- sencognereNouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : informatique
[ Citroen Saxo 1.1 an 2001 ] Code defaut moteur : P0301
Mar 27 Nov 2018, 21:12
J'ai depuis plusieurs mois un problème sur ma saxo essence 1.1 de 2001 (S0HFXB). A noter que je ne m'y connais pas bien en mécanique.
Voici le déroulé des problèmes :
* Allumage du voyant défaut moteur --> le garagiste indique un défaut de la bobine d'allumage
* Je change la bobine d'allumage (BOUGICORD 154302) et les bougies (BERU Z193 (X1) --> j'ai fait à la clé dyna mais peut-être que j'ai mal fait (??)
+ vidange huile + changement filtre à air.
Code defaut P0301Code defaut P0301 details* J'ai acheté une interface obd et j'efface le défaut avec.
* Le défaut ne s'allume plus mais la voiture tient mal le ralenti et il y a des a-coups à l'accélération.
* je roule plusieurs semaines (env 100Km)... toujours ces défauts
* Puis le voyant defaut moteur se rallume... mais pas de changement en comportement (toujours pb ralenti et à-coups).
CI-joint les informations récupérées avec l'interface OBD.
le lien avec les photos : lien photo
Je suis assez étonné sur le capteur 2 oxygene qui a un défaut de valeur --> est-ce que ce capteur existe bien sur une saxo 1.1 ?
Merci d'avance de votre aide sur ce problème.
Ce que j'ai essayé
* changer la bobine d'allumage (BOUGICORD 154302)
* changer les bougies (BERU Z193 (X1)
* vidange huile + changement filtre à air
* lire et effacer code defaut
Ce que j'ai essayé
