[ Fiat Doblo cargo II 1.3 JTD 85 ] voyant defaut moteur Techni10
feather
Emploi : technicien
[ Fiat Doblo cargo II 1.3 JTD 85 ] voyant defaut moteur Empty [ Fiat Doblo cargo II 1.3 JTD 85 ] voyant defaut moteur
Lun 09 Avr 2018, 10:20
J'ai un doblo cargo II 1300 multi jet diésel de 85CV. Le voyant moteur s'allume pendant plusieurs jour et s'éteint et ce rallume dès que je dépasse le 90km/h. Après diagnostic j'ai deux défaut P0340 signal calage moteur intermittent et P2299 plausibilité frein accélérateur intermittent.
Pouvez vous me donner une indication sur ces défauts.
Par avance merci
[ Fiat Doblo cargo II 1.3 JTD 85 ] voyant defaut moteur Empty Re: [ Fiat Doblo cargo II 1.3 JTD 85 ] voyant defaut moteur
Lun 09 Avr 2018, 10:47
[ Fiat Doblo cargo II 1.3 JTD 85 ] voyant defaut moteur Ring23
feather
Pour le code P2299 :
C'est rien. C'est parce que tu presses sur les freins et sur les gaz en même temps. Ca peut arriver sur un mouvement rapide de réflexe ou plus simplement si tu redonnes des gaz en freinant pour rétrograder.
Cette erreur doit se logger au moins tous les jours dans mon ECU  Je l'efface au service, et elle n’entraîne rien (pas d'activation de témoin).
Si tu veux être sur, efface la, fait un petit tour sans talon-pointe et regarde. Si tu ne l'as pas, fait la apparaître avec un talon-pointe.
Pour le code P0340:
https://www.opinautos.com/fiat/guias/p0340
Traduction Italien / Français avec Google [ Fiat Doblo cargo II 1.3 JTD 85 ] voyant defaut moteur Nickel
A suivre ...
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ Fiat Doblo cargo II 1.3 JTD 85 ] voyant defaut moteur 340936 [ Fiat Doblo cargo II 1.3 JTD 85 ] voyant defaut moteur 695331 albatros
[ Fiat Doblo cargo II 1.3 JTD 85 ] voyant defaut moteur Bmw K1200RS
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
Lun 09 Avr 2018, 11:59
Pour le code P2299, il n'y a rien de grave en soi. Personnellement je serais peut-être à même de le déclencher souvent, étant assez adepte du freinage pied gauche (oui je sais c'est une tare [ Fiat Doblo cargo II 1.3 JTD 85 ] voyant defaut moteur Excellen), Mais cela peut aussi vouloir signifier un défaut de capteur de pédale de frein, ou plus rare d'accélérateur. Quoiqu'il en soit, vu qu'il s'annonce par intermittence, ce ne doit pas être trop important.
Le P0340 annonce une anomalie du capteur d'arbre à came. Soit il est défectueux, soit le circuit électrique l'est.
As tu pris la peine d'effacer les défauts, de faire un galop d'essai puis de réinterroger à nouveau?
feather
Emploi : technicien
Lun 09 Avr 2018, 12:33
Merci, mais pourquoi par intermittence seulement et pas en continu?
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
Lun 09 Avr 2018, 12:46
Parce qu'il peut s'agir d'un faux contact et que par moment il perd le signal momentanément. Des vibrations peuvent créer cela par exemple, un encrassement du contacteur aussi. Il y a tellement de causes possibles en électricité sans qu'il y ai de panne franche.
Juste une petite question, quel est le kilométrage de ce Doblo?
feather
Emploi : technicien
Lun 09 Avr 2018, 13:10
Le doblo à 195000km
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
Lun 09 Avr 2018, 22:47
Bonsoir
Le seul code qui me gêne beaucoup à vrai dire dans ton cas c'est le P0340 simplement parce qu'il touche le capteur arbre à came. Or, il est connu sur ce moteur des soucis de chaine de distribution et un signal de capteur d'arbre à came peut alerter. Dans ce cas je ne pense pas, car il stipule un souci de coupure de signal et non de déphasage. Il faudrait effacer les défauts et interroger de nouveaux.
