- cqa92Nouveau
Nombre de messages : 9
Emploi : informaticien
[citroen picasso 1.8l 16 GPL] code erreur obd P0403
Ven 04 Mai 2007, 08:40
Bonjour à tous
J'ai un Picasso essence 1.8l 16 (EW7J4) avec vanne EGR et équipé GPL.
Il a actuellement dans les 130Mkm
Parfois après une période de bouchon et uniquement en mode gpl (moins riche que l'essence) le moteur cale au point de ralenti.
Au niveau de l'ODB j'ai le code P0403 qui est remonté même après avoir été effacé...
P0403
Recyclage des gaz d'échappement - panne du circuit Câblage, électrovanne EGR,
calculateur de gestion moteur
Vu que ce moteur est équipé d'une vanne EGR je voulai là démonter pour la nettoyer mais.
Je sais où elle se trouve et je vois à peu prés comment la démonter, enfin si quelqu'un l'a déja fait
J'ai trouvé des photos d'une vanne egr de 206 S16 ça y ressemble fortement ;)
![[citroen picasso 1.8l 16 GPL] code erreur obd P0403 C2b3_1_b](https://2img.net/h/i6.ebayimg.com/05/i/000/9c/0d/c2b3_1_b.JPG)
![[citroen picasso 1.8l 16 GPL] code erreur obd P0403 C10b_1_b](https://2img.net/h/i5.ebayimg.com/06/i/000/9c/0d/c10b_1_b.JPG)
![[citroen picasso 1.8l 16 GPL] code erreur obd P0403 C493_1_b](https://2img.net/h/i21.ebayimg.com/02/i/000/9c/0d/c493_1_b.JPG)
Est ce que le code d'erreur pourrait être lié à une obturation ou un disfonctionnement de cette vanne ??????
Pour info la rampe de bobine d'allumage a été changé (l'une des 4 ne fonctionnait plus) ainsi que les quatres bougies bosch et le filtre à air par moi même.
Quelqu'un aurait-il une idée sur ce message d'erreur et ce que je pourrai faire pour y remédier.
Autre question cette vanne EGR sur ce moteur peut-elle être désactivé sans qu'il y ait de remonté au niveau du calculateur ?
Merci à tous
P0403
![[citroen picasso 1.8l 16 GPL] code erreur obd P0403 Coucou10](/users/3315/26/15/48/smiles/coucou10.gif)
Merci à tous
- cqa92Nouveau
Re: [citroen picasso 1.8l 16 GPL] code erreur obd P0403
Ven 04 Mai 2007, 08:41
En complément je roule assez régulièrement en mode essence pour lubrifier les pièces moteur ;)
- cqa92Nouveau
Ven 04 Mai 2007, 10:04
Je viens de la démonter.
Assez crade mais je m'attendais à pire.
Finalement elle ressemble bien à celle de la s16.
Première constatation la vanne semblait avoir du mal à s'ouvrire.
Je viens de bien la nettoyer et elle semble avoir retrouvé toute sa souplesse.
Je monte ça tout à l'heure puis je fais un raz du code erreur et on verra bien...
Je vous tiens au courant
- cqa92Nouveau
Ven 04 Mai 2007, 12:47
Vanne egr remonté et j'ai toujours ce code erreur qui revien même si la voiture semble plus souple !!!!
Ce n'est peut-être qu'une impression de ma part !!
il faut dire que j'avai aussi mis un additif pour nettoyer les injecteurs et roulé en mode essence sur prés de 30 km.
Est ce que le nettoyage de cette vanne EGR peut expliquer un mieux au niveau de la souplesse moteur ???
En tout cas mon problème de remonté d'erreur perciste
quelqu'un a t'il une idée !!!!
- cqa92Nouveau
Ven 04 Mai 2007, 13:06
Est-ce que quelqu'un sait si un encrassement du clapet d'air peut généré ce code d'erreur et si oui comment se démonte t'il ???
- cqa92Nouveau
Ven 04 Mai 2007, 15:09
J'ai trouvé un truc intéressant sur le code retour p0403 qui pourrait être lié au disfonctionnement de la vanne et non à son encrassement
http://www.msi-motor-service.com/ximages/pg_si_0047_fr_web.pdf
Quelqu'un connaitrait il un site sur lequel on puisse acheter cette vanne (en concession elle doit valir ces 120 à 150 euros)
- [ Citroen C3 Picasso Blue HDI 100 an 2017 ] voyants ”Service et UREA” Code P20E8
- [ Citroen C3 1.4 hdi 70 an 2012 ] code erreur 2562 et 1457
- [ CITROEN SAXO 1.5D an 2001 ] Voyant moteur allumé et code d'erreur C1678
- [ Citroën Picasso 1.6 Blue HDI an 2017 ] Code P426C
- [ Fiat freemont 2.0 jtd 140 an 2011 ] Voyant moteur code P0403 EGR
