[ Hyundai accent an 2001 ] Problème essuie glace arrière Techni10
Le Deal du moment : -25%
749.99 €
davidcomparin
Emploi : cuisinier
[ Hyundai accent an 2001 ] Problème essuie glace arrière Empty [ Hyundai accent an 2001 ] Problème essuie glace arrière
Dim 13 Jan 2013, 17:44
Bonjour a tous et une belle et heureuse année 2013
Je vous fait par de mon petit soucis avec mon essui glace arriere de ma hyundai accent 2001 jai donc regarder si cetait au niveau du fusible et jai essayé un fusible qui fonctionnait dans la meme ranger en 10 ampere et rien a faire,par contre sur le meme bouton quand on appui dessus la pompe de lessui glace fonctionne..merci pour votre aide.
david
David13700
David13700
Technicien supèrieur
Emploi : Technicien
[ Hyundai accent an 2001 ] Problème essuie glace arrière Empty Re: [ Hyundai accent an 2001 ] Problème essuie glace arrière
Dim 13 Jan 2013, 17:55
Mesure la tension aux bornes du moteur.
davidcomparin
Emploi : cuisinier
Dim 13 Jan 2013, 17:58
bonsoir
comment dois je faire car je bricole vraiment peu
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Dim 13 Jan 2013, 18:04
il faut accéder au moteur de l'essuie glace et controler si du curant y parvient
davidcomparin
Emploi : cuisinier
Dim 13 Jan 2013, 18:07
tres bien jai demonter le cache interieur du coffre et jai acces au moteur jai le controle technique le 25 janvier en plus !ca va pas passer !on est toujours embeter avec ces voitures!
davidcomparin
Emploi : cuisinier
Dim 13 Jan 2013, 18:22
cest normal que quand jessaye de mettre un fusible neuf a lendroit prevu pour lessui glace arriere il ny est pas detincelle.?
Lun 14 Jan 2013, 02:00
Sais-tu te servir d'un multimètre ou d'une lampe témoin ? As-tu en ta possession l'un ou l'autre ?
Vérifies aussi le cablage dans la gaine entre le coffre et la caisse, souvent des fils sont coupés.
davidcomparin
Emploi : cuisinier
Lun 14 Jan 2013, 12:36
bonjour ced
je pense au tournevis Electricité qui seclaire cest ca?je n'ai jamais utiliser de multmetre .je regarderai entre le coffre et le coffre voir si ils ne sont pas coupé je sais que ca mest deja arrivé sur mon opel corsa de 2000 .je vais verifier ca cette apres midi.et ce que ca pourrai venir dautres choses?quand je met le contact et que jessaye de mettre un fusible a lendroit de lessui glace arriéré il ny a pas d'etincelle tandis que les autres oui..
merciii
davidcomparin
Emploi : cuisinier
Mar 15 Jan 2013, 20:13
mon ami electricien a verifier avec un multimetre et que le mette en position marche ou arret lessui glace il y a du courant.vous pensez que le moteur est hs?de plus le mode degivrage ne fonctionne pas.
mercii
Mar 15 Jan 2013, 22:13
clic plus haut sur profil,en suite efface ton numéro de téléphone en suite clic sur enregistrai
[ Hyundai accent an 2001 ] Problème essuie glace arrière 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Hyundai accent an 2001 ] Problème essuie glace arrière Alh
Mer 16 Jan 2013, 02:39
Si le moteur est BIEN alimenté et qu'il ne fonctionne pas alors oui il est HS mais vu que tu as des problèmes de lunette aussi, moi je vérifierais les fils entre le hayon et la caisse ....
davidcomparin
Emploi : cuisinier
Mer 16 Jan 2013, 11:21
merci je vais revoir ca
davidcomparin
Emploi : cuisinier
Mer 16 Jan 2013, 14:06
je viens de verifier il ny a aucun file de coupés entre le hayon et la caisse par contre il est possible que le degivrage ne fonctionne pas non plus vu quil est relier au moteur de lessui glace?
