[Audi A4 2.5 V6 tdi] expliquation code défault vag-com ? Techni10
Le Deal du moment :
Code promo Nike : -25% dès 50€ ...
peko
peko
Masculin Nombre de messages : 57
Emploi : Reprogrammation Auto
Niveau technique automobile : reprog auto ( puissance et/ou éthanol E85 )
[Audi A4 2.5 V6 tdi] expliquation code défault vag-com ? Empty [Audi A4 2.5 V6 tdi] expliquation code défault vag-com ?
Mar 26 Juin 2007, 22:55
j'ai fait un diag sur une audi A4 2.5 L tdi V6, mais cette erreur est introuvable, donc si quelqu'un sait ce que veux dire ce message de vag-com :
18259 powertain data bus ABS
P1851 - 32 - 10 intermittent
:poto:
cloclofou
cloclofou
[Audi A4 2.5 V6 tdi] expliquation code défault vag-com ? Empty Re: [Audi A4 2.5 V6 tdi] expliquation code défault vag-com ?
Mer 27 Juin 2007, 18:16
salut,
18259 c'est le code VAG à 5 chiffres
P1851 code EOBD
la panne :bus de données can, abs signal incorrect
les causes: code de défaut ABS enregistré, Cablage ,résistance d'adaptation dans le calculateur de gection moteur
Merci à tous de lire la charte. https://www.techniconnexion.com/La-charte-du-forum-t582.htm[Audi A4 2.5 V6 tdi] expliquation code défault vag-com ? Panneau-regles Merci de confirmer lorsque la panne est résolue.[b]
peko
peko
Mer 27 Juin 2007, 20:44
je ne comprend pas trop !
cloclofou
cloclofou
Mer 27 Juin 2007, 21:25
je dirai que tu as problème sur ton ABS pertes d'infos (capteur de roues ,pédale ......) car la panne est intermittente .
Fait un diag de ton ABS.
Ormis le message que tu as relevé lors de ton diag ,qu'elles sont tes problémes sur le véhicule?
peko
peko
Mer 27 Juin 2007, 23:17
impossible ca ne passe pas ! pas de connection possible sur l'ABS
cloclofou
cloclofou
Jeu 28 Juin 2007, 19:19
il te reste plus qu'a passer chez VAG pour la passer a la valise.
cloclofou a écrit:je dirai que tu as problème sur ton ABS pertes d'infos (capteur de roues ,pédale ......) car la panne est intermittente .
Ton voyant abs est allumé? as-tu un voyant qui clignote?
peko
peko
Jeu 28 Juin 2007, 19:45
oui, l'ABS est allumé ! pas de clignotement sauf au démarrage, j'ai ça ( ! )
cloclofou
cloclofou
Jeu 28 Juin 2007, 19:53
Donc tu as bien un probléme sur ton ABS .[Audi A4 2.5 V6 tdi] expliquation code défault vag-com ? Oui
Si tu n'arrives pas a te connecter reste plus que vag .[Audi A4 2.5 V6 tdi] expliquation code défault vag-com ? Lol4
As tu controlé les capteurs de roue etat des cables, des prises,toutes les roues sont du même Ø ,.........
