[e36 325i an92] vitre electrique marche plus (résolu) Techni10
Le Deal du moment :
599 €
hannibal54000
hannibal54000
Masculin Nombre de messages : 64
Emploi : agent hospitalier
lecture [e36 325i an92] vitre electrique marche plus (résolu)
Jeu 10 Avr 2008, 18:52
bonjour alors voila depuis deux jour mais vitre electrique ne marche plus , j ai testé l arrivé du 12v sur les interrupteur rien ni au bouton coupe circuit des vitre pas de fusible hs ,je comprend pas du jour au lendemain plus rien les deux coté a l arriere j en ai pas
lecture Re: [e36 325i an92] vitre electrique marche plus (résolu)
Jeu 10 Avr 2008, 20:15
Il faut que je sache si tu as une ZKE ou non!!!
Sinon il me sera pas possible de t'aider efficacement!
Le prob est que tu te sites pile poil à la date de chevauchement....
hannibal54000
hannibal54000
Jeu 10 Avr 2008, 22:46
ca se trouve ou le ZKE merci
hannibal54000
hannibal54000
Jeu 10 Avr 2008, 22:48
moi sa resemble plus a zvm derriere le module d abs
Jeu 10 Avr 2008, 23:01
Faut être certain....
Regardes si tu as une ZKE comme celle ci!
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW/commun/reparation-BMW.php?idmenu=385&id=466
hannibal54000
hannibal54000
Ven 11 Avr 2008, 12:08
ok vai essayé de regardé cette apreme mais vu le temp qui fait ,c est la misere
Ven 11 Avr 2008, 12:12
Pas le choix....
Les systèmes sont complètement différents!
Ou peut être que si tu me donnes la couleur et le diamètre des fils des interrupteurs....
hannibal54000
hannibal54000
Ven 11 Avr 2008, 17:03
ben y a deja un rouge et brun assez gros 2.5 je croit
Sam 12 Avr 2008, 07:06
Les couleurs ne correspondent pas .....
Mais si ce sont des fils de gros diamètre, c'est que tu as une ZVM
Mais normalement; tu devrais avoir :
un gros fil vert/gris.
Ce fil est l'arrivée +12 qui vient du fusible 17
Regardes si tu le trouves, et si tu as de la tension desssus!
Si tu n'as rien dessus, regardes au niveau du fusible si tu as de la tension!
S(il y en a au fusible, alors je pense que ton prob se situe au niveau du relais confort.....
C'est un relais placé au dessus des pédales conducteur au niveau de la colonne de direction.... (bleu si je me souviens bien....)
Il te suffira de regarder les couleurs des fils qui vont dessus!
Je n'ai pas encore de photos de ce relais.....
Si tu pouvais en faire une.....
hannibal54000
hannibal54000
Sam 12 Avr 2008, 11:35
ok vai regardé cette apreme et je ferai une photo du relais je l ai vu et par contre moi le fil rouge et brun passe par le bouton coupe circuit des vitre les fil sont de gros diametre mais pas vert et gris
Sam 12 Avr 2008, 12:03
Les plans que j'ai montrent tous des fils verts/gris!
Ceci dit, le relais confort pour les vitres électriques n'y figurent pas!
Donc.....
Le relais en question est celui qui setrouve sur un bloc de 5 relais (un côté en diagonale!) !
C'est celui qui est placé le plus à gauche!
Sam 12 Avr 2008, 12:10
Sinon, c'est du côté du relais de décharge qu'il faudra regarder.... (compartiment moteur)
C'est lui qui alimente le fusible 17
hannibal54000
hannibal54000
Sam 12 Avr 2008, 12:14
oui je voit ou il est moi sur la rta sur le plan j ai
rouge et brun
brun
violet
et noir
le rouge et brun c est l alim normalement
mais olus rien comme tu le sai je vai regardé cette apreme si j ai du jus qui arrive au relais confort bleu
hannibal54000
hannibal54000
Sam 12 Avr 2008, 12:16
les fil que j ai donné au dessus c est pour l interripteur S 126 sur le schema et il se trouve a quel emplacement le relais decharge merci
Sam 12 Avr 2008, 12:30
Les chshémas que j'ai ne semblent pas correspondre.....
Pourais tu m'envoyer un scan du tien!
Pour ce qui est du relais de décharge, je n'ai pas plus d'infos...
Il devrait être dans la boite à fusibles compartiment moteur.....
Il te suffit de remonter le fil....
hannibal54000
hannibal54000
Sam 12 Avr 2008, 12:57
ok je t envoi ca par email
hannibal54000
hannibal54000
Sam 12 Avr 2008, 13:04
et apparament c est bien une zvm que j ai car moi c est les meme fil que j ai dans la voiture
hannibal54000
hannibal54000
Sam 12 Avr 2008, 15:13
bon ben ca y est finalement j ai trouvé probleme resolu je m explique donc voici deja les photo ca pourra aidé
et c est bien une zvm que j ai
voici le relais confort
[e36 325i an92] vitre electrique marche plus (résolu) Dsc00128sx3
[e36 325i an92] vitre electrique marche plus (résolu) Dsc00129ey6
[e36 325i an92] vitre electrique marche plus (résolu) Dsc00130zy4
[e36 325i an92] vitre electrique marche plus (résolu) Dsc00131ws2
donc comme tu voit le fameux fil rouge et brun passe par le coupe circuit et va a l interrupteur de vitre
j ai testé le jus il arrivé au relais mais ne re parté pas sur mon fil rouge et brun donc vu que j avait le meme relais a un autre emplacement l ai essayé et BINGO ca marche donc me suis dit le relais et raide l ai ouvert et en fait y a une soudure qui a laché donc un coup de fer a soudé dessus est c est reparti
super content c est nickel
Sam 12 Avr 2008, 23:43
Tu as donc trouvé ce relais confort! Sur ma doc le bloc de 5 relais était tourné dans l'autre sens..... Ceci dit.... C'est pareil!
Est ce que je peux utiliser ces photos pour mon site???
En tout cas, je suis content que ton prob soit résolu! [e36 325i an92] vitre electrique marche plus (résolu) Petard2n [e36 325i an92] vitre electrique marche plus (résolu) Petard2n [e36 325i an92] vitre electrique marche plus (résolu) Petard2n
Domage que tu n'aies pas une photo de l'ointérieur de ton relais avec la soudure qui avait lâché....
[e36 325i an92] vitre electrique marche plus (résolu) Forum03 de nous avoir tenu au courant pour la suite!
hannibal54000
hannibal54000
Dim 13 Avr 2008, 00:19
oui pas de prob tu peut t en servir et tu a recu le schema aussi , et par contre j ai essayé de faire une photo du relais mais de trop prés ca fesai trouble et on voyai pas ou ca avais laché la soudure , donc l ai pas mit voila c est nickel ca remarche impecc
Lun 14 Avr 2008, 08:33
Merci d'avoir essayé!
[e36 325i an92] vitre electrique marche plus (résolu) Forum03 aussi pour les schémas et photos!
