[e34 M50 an92] pb vitre electrique ar conducteur (résolu) Techni10
599 €
choubi069
choubi069
Masculin Nombre de messages : 110
Emploi : etudiant
lecture [e34 M50 an92] pb vitre electrique ar conducteur (résolu)
Ven 02 Mai 2008, 08:14
La vitre electrique arriere coté conducteur ne fonctionne plus. Cependant quand on actionne les interupteurs que ce soir celui de la porte ou celui de la console centrale on entend bien le relais qui s'actionnent mais la vitre ne bouge pas...
Peut etre un probleme avec le moteur?
Merci par avance pour l'aide
lecture Re: [e34 M50 an92] pb vitre electrique ar conducteur (résolu)
Ven 02 Mai 2008, 08:20
Pour l'instant nous allons profiter du fait que le module relais est encore accessible pour vérifier que le moteur est effectivement alimenté eb sortie de module de relais!
Je te dis quoi faire dans 5 minutes!
Ven 02 Mai 2008, 08:30
Etape 1
Mettre le moteur en route!
Le contact suffit, mais il ne s'agirait pas de vider la batterie!
Avec ton multimètre en position voltmètre dc
Mesurer la tension entre
fil noir/rouge pin 16 de la prise X258 du module relais
et
fil bleu/gris pin 15 de la prise X258 du module relais
Première mesure
Lorsque tu appuies sur montée
Puis deuxième mesure,
lorsque tu appuies sur descente
Si tu à +/- 12V, cela veut dire que ton module relais limente ton moteur.
Dans ce cas il faut démonter la garniture de porte,
voir ici:
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW/commun/reparation-BMW.php?id=535
et refaire cette mesure au niveau de la prise du moteur Lève vitre
Me donner le résultat!
choubi069
choubi069
Emploi : etudiant
Ven 02 Mai 2008, 08:35
Tu es tout le temps debout...lol
je pars au boulot.
J'ai une pause entre 14 et 16 j'essaie de te faire ca pendant ma pause sinon ca sera peut etre ce soir.
Ven 02 Mai 2008, 09:18
choubi069 a écrit:Tu es tout le temps debout...lol
je pars au boulot.
N'exagérons pas..... lol! Il m'arrive de voir mon lit ! [e34 M50 an92] pb vitre electrique ar conducteur (résolu) 40
Mais pas trop longtemps Evil or Very Mad
C'est du temps perdu! [e34 M50 an92] pb vitre electrique ar conducteur (résolu) Pasmafau
Sauf bien sûr lorsque l'on y dort pas..... [e34 M50 an92] pb vitre electrique ar conducteur (résolu) Geyser_2
[e34 M50 an92] pb vitre electrique ar conducteur (résolu) Rougit
[e34 M50 an92] pb vitre electrique ar conducteur (résolu) Spliqui_
choubi069
choubi069
Emploi : etudiant
Ven 02 Mai 2008, 14:25
Je viens de faire la mesure. C'est ok j'ai bien +/-12V donc le moteur est alimenté.
Je continurai dimanche car j'ai pas assez de temps aujourd'hui et demain.
Ven 02 Mai 2008, 14:28
lol! [e34 M50 an92] pb vitre electrique ar conducteur (résolu) Forum65 dans ce cas ce n'est pas du temps perdu ... [e34 M50 an92] pb vitre electrique ar conducteur (résolu) 46
choubi069
choubi069
Emploi : etudiant
Sam 03 Mai 2008, 23:29
j'ai fais les mesures niquel.
En revanche lorsque j'ai demonter la garniture pour faire les mesures le moteur etait desolidarisé du bloc.
je ne voix pas comment c'est possible car normalement il est maintenu par 2 vis or la elles n'y etaient plus....
Autre pb les ref du moteur sont presque completement effacer...
Comment faire pour savoir ce qui va dessus pour que je puisse chercher en occase un moteur de rechange?
Dim 04 Mai 2008, 08:20
Laisses moi ton No de série (7 derniers chiffres /lettres!
choubi069
choubi069
Emploi : etudiant
Dim 04 Mai 2008, 10:32
le type HD51S5F
WBA..................BG47118
Dit moi si c'est bien ca que tu voulais?
Comment je peux tester le moteur ou le reparer? Comment est ce qu'il a bien pu se desolidariser et du mecanisme et du bloc des charbons??? (je mettrai une photo tout a l'heure)
Sinon est que tu as la methode pour le monter car en essayant hier de le remettre la partie metalique du mecanisme de leve vitre bloquait et il fallait pas mal forcer...
Dim 04 Mai 2008, 11:34
Ce sont les chiffres lettres que j'ai laissé....
choubi069
choubi069
Emploi : etudiant
Dim 04 Mai 2008, 12:25
oki je saurai pour la prochaine fois alors
choubi069
choubi069
Emploi : etudiant
Dim 04 Mai 2008, 12:29
voila la photo du moteur, desolidarisé du bloc (en blanc) et du mecanisme
[e34 M50 an92] pb vitre electrique ar conducteur (résolu) Dscf0011
Lun 05 Mai 2008, 08:46
Re:
Pour le remplacement du moteur, il ne faut pas procéder ainsi!
En fait il faut percer les 3 ou 4 rivets de 6 mm qui fixent le mécanisme de vitre electrique sur la porte, et le sortir entièrement!
Après cela on peut accéder aux vis de fixation l'ensemble bloc moteur électrique sur le mécanisme et le désolidariser...
Si tu ne comprends pas..... fais des photos!
choubi069
choubi069
Emploi : etudiant
Lun 05 Mai 2008, 18:58
oki,
je vais regarder ca, mais il va falloir que je change le moteur car j'ai essayé de la faire tourner et ca ne donne rien. Donc je vais essayer de recup un meco avec moteur.
Je te tiens au jus
Lun 05 Mai 2008, 21:04
Tout bon!
Pour percer les rivets, il faut absolument un très bon faurêt de 6 mm.
Sinon c'est massacre assuré!
Puis remonter le tout en remplaçant les rivets par des vis de 6mm (t^te de 10mm) de longueur de 10mm avec écrou sécurisés!
choubi069
choubi069
Emploi : etudiant
Ven 09 Mai 2008, 15:23
Est ce que tu pourrais me donner la ref du moteur qu'il me faut car en parcourant les sites je voix tout type et je sais pas ce qui est compatible ou pas.
Merci par avance
Ven 09 Mai 2008, 18:53
Re
C'est lma pièce 2 de ce plan
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HD51&mospid=47375&btnr=51_0405&hg=51&fg=10
ONLY APPLIES TO DRIVER'S SIDE (gauche??????)
02 ELECTR.DRIVE 1 67628359374
ONLY APPLIES TO CO-DRIVERS SIDE (droit??????????)
02 ELECTR.DRIVE 1 67628359373
Mais attention!
Il y a erreur dans l'ETK !!!!
Les reférences BMW paires sont toujours pour la droite, tandis que les impaires sont pour la gauche.!!
Du coup, je peux te dire que c'est inversé dans l'ETK !!!!
C'est cette référence qu'il te faut!
67628359373
choubi069
choubi069
Emploi : etudiant
Dim 11 Mai 2008, 17:49
pour la platine du leve vitre j'ai cette reference mais je ne la trouve pas ailleur...
Brose 51.35-1944071.9
Est ce que tout les mecanismes sont identique ou pas car on me propose un mecanisme complet donc si il n'y a pas de souci de compatibilité ca serai encore plus simple.
Non?
Dim 11 Mai 2008, 18:00
En effet cette référence n'est pas enregistrée!
Probablement qu'elle a été remplacée....
Mais je confirme que la bonne est cele sitée plus haut!
choubi069
choubi069
Emploi : etudiant
Dim 11 Mai 2008, 19:16
oki merci
Lun 12 Mai 2008, 08:28
choubi069 a écrit:Salut,
Non?
Normalement oui...Si c'est le bon côté.....
Je ne vois pas de changement dans l'ETK pour ces pièces!
choubi069
choubi069
Emploi : etudiant
Sam 31 Mai 2008, 23:35
bonsoir a tous,
j'ai recu le mecanisme et je l'ai monté ce soir... J'ai les doigts coupés de partout et j'en ai chier mais maintenant si je devais le refaire ca me prendrai pas trop de temps.
Sinon pour les gars comme moi c'est a dire qui ne sont pas bcp equipé point de vu materiel de bricolage n'hesitez pas a prendre de la marque mm si ca coute plus cher.
J'ai fais le test avec les forets et c'est sans comparaison j'ai mis une heure pour en defaire deux avec un foret auchan alors que j'ai mis 3 min avec un foret de bonne marque (garantit 10ans)et en plus le resultat et inpecable ce qui n'est pas le cas des deux premiers.
Merci en tout cas pour l'aide.
Probleme resolut.
post à locker.
Dim 01 Juin 2008, 07:28
Je crois bien me rapeler t'avoir dit cela en premier!! [e34 M50 an92] pb vitre electrique ar conducteur (résolu) Excliobo
Je savis pourquoi!!!
Ces rivets sont de vraies M...Es à enlever!
Ceci dit, je suis content que ton prob soit résolu!
[e34 M50 an92] pb vitre electrique ar conducteur (résolu) Forum03 de nous avoir tenu au courant pour la suite!
