[ Fiat doblo ] Voyant moteur s'allume Code défaut 2002 Techni10
-29%
269.99 € 379.99 €
Heidreikr
Heidreikr
Emploi : Plombier
[ Fiat doblo ] Voyant moteur s'allume Code défaut 2002 Empty [ Fiat doblo ] Voyant moteur s'allume Code défaut 2002
Dim 09 Juin 2024, 13:39
Bonjour.
J'ai un problème avec mon fiat doblo.
Je viens de l'acheter et au bout d'une centaine de kilomètres le voyant moteur s'allume Code défaut 2002.
Je change le FAP, mais toujours le défaut. J'ai remplacé le capteur de pression des gaz échappement et vérifié que le tube n'était pas bouché,
mais rien n'y fait, testé la sonde de température sur le FAP et celle située avant. (l'impédance des deux varie bien à la chaleur.)
Y a-t-il une sonde lambda ?, car je ne la trouve pas.
Je consomme beaucoup de carburant et le moteur est ralenti, impossible de monter dans les tours.
[ Fiat doblo ] Voyant moteur s'allume Code défaut 2002 20240612
[ Fiat doblo ] Voyant moteur s'allume Code défaut 2002 20240610
[ Fiat doblo ] Voyant moteur s'allume Code défaut 2002 20240611
Seb63
Seb63
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Masculin Nombre de messages : 1370
[ Fiat doblo ] Voyant moteur s'allume Code défaut 2002 Empty Re: [ Fiat doblo ] Voyant moteur s'allume Code défaut 2002
Lun 10 Juin 2024, 09:11
Tu nous dis "code défaut FAP"... mais cela ne veut rien dire.
Quel est le code et libellé exact du défaut ?
Est ce qu'il y a d'autres défauts enregistrés ?
Quelles sont les valeurs relevées de pression différentielle, températures, colmatage ?? Il te faudra voir leurs cohérences en fonction du régime moteur.
Tu as remplacé le capteur de pression différentielle mais est il alimenté correctement, faisceau en état ??
Attention aux remplacements aléatoires de pièces sans un vrai diag... généralement c'est pas bon pour le porte monnaie.
Mcraysixteen aime ce message
Heidreikr
Heidreikr
Emploi : Plombier
Lun 10 Juin 2024, 20:35
Bonjour.
Code défaut 2002, Un garagiste m'avait fait un diagnostic en me disant que le FAP était colmaté à 85 pourcent.
Je l'ai remplacé, mais au bout d'environs 200 km le défaut 2002 est réapparu.
Seb63
Seb63
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Mar 11 Juin 2024, 08:43
Le remplacement du FAP implique tout un protocole, avec entre autre chose un passage à la valise pour signaler qu'il est neuf.
Est ce que cela a été fait dans les règles ??
Si oui, alors il va falloir te pencher sur les valeurs en temps réel.
Heidreikr
Heidreikr
Emploi : Plombier
Mar 11 Juin 2024, 19:43
Non, juste changé et retirer le défaut.
Seb63
Seb63
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Mer 12 Juin 2024, 07:39
Alors commence déjà par faire les choses dans le bon ordre.
Paramétrage du nouveau FAP, essai sur route avec contrôle des différentes valeurs (températures, pression différentielle...).
Heidreikr
Heidreikr
Emploi : Plombier
Mer 12 Juin 2024, 21:03
Bonsoir
Ok merci pour vos conseils et votre aide, je vais voir pour le faire paramétrer.
Mcraysixteen
Masculin Nombre de messages : 36
Emploi : Gérant
Mar 18 Juin 2024, 15:44
Seb63 a écrit:Salut,
Si j'ai bien compris la démarche, une fois la pièce incriminée changée, il faut faire un apprentissage (merci de me corriger si ce n'est pas le terme adéquat [ Fiat doblo ] Voyant moteur s'allume Code défaut 2002 1f609 ) puis vérification des valeurs avec un test de données en temps réel?
Ray
Seb63
Seb63
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Mer 19 Juin 2024, 08:16
Ray
Oui, le remplacement de certaines pièces implique un paramétrage avec la valise. En gros, signaler au calculateur que la pièce est neuve.
Le FAP en fait parti. A titre perso, lors du remplacement du FAP, je change également le capteur de pression différentielle et sondes de température.
Après le remplacement et paramétrage, il est important de faire un test routier afin de vérifier les différentes données. Il peut y avoir un autre soucis qui endommage et bouche le FAP.
Romance
Emploi : agent de sécutité
Mer 19 Juin 2024, 14:02
Pour éliminer le défaut, il faut faire du kilométrage sur route jusqu’à effacement du défaut et retrouver la puissance.
Sinon il faut le faire au moyen d’un logiciel tel que Multiecuscan à travers la prise OBD.
Sa dure 15 mm en moyenne pour nettoyer le FAP.
Ta batterie est en bon état ?
