[ golf III  1,8 L 1996 ]  explication code défault vag com Techni10
Le Deal du moment : -23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm ...
199 €
ka_rai
ka_rai
Emploi : cadre
Niveau technique automobile : Je fais tous sur ma voiture en apprenant à mesure.
[ golf III  1,8 L 1996 ]  explication code défault vag com Empty [ golf III 1,8 L 1996 ] explication code défault vag com
Ven 16 Nov 2007, 21:28
salut les amis, j'ai un ami dont sa golf 3 1,8 l déconne au démarrage, elle démarre ou refuse de démarrer sans savoir pourquoi, donc on a fait un diag avec vag-com, mais on ne comprend pas trop, si quelqu'un pouvais nous aidez, merci
voiçi le résultat :
Control Module Part Number: 1H0 907 311 L
Component and/or Version: 1,8l R4 MONO D71
Software Coding: PMC 01
Work Shop Code:
4 Faults Found:
00515 - Camshaft Position (Hall) Sensor (G40)
03-00 - No Signal
00282 - Shareware Version. To Decode all DTCs
27-10 - Please Register/Activate - Intermittent
00522 - Shareware Version. To Decode all DTCs
30-10 - Please Register/Activate - Intermittent
00525 - Oxygen Sensor (G39)
28-10 - Short to B+ - Intermittent
:poto:
cloclofou
cloclofou
[ golf III  1,8 L 1996 ]  explication code défault vag com Empty Re: [ golf III 1,8 L 1996 ] explication code défault vag com
Ven 16 Nov 2007, 21:56
Problème avec le capteur d'arbre a came
Probléme avec la sonde Lamda
Je ne sais pas exactement mais" peut etre un cour-circuit" ou de mauvaises valeurs enregistrées [ golf III  1,8 L 1996 ]  explication code défault vag com Pasmafau
Merci à tous de lire la charte. https://www.techniconnexion.com/La-charte-du-forum-t582.htm[ golf III  1,8 L 1996 ]  explication code défault vag com Panneau-regles Merci de confirmer lorsque la panne est résolue.[b]
ka_rai
ka_rai
Emploi : cadre
Ven 16 Nov 2007, 22:05
merci pour la rapidité , et pour l'erreur 282 , t'as une idée ?
cloclofou
cloclofou
Sam 17 Nov 2007, 15:50
C'est ton logiciel vag-com en version gratuite .
Tu peux que lire les défauts et les effacer [ golf III  1,8 L 1996 ]  explication code défault vag com Pasmafau
