Page 1 sur 2 • 1, 2
- adel13Mécano
- Nombre de messages : 869
Emploi : préparateur auto
Niveau technique automobile : passionné bmw
[e36 325i cabriolet] probleme de vitre électrique
Ven 02 Mar 2007, 16:49
bonjour ,
voila j'ai un petit souci avec mes vitre avant ,
comme vous le savé sur les coupé , cabriolet e36 les vitres électrique sont sencé désendre de quelque minimétre l'or de l'ouverture des porte , ided quand on les referme
et sur la mienne cette fonction ne marche plus
qui peux maider pour ce petit probleme
Re: [e36 325i cabriolet] probleme de vitre électrique
Ven 02 Mar 2007, 17:16
c'est le microcontacteur qui se trouve soit sur lapoignée soit sur la serrure qui ne fonctionne pas.
L'emplacement de contacteur change suivant l'année de fabricayion.
- adel13Mécano
Ven 02 Mar 2007, 17:21
DarkGyver a écrit:Re;
tien tu me parle de sérurre
toute les serurre sont neuve, némane , porte , coffre , boite a gant ,
sa ce trouve ils foutu la merde en les changant ?
Ven 02 Mar 2007, 17:29
Re
Il est probable en effet qu'ils n'aient pas branchés ces microcontacteurs ou qu'ils aient monté de mauvaises serrures!!!
Attention!Je parle bien de serrure et pas du barillet dans lequel on met la clé!
- adel13Mécano
Ven 02 Mar 2007, 17:33
ha ok
si je démonte les panneaux de porte ? je peux y avoir accé ?
ps : sinon darkgyver tes pas gentil ta méme pas dit que ma nouvelle caisse était belle
Sam 03 Mar 2007, 10:13
Oui faut démonter les panneaux de portes....
Si tu attends quelques jours, je te dirai plus précisément vers où chercher....
- adel13Mécano
Sam 03 Mar 2007, 11:44
ok sa marche
Sam 03 Mar 2007, 12:54
Je n'ai pas tousles éléments ici, mais il semblerait que pour certains modèles il n'y ait pas besoin de démonter les apneaux de portes.....
Est ce que ton plafonnier fonctionne correctement?
- adel13Mécano
Sam 03 Mar 2007, 13:28
re;
c'est a dire ? quand jouvre les porte si la lumiere salumme ?
- adel13Mécano
Mar 06 Mar 2007, 20:10
salut,
apret avoir testé mon éclairage intérieur , il ne fonctionne pas quand j'ouvre les porte !
fonctionne uniquement manuellement
Dim 11 Mar 2007, 08:54
Est ce que tu as des contacteurs au niveau de la partie fixe qui se trouve dans l'entrée de porte et dans laquelle la serrure s'enclenche????
- adel13Mécano
Dim 11 Mar 2007, 11:03
a tu une photo pour me montré ce contacteur car je voie vraiment pas ou ce situ se contacteur
Dim 11 Mar 2007, 14:49
Je te ferai cette photo demain, ou après demain....
- adel13Mécano
Dim 11 Mar 2007, 16:46
Lun 12 Mar 2007, 16:46
La photo est dans la boite aux lettres!!!
- adel13Mécano
Lun 12 Mar 2007, 16:56
haaaa c'est sa le contacteur ok
il faux que je le demonte ?
Lun 12 Mar 2007, 17:05
Tu dévisses les deux vis torx,
Tu débranches la prise qui va sur ce contacteur
Tu mesures la tension (multimètre en position Vdc) entre les deux fils qui vont sur ce contacteur et tu me donnes le résultat.
Normalement tu devrais avoir 12V.
fais la mesure, et je te dirai quoi faire....
Fais attention de ne pas laisser la prise entrer dans l'aile arrière, sinon tu seras bon pour enlever la garniture.....
- adel13Mécano
Lun 12 Mar 2007, 17:23
ok merci beaucoup
je prendrai des photos
par-contre il faut que j'achète des clés torx
Mer 14 Mar 2007, 08:24
Les torx.....c'est toujours utile chez BMW....
- adel13Mécano
Mer 14 Mar 2007, 08:56
c'est vrai, j'en ai quelques une, mais pas toutes, je vais aller acheter le jeu complet
- adel13Mécano
Mer 28 Mar 2007, 07:56
bonjour:
ce week-end j'ai remarquer , quand j'ouvre la porte passager assez brusquement la vitre fontionne , mais quand je l'ouvre tranquillement elle ne ce baise pas ?
Il faux que je tire assez fort desu pour quel marche ?
Mer 28 Mar 2007, 08:30
probablement un mauvais contact au niveau du contacteur....
Tu peux essayer d'injecter un peu de dégrippant dans l'interrupteur qui se trouve dans la partie fixe!
- adel13Mécano
Mer 28 Mar 2007, 08:40
salut ,
merci dark je vais le Demonter et le nettoyer
part contre le côté conducteur ne fonctionne pas du tous je vais donc le démonter également voir si il et bien brancher
ps: saurait tu me dire la taille de la clé ?
MERCI
MERCI
Mer 28 Mar 2007, 09:00
Je sais que c'est du torx, mais je ne connais pas la taille exacte .....
Probablement du 37.....
- samkjilNouveau
- Nombre de messages : 23
Emploi : commercial
Dim 17 Fév 2008, 13:57
salut dark,
j'ai le meme probleme mais moi coté conducteur ca marche nickel mais c'est cote passager que ca deconne...
sur mon modele 09/1993 j'ai pas de contacteur sur la partie fixe et je n'ai pas vu de contacteur ailleurs...
quand j'ouvre la porte et je simule une fermeture en montant le loquet a la main ca marche nickel la vitre se baisse et ensuite effet inverse elle arrive a monter, mais quand je ferme vraiment la porte, la vitre remonte au 1er coup et puis si je rouvre elle descend pas et plus rien ensuite....
Aurait tu une photo du contacteur qui se trouve sur la poignée car je ne la vois pas...
Merci, et c'est peut etre a cause de ca que ma capote ne marche pas....
Merci Dark,
A++++
Merci Dark,
A++++
Page 1 sur 2 • 1, 2
