[ CITROEN SAXO 1.5D an 2001 ] Voyant moteur allumé et code d'erreur C1678 Techni10
-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
pickfly
Emploi : ouvrier
Niveau technique automobile : debrouillard
id?e [ CITROEN SAXO 1.5D an 2001 ] Voyant moteur allumé et code d'erreur C1678
Ven 15 Mar 2013, 13:27
J.ai un code erreur relevé a l'aide d'un appareil de diagnostique "creader V" mais ça ne me donne pas la signification du code.
Quelqu'un pourrai t'il me dire a quoi correspond mon code d'erreur? C'est écris: C 1678 suivi d'un 3 un peu plus loin. Donc C1678 3
C'est le voyant moteur qui reste allumé et cest une saxo diesel 1.5d de 2001.
Je suis tomber sur ca mais moi ca m'aide pas beaucoup:
http://www.outilsobdfacile.fr/ [...] d-obd.html
Voila merci de votre aide si quelqu'un c'est quoi correspond ce fameux code C1678.
cdlt
Pick-Fly
fabi186
fabi186
id?e Re: [ CITROEN SAXO 1.5D an 2001 ] Voyant moteur allumé et code d'erreur C1678
Ven 15 Mar 2013, 18:58
salut se code ne correspond a aucun defaut de chez psa
pickfly
Emploi : ouvrier
Ven 15 Mar 2013, 21:51
Ben il doit correspondre a quelque chose quand meme car je ne l'es pas inventer! lol
fabi186
fabi186
Ven 15 Mar 2013, 22:02
ton apareil de diag ne doit pas retranscrire correctement le code defaut
chez psa (et surtout sur c est annee la) les code defaut sont representer comme sa : PXXXX les 4 x etant des chiffres
pickfly
Emploi : ouvrier
Ven 15 Mar 2013, 23:58
Description rapide des codes
Les codes défauts standard ou génériques sont une liste de codes commune à tous les constructeurs.
Cette liste de défauts, aussi appelée DTC (pour Data Trouble Code) a été définie afin que n'importe quel appareil de diagnostic soit en mesure de les lire et de les décoder. Leur format est standardisé comme le montre l'exemple suivant :
La première lettre indique la famille du DTC:
P: Groupe motopropulseur, c'est à dire moteur et boite (Le P vient de l'anglais Powertrain)
C: Châssis
B: Carroserie (B pour Body)
U: Réseaux de communication (U pour User network)
Le premier chiffre indique si le code est générique ou non (digit vert):
0: Défaut générique
1: Défaut constructeur
La liste des codes génériques n'étant pas toujours suffisante, les constructeurs peuvent ajouter à leur guise de nombreux codes.
Ensuite les 3 derniers digits correspondent à un nombre incrémentale (digits mauves). Ce nombre peut être un nombre hexadécimal (c'est à dire de 0 à 9 + de A à F). Pour la famille des codes en P, des sous familles ont été définies à l'aide du 1er digit (dans l'exemple le "3"):
1 et 2: pour le contrôle du dosage air/carburant
3 : pour le système d'allumage
4 : pour le contrôle des émissions auxiliaires
5 : pour le contrôle du ralenti moteur
6 : pour l'ordinateur de bord et les sorties auxiliaires
7, 8 et 9: pour le contrôle de la transmission (boîte de vitesses)
A, B et C : pour la propulsion hydride
Poulpy 68
Poulpy 68
Emploi : Mecanicien auto
Sam 16 Mar 2013, 07:43
1 chose qui m'interpelle, la norme eobd est seulement obligatoire a partir de 2003 sur les diesels donc est ce que ton AX de 2001 l'est ?
Car si non, ton code défaut correspond peut être a rien ou pas a un C1678....
Ensuite C désigne effectivement un problème de chassis (ESp, ABS etc...) donc que ce soit le voyant moteur qui s'allume bizzarre quand même, a moins qu'il y est un problème de communication entre l'ECU moteur et l'ECU ABS mais est ce que ton véhicule est équipé d'un ABS ?
Sam 16 Mar 2013, 08:46
bon on peu oublier le code et cherché pourquoi ton voyant c'est allumé ?!!
deja tes a jours coté entretins,vidange + tout les filtres ?
as tu bricoler sur la voiture pour provoqué allumage de voyant moteur ?
[ CITROEN SAXO 1.5D an 2001 ] Voyant moteur allumé et code d'erreur C1678 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ CITROEN SAXO 1.5D an 2001 ] Voyant moteur allumé et code d'erreur C1678 Alh
