[VW Golf 3 gtd an 93] instalation d'une alarme Techni10
Le Deal du moment : -29%
269.99 €
tini
tini
Masculin Nombre de messages : 951
Emploi : Technicien expert
[VW Golf 3 gtd an 93] instalation d'une alarme Empty [VW Golf 3 gtd an 93] instalation d'une alarme
Sam 22 Mar 2008, 18:27
Salut tout le monde, j'ai besoin de vous, j'ai acheter une alarme et j'ai commencer a la brancher mais je rencontre un probleme, pour que la centralisation fonctionne avec la telecommande, je doit brancher 2 fils sur le signal de la centralisation pour le faire passer par le boitier de l'alarme, et je ne sais pas comment trouver ce fil!!
Est ce que quelqu'un a deja installer une alarme sur une golf 3 ????
chémi
chémi
Emploi : mécano
[VW Golf 3 gtd an 93] instalation d'une alarme Empty Re: [VW Golf 3 gtd an 93] instalation d'une alarme
Sam 22 Mar 2008, 20:30
salut,
d'après mes infos sur cette voiture,
il faut trouver un fil gris (fermeture) et un fil vert (ouverture) sur un connecteur noir 5 voies en sortie de porte chauffeur.
c'est une commande positive
a+
[VW Golf 3 gtd an 93] instalation d'une alarme Icon_arrowmerci de lire LA CHARTE du forum de façon à poster correctement
[VW Golf 3 gtd an 93] instalation d'une alarme Icon_arrow tenez nous au courant de l'évolution ou la résolution de votre problème
tini
tini
Sam 22 Mar 2008, 21:15
Donc c'est une impulsion positive ??
Car dans ce cas ca change tous les cablage!!
D'apres le bouquin de l'alarme c'est impulsion negative soit impulsion positive soit negative + positive (mais avec un moteur dans les portes come les 106) soit une centralisation avec pompe pneumatique !!
Comme dans mon coffre j'ai une pompe pnematique je pensais que c'etait le dernier cas!!
Dans la porte j'ai une broche a 3 fils qui arrive derriere le barrillet et lorsque je la debranche plus de centralisation, mais j'ai aussi vu que j'ai une broche a 5 ou 6 fils qui arriver sur la serrure !!
j'ai reussit a me procurer le schema de la centralisation chez VW, mais pour trouver le bon fil, c'est chaud !!!(il y a 5 pages)
Merci chemi pour ton info, je regarde ca demain!!!
chémi
chémi
Emploi : mécano
Sam 22 Mar 2008, 21:36
re,
effectivement tu as une pompe et dans un premier temps, je pensais comme toi (au niveau branchement de l'alarme).
vérifie qu'il y ait bien les fil de couleur comme décrit et éventuellement, fait un test avec un fil volant sur ces fils pour voir si l'un verrouille et l'autre déverrouille (sans rien couper, tu fais une épissure)
a+
tini
tini
Dim 23 Mar 2008, 11:41
Alors j'ai regrder un peu les connnectiques, et au niveau de la serrure et du barrillet j'en ai 2 qui arrive une a 3 fils et l'autre a quatre fils!!
Le fil gris et le fil vert dont tu me parler arrive sur la broche a 3 fils .
[VW Golf 3 gtd an 93] instalation d'une alarme Pict2411vx3
[VW Golf 3 gtd an 93] instalation d'une alarme Pict2411vx3.b3919b6850
Sur l'autre broche a 4 fils les fils sont: rouge/jaune, marron, rouge/noir et rouge/blanc
[VW Golf 3 gtd an 93] instalation d'une alarme Pict2414cd8
[VW Golf 3 gtd an 93] instalation d'une alarme Pict2414cd8.7a06f841f2
[VW Golf 3 gtd an 93] instalation d'une alarme Pict2412ze5
[VW Golf 3 gtd an 93] instalation d'une alarme Pict2412ze5.7b6b77252c
J'ai regarder sur mes schema electriques, la broche a 3 fils va sur le contacteur de verrouillage central et la broche a 4 fils va sur l'actionneur avant gauche de verrouillage central !
Si je me fi au schema, les 2 fils rouge/blanc sont des + permanent, le vert et le gris sont tous les 2 reliés a la pompe, le marron une masse, le rouge/noir et rouge/jaune sont aussi reliés a la pompe!!!
Donc si j'ai bien compris lorsque je ferme ou j'ouvre le vert et le gris doivent passer l'un et l'autre en +12 V ???
coco68
coco68
Masculin Nombre de messages : 459
Emploi : chef d'atelier
Dim 23 Mar 2008, 17:37
moi j'ai comme infos d'utiliser le fil vert/noir et le fil noir/blanc
à gauche de la boite de fusible [VW Golf 3 gtd an 93] instalation d'une alarme Lol4
Pour le pack confort centralisation et lève vitres
Mais tini tu as toujours ton problème de lève-vitre scratch
tini
tini
Dim 23 Mar 2008, 17:38
Oui toujours!!
tini
tini
Dim 23 Mar 2008, 18:08
Je vien de regarde dans mes schema elec. et les fils vert/noir et noir/blanc servent aparement pour les clignotants, ils partent de l'appareil de commande de systeme d'alarme antivol et vont aux clignotants AVG et AVD ainsi qu'au temoin de clignotants!
Sinon je vien de voir sur mes schemas qu'a la jonction des fils vert et gris des cotes droit et gauche il y avait une inscription "S14" pour le gris et "S15" pour le vert qui signifient :
- S14 Raccord (ouvert), dans le cablage du verrouillage central
- S15 Raccord (ferme), dans le cablage du verrouillage central
Est ce que ca voudrait dire que mon systeme est bien a impulsion positive (vu que j'ai un +12 V qui arrive au contacteur) comme le disait Chémi, et que le fil gris commande l'ouverture et le fil vert commande la fermeture ???
chémi
chémi
Emploi : mécano
Dim 23 Mar 2008, 21:23
salut,
si je comprends bien, le vert et le gris se trouvent sur un contacteur au niveau de la serrure avec un rouge/blanc qui est un + permanent.
dans ce cas, je pense que quand on actionne le barillet, il y a un + sur l'un ou l'autre en fonction de "verrouillage" ou "déverrouillage".
et c'est ce qui piloterait la pompe pour ouvrir ou fermer le véhicule.
et donc par déduction on a une pompe pneumatique pilotée par une commande positive.
as-tu du jus sur ces fils quand tu actionne la serrure?
si oui, envoie du jus sur ces fils et tu verras si ca ferme et ouvre
a+
tini
tini
Dim 23 Mar 2008, 23:21
Ok je vais voir ca demain, par contre vu que c'est un montage a impulsion positive, je me demande comment faire avec le boitier de l'alarme!
Sur ce fameux boitier, j'ai un petit cavalier (un petit "schint" comme sur les disques durs des oridnateurs) a mettre (je pense) dans une certaine position sur la prise que j'ai fait en bleu!
[VW Golf 3 gtd an 93] instalation d'une alarme Alarmeit9
Ce que je me demande c'est pourquoi sur le schema il y a des fils qui partent jusqu'a un petit boitier noir puis qui vont ensuite soit a la masse pour une impulsion negative soit au + 12 V pour une impulsion positive, je doit essayer d'y brancher ou souder des fils ou je me contente juste de mettre le cavalier en position impulsion positive (ce que je pense mais je prefere etre sur)!!!
coco68
coco68
Lun 24 Mar 2008, 08:16
Je dirais qu'il faut placer le cavalier en fonction de l'impulsion soit positif soit négatif [VW Golf 3 gtd an 93] instalation d'une alarme Lol4
chémi
chémi
Emploi : mécano
Lun 24 Mar 2008, 09:15
salut,
je me trompe peut-être mais je pense que le shunt c'est pour le contacteur feuillure de porte.
pour le branchement de l'alarme, je me base sur le schéma que tu as mis dans l'autre sujet que tu avais ouvert.
https://www.techniconnexion.com/-t10607.htm#98748
( pour la clarté de ce sujet, il serait bien que tu mettes la photo dans le 1er post de ce sujet [VW Golf 3 gtd an 93] instalation d'une alarme Lol4 )
a+
tini
tini
Lun 24 Mar 2008, 11:28
Salut, qu'entends tu par le contacteur feuillure de porte ??
Parce que j'ai un autre fil qui par du boitier et qui doit etre brancher sur la lumiere du plafonnier!
En fait le 1er schema explique le branchement des fils pour la centralisation et sur le 2eme on retrouve ces 6 fils en haut pour la centralisation !!
[VW Golf 3 gtd an 93] instalation d'une alarme Schemacentralisationyg2
[VW Golf 3 gtd an 93] instalation d'une alarme Schemacentralisationyg2.a691f21892
[VW Golf 3 gtd an 93] instalation d'une alarme Alarmene4
[VW Golf 3 gtd an 93] instalation d'une alarme Alarmene4.9499cda317
coco68
coco68
Lun 24 Mar 2008, 17:43
Salut tini,
Quelle est la marque et le type de ton alarme
[VW Golf 3 gtd an 93] instalation d'une alarme Pasmafau
C'est pas pour de la pub [VW Golf 3 gtd an 93] instalation d'une alarme Lol4
tini
tini
Lun 24 Mar 2008, 17:46
Ca y est j'ai trouver les 2 fils!
C'etait bien le gris qui envoi le signal pour la fermeture et le vert pour l'ouverture!!
Maintenant il ne me reste pluqu'a brancher un fil pour que les cligno s'allume!!
Pour info est ce qu vous savez si je doit brancher un fil pour les clignotants droit et un autre pour les gauches, ou si je peut brancher direct au warning ??
tini
tini
Lun 24 Mar 2008, 17:47
C'est une AOLIN 802, voila le lien
clic ici
chémi
chémi
Emploi : mécano
Lun 24 Mar 2008, 18:26
salut,
je pense que le fil qui doit se brancher à la lumière du plafonnier, c'est pour la détection de consommation de courant.
je vois sur ta notice un bleu qui se branche sur "door" en + ou - selon le véhicule. c'est celui là, je pense qui se branche sue le contact feuillure. avec jack branché selon.
mais sur la golf, se sera du -
pour les clignos, il faut brancher un fil par coté.
c'est ceux que coco68 t'a indiqué par ailleurs. tu peut aussi les trouver sur le commodo clignotants.
a+
tini
tini
Lun 24 Mar 2008, 18:41
En fait dans le petit livret ils disent de brancher le fil bleu soit sur un contacteur de porte soit sur le plafonnier donc je l'ai brancher sur le plafonnier, sur le fil qui allume l'ampoule lorsqu'une porte est ouverte, ca devrait revenir au meme que si je le brancher sur un contacteur non ??
Sinon c'est bon j'ai trouver les fils des clignotants, merci!!
coco68
coco68
Jeu 27 Mar 2008, 19:46
Le fil qui vient du contacteur de portière est une masse [VW Golf 3 gtd an 93] instalation d'une alarme Lol4
Et le fil qui allume l'ampoule c'est quoi 1 + ou 1 - [VW Golf 3 gtd an 93] instalation d'une alarme Pasmafau
tini
tini
Mer 02 Avr 2008, 19:20
Salut, desole j'ai quelque probleme avec mon ordinateur donc obliger de resortior le vieux qui ram grave.
Pour le fil j'ai essayer de me brancher sur un des fils du contacteur que l'ancien proprietaire avait utiliser pour l'alarme et c'est une masse, le probleme c'est que lorsque je branche le fil qui vient du boitier de l'alarme dessus ma lumiere est allumer en permanence !!!
coco68
coco68
Mer 02 Avr 2008, 19:55
mais c'est une masse commandée avec plus permanent sur l'ampoule ou bien une masse permanente et un plus commandé [VW Golf 3 gtd an 93] instalation d'une alarme Pasmafau
tini
tini
Mer 02 Avr 2008, 20:20
au niveau du fil que j'ai repris de l'ancienne instalation, c'est une masse lorsque la porte est ferme, sinon il n'y a rien!!
chémi
chémi
Emploi : mécano
Mer 02 Avr 2008, 20:35
salut,
tini a écrit:au niveau du fil que j'ai repris de l'ancienne instalation, c'est une masse lorsque la porte est ferme, sinon il n'y a rien!!
ce ne serait pas plutôt l'inverse?
je veux dire: masse quand porte ouverte
et je ne veux pas me répéter mais:
non? qu'en pensez vous?
a+
tini
tini
Mer 02 Avr 2008, 20:46
Oui desole c'est bien masse quand c'est ouvert!
Mais j'ai vu 3 fils sur mon contacteur, lequel je doit prendre?
Je n'ai encore pas regarder si il y avait un plus ou une autre masse!
tini
tini
Lun 12 Mai 2008, 11:33
Slaut, je revien sur ce sujet car je suis en train d'installer une autre alarme (la meme) sur une mon autre golf 3, toujours le probleme du contacteur de porte, j'ai demonter puis regarder les 3 fils, un +12V une masse et un fil qui va au plafonnier !
A votre avis lequel je doit prendre pour mon alarme sachant que sur le schema de l'alarme il me mette +/- input, si ma traduction est bonen ca veut qu'il faut soit un +12V soit une masse qui rentre par ce fil ??
