[Hyundaï Accent 1.5CRDI]Prob de pompe essui-glace (résolu) Techni10
Le Deal du moment : -55%
49.99 €
r92
Masculin Nombre de messages : 21
Emploi : Agent de sûreté
[Hyundaï Accent 1.5CRDI]Prob de pompe essui-glace (résolu) Empty [Hyundaï Accent 1.5CRDI]Prob de pompe essui-glace (résolu)
Lun 26 Mai 2008, 22:47
Bonjour à tous.
Ma voiture est une Hyundai Accent 1.5 CRDI AM 2004 et ma pompe à essuie glace ne fonctionne pas. Je ne l'entends même pas tourner.
J'ai essayé de voir si c'était le fusible qui a brûlé, mais tout ce que j'ai trouvé dans la boite à fusibles à l'emplacement "POMPE ESS" ( j'espère que ça veut bien dire "pompe essuie glace" et non "pompe essence" ) c'est un gros carré bleu avec quatre broche ressemblant à un condensateur.
Est-ce bien là le "fusible" de la pompe à essuie glace? Si oui, comment le tester?
Où se trouve la pompe dans le compartiment moteur?
Merci d'avance de votre aide.
r92
[Hyundaï Accent 1.5CRDI]Prob de pompe essui-glace (résolu) Empty Re: [Hyundaï Accent 1.5CRDI]Prob de pompe essui-glace (résolu)
Mar 27 Mai 2008, 00:10
J'avais oublié que Noriavag m'avait déjà donné la réponse pour ce qui est de l'endroit où se trouve la pompe.
Mais avant d'aller jusque là ( puisqu'apparemment il faut démonter le cache entre l'aile et la roue ) j'aimerais déjà savoir si le gros carré bleu avec quatre broche ressemblant à un condensateur en est le "fusible" et si on peut le tester.
r92
Jeu 29 Mai 2008, 14:44
Bonjour à tous!
En fait je m'étais trompé de boîte de fusible : j'ai été dans celle qui est près du moteur au lieu d'aller en dessous du volant ( quand on est débutant... ). Donc on laisse tomber le carré bleu. J'ai vérifié les 2 fusibles du lave glace et ils sont tous bons. Il ne me reste plus qu'à démonter le cache entre l'aile et la roue pour vérifier la pompe. Du travail en perspective ( pour un débutant... )
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Jeu 29 Mai 2008, 19:19
en fait c'est quoi le but de ton post???
je comprend rien du tout!
r92
Ven 30 Mai 2008, 02:52
Le but de mon post était d'avoir la réponse aux deux questions contenus dans mon premier message. Mais en fouillant à droite et à gauche, je crois que j'en ai obtenu les réponses et je voulais juste le faire savoir.
Apparemment ma pompe lave glace est morte et il faut que je la change. On peut donc considérer cette affaire comme résolue.
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Ven 30 Mai 2008, 21:54
ok!
merci de nous avoir tenu au courant!
