[ BMW e34 520i an 1989 ] pb centralisation, portes bloquées Techni10
-38%
99.99 € 159.99 €
davidden
Masculin Nombre de messages : 78
Emploi : electricien
[ BMW e34 520i an 1989 ] pb centralisation, portes bloquées Empty [ BMW e34 520i an 1989 ] pb centralisation, portes bloquées
Lun 18 Fév 2008, 10:45
salut tous le monde.
je vais essayer d'etres le plus clair possible.
il arrive que parfois la centralisation ne fonctionne pas quand j'actionne ma clef dans la porte conducteur ou passager.
le souci c'est que cela m'est arrivé hier est quand la centralisation déconne il m'est impossible d'ouvrir n'importe quel portes, ni pas le locquet ni par la clef.
je me retrouve donc bloqué sans pouvoir ouvrir la voiture. affraid
aprés de multiples tentatives avec la clef coté conducteur, elle fini enfin par s'ouvrir [ BMW e34 520i an 1989 ] pb centralisation, portes bloquées Jap
j'aurai voulu s'avoir si il etait possible de condamner la centralisation en agissant sur le boitier zke car je trouve sa dangereux et problematique.... Exclamation Exclamation
je n'aimerai pas me retrouvé un jour coincé dehors ou meme dedans... No
@+, david
[ BMW e34 520i an 1989 ] pb centralisation, portes bloquées Empty Re: [ BMW e34 520i an 1989 ] pb centralisation, portes bloquées
Lun 18 Fév 2008, 12:30
Esdt ce que (au moment où cela déconne!) les serrures s'ouvrent et se referment immédiatement, ou rien ne se passe?
Pareil pour la porte conducteur et passager??????
Est ce que c'est pareil à partir du coffre????
Est ce que tu ne veux pas réparer ta centralisation????
davidden
Lun 18 Fév 2008, 17:23
salut dark cheers
non les portes non pas tendances a vouloir se réouvrir ou se refermer toutes seules.
par le coffre g essayé aussi mais rien du tous..; Evil or Very Mad
je veux condamner la centralisation car ma voiture n'est plus toute jeune et je pense que l'electronique commence a fatiguer un peu.
g surtout peur de me retrouver coincé un jour ou meme en cas d'accident resté bloquer dedans.
maintenant si g un moyen de tous controler a 100 pour 100 pourquoi pas
@+ david [ BMW e34 520i an 1989 ] pb centralisation, portes bloquées Coucou10
Lun 18 Fév 2008, 18:34
Tu veux dire que même lorsque ta centralisation fonctionne à partir des portes, elle ne fonctionne pas à partir du coffre??????
davidden
Mar 19 Fév 2008, 10:29
re;
non pas excatement....
quand elle ne fonctionne pas c'est de tous les endroit de la voiture , aussi bien du coffre que des portes.
par contre quand ca marche, ca marche de partout.
a titre indicatif la lampe du plafonnier ne s'allume pas quand la centralisation deconne comme si c'etait un faux contact mais qui general a tous les organes de la centralisation.
Mar 19 Fév 2008, 10:35
davidden a écrit:re;
Voilà qui est intéressant!!
Est ce qu'elle déconne que à l'ouverture?
Ou parfois aussi à la fermeture????
davidden
Mar 19 Fév 2008, 14:46
re
que a l'ouverture, enfin pour l'instant
Mar 19 Fév 2008, 14:57
Je pense que dans ton cas, un des deux moteurs de porte avant est HS. Il se met en position verrouillage de sécurité, et n'en sort plus.
En fait c'est l'un des microcontacteurs qui ne fonctionne plus.
Le mieux serait de démonter les garnitures de portes pour y accéder.A mon avis il y a plus de chances pour que ce soit celui de la porte conducteur qui soit HS......
Tu devrais essayer de le débrancher, puis vérifier si le problème se reproduit en utilisant la clé dans la porte passager.....
davidden
Mar 19 Fév 2008, 16:26
ok mais est ce que je peut pas completement d'esactiver la centralisation en elevant un des boitier situés sous la banquette arriere? confused
est ce que cette manip serait risquée et pourrai intervenir sur d'autre organes de la voiture?
Mar 19 Fév 2008, 16:29
Si tu retires la ZKE, plus rien ne fonctionnera correctement!!!
LV électriques plaffonniers etc.....
Ce n'est donc pas la bonne solution!
