[e36 318 tds an 95 ] probleme vitre electrique Techni10
Le Deal du moment :
Code promo Nike : -25% dès 50€ ...
jimess91
Masculin Nombre de messages : 24
Emploi : agent administratif
[e36 318 tds an 95 ] probleme vitre electrique Empty [e36 318 tds an 95 ] probleme vitre electrique
Sam 12 Avr 2008, 10:58
bonjour a vous
j ai un autre probleme, mes vitre electrique!
elle s ouvre plus quand les porte son ferme (pas a clef), mais elle s ouvre quand au moins une porte avant est ouverte!
savez vous d'ou cela peut provenir??
jimmy
[e36 318 tds an 95 ] probleme vitre electrique Empty Re: [e36 318 tds an 95 ] probleme vitre electrique
Sam 12 Avr 2008, 12:11
As tu monté une alarme dernièrement???
Ou
Touché aux contacteurs de portes???
jimess91
Dim 13 Avr 2008, 12:36
ou ce trouve les contacteurs de porte STP?
comment doit je les verifier??
Lun 14 Avr 2008, 08:07
Les contacteurs de porte se trouvent en ganéral dans la partie fixe de te serrure de porte.
C'est un petit interrupteur qui est caché dans la pièce sissée côté montant de porte.
Regardes voir si tu le trouves!
Après, il faudra vérifier si tu as un fil mal isolé de ce côtélà!
Il existe aussi un autre système....
Mais nous verrons plus tard si tu ne le trouves pas.....
Je ne suis pas chez moi, alors difficile de t'envopyer un photo!
Sinon, il fuadra attendre mercredi!
Mar 15 Avr 2008, 20:38
As tu trouvé les contacteurs de portes???
jimess91
Jeu 17 Avr 2008, 20:01
oui je l ai trouve apparament tout a l air ok de ce cote la je sais pas d'ou ca peut venir
Jeu 17 Avr 2008, 23:05
Dans ce cas, il faut démonter la boite à gants, pour avoir accès à la ZKE et à ton alarme.
Il faudra faire des mesures avec un multimètre.
stuntzxr750
stuntzxr750
Emploi : mécanicien
[e36 318 tds an 95 ] probleme vitre electrique Empty slt a tous g le meme souci
Jeu 09 Avr 2009, 14:57
g le meme pb avec ma 316 compact de 95
commen faire pr résoudre cela??
ce pb es la depui hier midi kan g rebranché la batterie suite o changement du moteur
Ven 10 Avr 2009, 10:56
stuntzxr750 a écrit:g le meme pb avec ma 316 compact de 95
DarkGyver a écrit:Bonjour et [e36 318 tds an 95 ] probleme vitre electrique Ring23 sur ce forum!
Je comprends que l'on puisse avoir des problèmes pour créer correctement un post lorsque l'on est nouveau, et/ou que l'on a pas l'habitude de poster sur un forum [e36 318 tds an 95 ] probleme vitre electrique Oui
Ceci dit, je t'invite à lire study la charte,
http://techniconnexion.1fr1.net/trains-roulants-f77/a-lire-avant-de-poster-t552.htm
et à crééer un post pour chacun de tes problèmes, comme il décrit dans ce post! (avec les crochets tel que décrit sur le post!) [e36 318 tds an 95 ] probleme vitre electrique Forum03
Ceci a pour but de faciliter la recherche sur le forum, et de faire en sorte que nos réponses soient les plus justes possible....
De plus cela évite aux modérateurs de perdre leur temps d'une part, et surtout d'avoir une réponse à un problème précis "XXX" une fois résolu, mais pas à 10 problèmes qui n'ont aucun rapport!
De plus, même si le problème "semble" être le même au départ, on se rend vite compte au bout de 3 ou quatre questions que ce n'est plus du tout le cas....
A un problème correspond un "contexte", et c'est ce contexte qui dirrige les réponses et qui permettra la résolution...
Ceci est donc dans ton intérêt!
@ DarkGyver
Ceci est un message type!!!
