[ BMW E46 330D an 2004 ] Problème radar de recul PDC Techni10
Le Deal du moment :
Code promo Nike : -25% dès 50€ ...
Emmanuel27
Emploi : Fonctionnaire
malade [ BMW E46 330D an 2004 ] Problème radar de recul PDC
Mar 03 Fév 2015, 20:35
J'ai déjà eu 2 fois en plusieurs années, un capteur HS sur ma voiture.
J'en ai acheté sur Ebay, même référence bien sur, et lors du montage, aucun soucis, le radar de recul était de nouveau OP.
il y a quelques jours, j'enclenche la marche arrière et un long bip de 5 secondes..
je vais écouter si les capteurs crépitent et aucun bruit sur celui du milieu AR droit HS .. je fais une commande, je l'installe aujourd'hui et ? toujours le bip de 5 secondes, le capteur crépite donc il y a un nouveau problème.
Ou se trouve le "boitier" du radar de recul ? peut-être qu'il commence à fatiguer ;-/
Savez-vous ce qui est peut être le problème ?
merci bonne soirée :-)
malade Re: [ BMW E46 330D an 2004 ] Problème radar de recul PDC
Mer 04 Fév 2015, 10:55
Bonjour.  [ BMW E46 330D an 2004 ] Problème radar de recul PDC Ring23
En supposant que que ça soit le montage PDC*d'origine , le boitier de commande
se trouve avec le coffre arrière droit regarder le dessin ci dessous !
01 Boîtier de commande PDC actif réf bmw :  66209129815 prix .190 € Tttc
01 Capteur à ultrasons SCHWARZ. quant 4 . réf bmw : 66206989067 prix 94,67€ Ttc
Deux source de panne qui reviennent assez souvent , l'humidité et la neige dans
les régions concernées ,mettent  les capteurs en panne ,il semblerait  que bmw les
change  par quatre il doit y avoir une raison  !
PS *pack distance contrôle
Voila @+ [ BMW E46 330D an 2004 ] Problème radar de recul PDC Nickel
[ BMW E46 330D an 2004 ] Problème radar de recul PDC 66_e4611
Emmanuel27
Mer 04 Fév 2015, 20:15
Merci, je vais regarder ça dans la semaine, voir si je peux trifouiller un peu le boitier ...
Mer 04 Fév 2015, 20:23
Emmanuel27 a écrit:Salut,
Bonsoir !
A mon avis c'est plus un problème de capteur ultrasons  que de boitier ! Remarque tu peu
toujours comme tu dis "trifouiller le boitier " ,comme ça à la fin de la foire , ça feras un boitier
et 4 capteurs à remplacer +++++ !
bon courage  [ BMW E46 330D an 2004 ] Problème radar de recul PDC Hum
Emmanuel27
Jeu 05 Fév 2015, 23:22
Hello :)
Quand je dis "trifouiller le boitier", c'est juste essayer en bougeant les fils de chaque cotés du boîtier pour voir si il n'y a pas un faux contact :)
Cependant, j'ai pas encore eu besoin de le faire car aujourd'hui, le radar de recul refonctionne ... très bizarre !
J'attends de voir demain.
J'ai eu le symbole sur l'ordinateur de bord avec le dessin d'une "ampoule" HS
(dessin rouge) à l'arrière coté DROIT, il a disparu en roulant et quand je me suis garé, le radar etait OP !
à voir... !
Ven 06 Fév 2015, 12:03
Est qu'il neige dans ta région , par ce que ci c'est le cas  l’humidité ,
met les capteurs "ultrasons " en panne ,et quand ils sèchent tout redeviens
normal !
Voila tiens nous au courant [ BMW E46 330D an 2004 ] Problème radar de recul PDC Nickel
Emmanuel27
Ven 06 Fév 2015, 20:31
pas eu de neige en ce moment mais temps très humide oui, région Ile de France..
Aujourd'hui, un coup il ne fonctionnait pas, un coup il fonctionnait.
