- piccadillyNouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : animatrice en maison de retraite
Niveau technique automobile : niveau 2 quand même
[clio 1.9d] broute et fume blanc
Jeu 07 Sep 2006, 20:17
clio1.9D de decembre 2000. elle broute et fume blanc en premiere et de moins en moins quand j'accelere.une fois chaude (embouteillage ou avoir fait de la route)il n'y a plus de problème, mais je fais essentiellement de la ville donc je suis souvent embetée.
le probleme est arrivé après avoir changé la courroie de distribution. la vidange a été faite, le filtre à huile, à gasoil et le joint du collecteur;
y a t-il un rapport avec tout ça??
je l'ai conduit chez renault, il m'a debranche la fiche du recyclage des gaz. elle n'a plus brouté pendant 10 jours et elle a recommencé, donc retour chez renault il l'a passé a la valise, il me dit que l'electrovanne etait bloquée, il debloque, mais le probleme etait encore là . je ne l'ai constaté que le lendemain, car la voiture etait chaude chez renault, il avait poussé l'acceleration.
est ce l'electrovanne?
les bougies (sachant qu'elle ne broute pas quand je la démare)
l'injection.
je ne sais plus quoi faire!merci de m'aider
l'injection.
Re: [clio 1.9d] broute et fume blanc
Jeu 07 Sep 2006, 20:27
Tes bougies ont combien de km ?? Peut etre ton boitier de préchauffage ou bien prise d'air sur ton circuit de gasoil. Moi je vérifirai déjà ça pour commencer et après on véra.
Et un petit bonjour ça serai plus sympa ça donne plus envie de te répondre tu ne trouve pas?
- manfred1Petit mécano
- Nombre de messages : 103
Emploi : Mécanicien Auto
Jeu 07 Sep 2006, 21:03
Salut!
Tu dis que le problème est arrivé aprés le remplacement de la courroie de distribution.
Alors je commencerai pas contrôler le calage de la distribution et de la pompe.
C'est quand même bizarre que juste aprés cette réparation elle fasse se probléme.
a+
a+
- [ Renault clio 2 1.9d ] probléme broute et fume bleu de temps
- [ renault clio 2 1.9 d an 1998 ] voyant allumé + broute et fume par intermitence
- [ renault twingo an 1996 ] Moteur broute et fume
- [ xsara 1.4L 75ch an 98 ] broute a l'accélération et fume
- [ Volvo C30 2.0D an 2006 ] pas d'accélération, broute et fume
