[e46 330d an 00] radar de recul (résolu) Techni10
Le Deal du moment : -17%
249 €
bjc81
Emploi : imprimeur
r?solu [e46 330d an 00] radar de recul (résolu)
Lun 28 Avr 2008, 20:14
bonjour, j'ai un problème avec le radar de recul sur mon 330d e46 de 2000, depuis peu lorsque je passe la marche arrière le beep d'alarme émet en continu et se coupe au bout de 3 secondes, et lorsque j'approche d'un obstacle il ne détecte plus rien, je présume qu'il doit y avoir un capteur ou plus de grillé, comment pourrais-je savoir lequel et existe-t-il un plan électrique pour cette partie, j'ai la revue technique
mais rien n'est dit la dessus, le boitier qu'il y a dans l'aile au dessus de la batterie est-il celui de connexion de tous les capteurs. Merci de votre aide si cela est possible. je suis nouveau sur le forum et impressionné par le niveau des connaissances échangées. bravo à tous. [e46 330d an 00] radar de recul (résolu) Excliob4
r?solu Re: [e46 330d an 00] radar de recul (résolu)
Mar 29 Avr 2008, 09:46
Pas le temps de suite, mais j'essairai de faire une recherche et de dire ce que j'en pense d'ici demain...
Mar 29 Avr 2008, 21:49
un radar de recul émet un petit bruit, en approchant l'oreille tu pourrais peut-être en trouver un qui n'a pas le même bruit que les autres [e46 330d an 00] radar de recul (résolu) Pasmafau
MASSET84 aime ce message
Mer 30 Avr 2008, 06:40
Avant de chercher une panne électrique, il faudrait commencer par vérifier que tous les détecteurs sont propres, bien placés dans le pare-choc (pas enfoncés ou déclippés.....)!
Est ce que tu as une boite automatique?
Est ce que tu as eu un choc sur le pare choc (objet pointu au niveau d'un capteur????
vieuxnain
vieuxnain
Masculin Nombre de messages : 111
Emploi : carrossier
Mer 30 Avr 2008, 13:39
salut,
dark a raison si un de tes capteurs est enfoncé il bip en continue quand tu recules et ne detecte plus rien, il peut aussi en avoir un de debranché et ca empeche les 4 de marcher comme il faut.
bjc81
Emploi : imprimeur
Mer 30 Avr 2008, 21:07
bonjour, merci pour vos réponses, apparemment pas de choc, pas d'enfoncement, je vais voir si j'entends quelque chose au niveau des capteurs, j'ai vérifié les branchements(avec les yeux) je n'ai pas vu de fils débranchés, si je connaissais le parcours des fils et la boite de connexion je pourrais éventuellement mesurer la résistance de chacun. salut à tous.A+
Mar 06 Mai 2008, 08:32
Est ce que tu as une boite auto???
Est ce que tu entends toujours le gong dès que tu mets la marche arrière?
Le module PDC se trouve dans le coffre à baggages côté droit!
Malheureusement, tu ne pourras pas tester ces capteur avec un multimètre!
Ils contiennent des circuits électroniques, et fonctionnent par réseau....
Le seul moyen est la valise!
spearfisher
Masculin Nombre de messages : 110
Emploi : informaticien
Niveau technique automobile : Amateur passioné BMW
Mar 06 Mai 2008, 15:59
ced-46 a écrit:Salut,
Ced à raison, sur mon (ex) 730i j'avais le même problème, dès que j’enclenchais la marche arrière (boite automatique) j'avais un bip continue de quelques secondes, après plus rien, et quand j'approchais un obstacle aucun signal sonore. J'avais lu sur un forum américain qu'en enclenchant la marche arrière (en mettant le contact, sans démarrer la voiture, mettre le levier en position R : Reverse) et en écoutant un à un les capteurs, on devait entendre un zzzzz continue, synonyme de bon fonctionnement du capteur. Un à un je les avais donc vérifié, et effectivement l'un d'eux n'émettait aucun zzzzz, après remplacement de ce dernier le PDC marchait de nouveau à merveille.
Sinon c'est comme a dis Dark, si après avoir vérifié tous les capteurs émettent le zzzz, et bien la valise pourrait révéler le problème.
bjc81
Emploi : imprimeur
Mar 06 Mai 2008, 21:05
salut, merci de vos réponse, je n'ai pas de boite auto, mais je n'entends aucun "bruit au niveau des capteurs peut-être le bruit ambiant, quand je l'ai fait on pouvait pas dire que c'était calme autour de moi, je vais refaire le test. merci encore. [e46 330d an 00] radar de recul (résolu) Nickel
Chevalier
Emploi : Informaticien
Niveau technique automobile : Debutant
Mar 06 Mai 2008, 21:10
J'ai installé des radars de recul sur ma voiture (bmw 320D e46), pas de probleme ... pendant 3 jours. Apres, j'ai eu le meme probleme que toi.
Apres approfondissement, il s'agissait simplement d'un capteur grillé qui pertubait tout le systeme ... a c'etait a se rendre fou.
Je te conseille donc :
- de demonter la garniture arriere droite dans le coffre (10 minutes)
- de reperer le module de recul
- debrancher un par un les capteurs et faire un test a chaque fois
- changer le radar si besoin (trouver le fournisseur ou chez bm si c'est un capteur d'origine)
En esperant que cela t'aidera.
Bon courage
Mar 06 Mai 2008, 21:52
Ca s'est un info intéressante!!!
Le système fonctionne donc même avec un capteur débranché???
Je ne savais pas que c'était le cas!
Merci chevalier!
Jeu 08 Mai 2008, 14:47
En effet ce test est interressant ... je me posais la question si en débranchant un capteur le système fonctionnait toujours.
A essayer [e46 330d an 00] radar de recul (résolu) Lol4
wallole
Mer 19 Aoû 2009, 08:34
J'ai acheté il y a quelques jours une 320i E46 et le radar de recul ne fonctionnait pas.
Un long bip était émit au passage de la marche AR.
J'ai suivis vos conseil pour réparer le système.
Le problème vient d'un défaut des cosses de fixations du faisceau électrique aux capteurs.
J'en avait 2 mal connecté.
J'ai du enfoncé la petite patte qui sert de clip avec l'ergot du capteur pour que le branchement se fasse.
Une fois toutes les sondes rebranchées le système re-fonctionne parfaitement.
Par contre je tiens à dire que si tous les capteurs ne sont branchés le système ne marche pas ;)
Mer 19 Aoû 2009, 11:29
Content que ton prob soit résolu! [e46 330d an 00] radar de recul (résolu) Petard2n [e46 330d an 00] radar de recul (résolu) Petard2n [e46 330d an 00] radar de recul (résolu) Petard2n
[e46 330d an 00] radar de recul (résolu) Forum03 de nous avoir tenus au courant pour la suite et pour ce complément d'information!
