[Espace v6 2.8 an 94] probleme distribution
+3
noriavag
binos
adp91
7 participants
- adp91Nouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : infirmier
Niveau technique automobile : bricoleur
Mer 26 Mar 2008, 20:34
bonjour a tous
gros probleme sur mon espace v6, ce matin en voulant le mettre en route ,il c'est mis a tousser et c'est bloqué d'un seul coup.
quelqu'un a t'il deja eu ce probleme.
merci a ceux qui vont me lire.
Edit modération : merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement
Binos
Binos
- binosTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2221
Emploi : expert stagiaire
Re: [Espace v6 2.8 an 94] probleme distribution
Jeu 27 Mar 2008, 12:58
Explique plus profondément ton soucis stp, car là c'est très vague.
Le moteur ne tourne plus du tout ?? le démarreur fonctionne mais le moteur tourne pas??
Jeu 27 Mar 2008, 13:10
Moteur arrêté, essaye de mettre la 5em vitesse et de pousser la voiture. Pour voir si le moteur est réellement bloqué.
- adp91Nouveau
Emploi : infirmier
Jeu 27 Mar 2008, 16:17
apparament le moteur est bien bloqué,poussez a la main en 5iem le vehicule stop net.
le demareur ne fait pas non plus tourner le moteur.
Jeu 27 Mar 2008, 17:33
RE!
Tu peux voir si t'as distri est cassé?
- adp91Nouveau
Emploi : infirmier
Jeu 27 Mar 2008, 19:14
re
comment faire pour verifié si une des chaines a cassé.
faut-il demonté les caches culbuteurs de chaque coté.
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Jeu 27 Mar 2008, 19:15
binos a écrit:RE!
si ton moteur est bloqué c'est surement due a ça!
- gabet62Ingénieur
Jeu 27 Mar 2008, 19:16
oui il te faut déposer les carter ou déjà essai de voir par le dessus si tu peu!
- hardyPetit mécano
- Nombre de messages : 107
Emploi : chef d'atelier renault
Niveau technique automobile : cotech
Ven 28 Mar 2008, 10:32
bonjour, demonte les 6 bougies et essaie de demarrer , si le demarreur tourne c'est que tu as de l'eau dans un cylindre du peut etre a un joint de culasse !
Ven 28 Mar 2008, 12:55
De mémoire sur un espace v6, l'accès aux bougies est impossible sans déposer le moteur....
- hardyPetit mécano
Ven 28 Mar 2008, 23:15
bonsoir, sur un modele 94 on demonte les bougies sur place , si j'ai bonne memoire le moteur est un Z7W .
- Pub2nPetit mécano
- Nombre de messages : 72
Emploi : Ingénieur
Niveau technique automobile : 5 passionné
Mer 02 Avr 2008, 12:09
C'est sur les Espace 3 depuis 97 qu'il faut passer par la dépose du moteur pour les bougies
Mer 02 Avr 2008, 18:09
Salut et merci pour l'info
- dannyv36Nouveau
- Nombre de messages : 6
Emploi : probiste
Niveau technique automobile : confirmer
Dim 20 Juil 2008, 18:14
ils sont en effet tres ingénieux chez renault, déposer le moteur pour changer 6 bougies...
- Pub2nPetit mécano
Emploi : Ingénieur
Ven 25 Juil 2008, 16:58
Ben oui, ingénieux, il faut gagner de l'argent une fois qu'ils ont vendu leur véhicule
Plus sérieusement, vu l'implantation du moteur, il n'y a pas trop le choix, à part faire une trappe à l'intérieur du véhicule. Je sais Porsche et Ferrari le font eux, et Renault aussi sur l'espace IV (pour les amortisseurs avants, il faut démonter une partie du tableau de bord )
Sur l'espace II, le moteur était en longitudinal, c'etait plus facile, sur le III, il est en tranversal et là pas trop le choix ...
- [Renault Espace 2.1 TD de 96] probleme distribution (résolu)
- [ Renault espace 4 2.0 dci 150 an 2007 ] bruit de frottement côté distribution
- [Espace 3.0 V6 24v] changer la courroie de distribution
- [Espace 2.0l gts] gros pb de calage de distribution (résolu)
- [ Renault espace IV 2.0 L dci an 2007 ] Décalage de distribution (résolu)
