien et j'ai un peu de mal avec les schema elctrique,et je pense que mon faisceaux n'est tout a fait le meme car ton schema ne correspond pas a ma revue technique.J'aimerais bien que quelque m'aide en me simplifiant un peu le schema si cela est possible.
Mais c'est tres gentil de t'etre pencher sur mon probleme.
jeremy
jeremy
- LAPIERRENouveau
Emploi : OPTICIEN
Lun 15 Sep 2008, 19:20
pour information mon moteur est un 90s type GU numero 19gu22 sortie de la voiture 05/03/1987
numero d'identification xxxxxxxxxxxxxxx
merci a tous
jeremy
merci a tous
jeremy
- cloclofouTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2123
Lun 15 Sep 2008, 19:52
:pamafau:Désolé Lapierre j'ai été un peu vite et en plus c'est que des Anneries
c'est même pas un schema de ta voiture
On efface tout et on recommence
Donc une Golf de 87 type GU
Lun 15 Sep 2008, 20:13
Désolé mais pour ton model j'ai pas le schéma
Es-tu sure des branchement de ton faisceau?
- LAPIERRENouveau
Emploi : OPTICIEN
Mar 16 Sep 2008, 10:25
merci cloclofou et ce n'est pas grave je vais verifier mes branchement encore une foi peut etre que je suis passer a cote de quelque chose.
- LAPIERRENouveau
Emploi : OPTICIEN
Mar 16 Sep 2008, 12:55
j'ai trouver pour mon schema un site avec beacoup d'infos sur les golf 1,2 et 3
en tapant "electricboy" dans la berre de recherche.
a bientot
jeremy
a bientot
jeremy
Mar 16 Sep 2008, 21:15
Petite question :
Sais-tu te servir d'un multimêtre?
pour le probléme d'éclairage il faudrait un peu plus d'explication (plus precise)
car c'est soit un probléme de cablage ou peut être une mauvaise masse si plusieurs lampes s'allument ensemble (mais elles brillent pas comme elles devraient)
Sinon tient nous au courant
Petite question :
- LAPIERRENouveau
Emploi : OPTICIEN
Jeu 18 Sep 2008, 16:08
bonjour,je crois avoir trouver.J'ai commander mon relais de phare par telephone et la personne que j'ai eu c'est tromper et ne m'a pas envoyer le bon relais donc ca ne peut pas marcher.Je vous tiendrais au courant de la suite de mon probleme. et encore merci
- LAPIERRENouveau
Emploi : OPTICIEN
Jeu 23 Oct 2008, 16:35
bonjour , j'ai trouver la solution pour ma golf elle part a la casse car il me la rachette .
bon courage a tous et a bientot.
jeremy
jeremy
