- bouiraNouveau
- Nombre de messages : 5
[picasso HDI] code autoradio si je debranche ma batterie
Jeu 07 Sep 2006, 23:17
est ce vrai que si je debranche ma batterie sur picasso hdi je doit inserer le code de l autoradio,
car lors de mon achat d occasion du picasso le vendeur ne me l a pas remis, et si je ne lai pas comment faire,est ce que le vehicuel demarre?
merci de me repondre
Deplacement du sujet par moderation
peut tu passez par la case presentation
merci bublle
merci bublle
- KingdrawerMécano
- Nombre de messages : 459
Emploi : Commercial
Niveau technique automobile : Autodidacte Mécano !
Re: [picasso HDI] code autoradio si je debranche ma batterie
Ven 08 Sep 2006, 00:42
Pour l'autoradio sur certain modele oui il faut remettre le code d'origine.
Mais pour demarrer il n'y a pas de rapport, sauf si tu dois taper un code pour le demarrage comme sur certain ancien modele citroen (zx...).
Dans la bouche des enfants réside bien souvent la vérité des parents.
http://total-sports.forumpro.fr/index.forum
Ven 08 Sep 2006, 00:59
Sur les Picasso je n'ai jamais vu d'anti-démarrage à clavier.
Pour l'autoradio, maintes fois j'ai débranché des batteries et jamais je n'ai eu à remettre le code. Avec le multiplexage, le code est en fait le numéro de série de la voiture, mémorisé dans l'autoradio qui est lui-même reconnu par le BSI.
Sauf peut-être les tout premiers, c'était un peu spécial, il se peut qu'il faille remettre le code. Mais dans tous les cas tu pourras démarrer sans aucun problème.
Jéjé
Jéjé
Ven 08 Sep 2006, 20:14
Je ne sais pas si il te faut un code, mais si il t'en faut un regarde dans la notice de ton picasso des fois les codes sont marqués dedans.
Tiens nous au courant.
Sam 09 Sep 2006, 00:36
Non ça marche pas comme ça :baba601 a écrit:Je ne sais pas si il te faut un code, mais si il t'en faut un regarde dans la notice de ton picasso des fois les codes sont marqués dedans.
S'il te faut un code il faut aller chez Citroën et ils vont téléphonner au constructeur (je crois même qu'ils doivent envoyer un fax) pour ensuite pouvoir te donner le précieux code.
Jéjé
