- dherbomePetit mécano
- Nombre de messages : 103
Emploi : fctionnaire
Niveau technique automobile : bricole
[C3 hdi an 02] problème de ventilation.(résolu)
Jeu 31 Jan 2008, 20:41
Bonjour voila j 'ai un probleme avec mon systéme de ventilation de climatisation automatique de ma c3.
J'ai changé les fusibles mais ça viens pas de la.
On ma parlé d'un module qui se trouve au niveau du moteur mais je voie pas ou il se situe pouvez vous m 'aider merci d'avance.
- bandi06bTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1104
Re: [C3 hdi an 02] problème de ventilation.(résolu)
Sam 02 Fév 2008, 16:10
salut ,il faudrait que tu sois un peu plus précis dans la déscription de ta panne car la c'est un poils vague.
Sam 02 Fév 2008, 17:26
Salut en fait pour faire simple j'ai plus de ventilation sur la voiture j 'ai regardé les fusibles en j'ai remplacé un fusible dès le remplacement de celui ci un coup de clef et boum rebelotte plus rien ne fonctionne.
On m' a parlé d'un fusible ou plutôt d 'un thermo fusible qui se trouverais soit derriere le tableau de bord ou le compartiment moteur .
Donc je voudrais savoir comment accéder a ce thermofusible et ou l se trouve.
D'autre part si ça vient de la on m'a conseiller de nettoyer le moteur du ventillateur de l habitacle qui étais une pièce un peu sensible et que je risquais de cramer a nouveau le thermofusible.
Sam 02 Fév 2008, 18:45
oue ce qui est thermo fusible : je connais pas !!
ce que je connais c'est les maxi fusibles!! qui se trouvent dans le compartiment moteur mais j'y crois pas car je ne pense pas qu'ils sonts en rapport avec le vent interieur ; de toute facon 1ere chose vérifies si le ventilo n'est pas bloqué ...apres sinon il faudra chercher du coté d'un c/circuit !!!
Sam 02 Fév 2008, 19:54
Merci bandi06b donc il faut démonter le tableau de bord.
Je vais voir .
Je vais voir .
Dim 03 Fév 2008, 08:36
ok tiens nous au jus @+
Mar 12 Fév 2008, 16:44
Bonjour ventillateur changé entiérement en concession 230 euros.
