[ bmw e46 330d an 2001 ] probleme essuie-glace arrière Techni10
Le Deal du moment :
29.99 €
chrise39
Emploi : mecanicien auto
Niveau technique automobile : cap auto
question [ bmw e46 330d an 2001 ] probleme essuie-glace arrière
Mar 31 Mar 2020, 18:49
Bonjour a tous,
Je viens vers vous car je sèche un peu avec mon problème d'essuie glace arrière sur ma titine.
Donc une e46 330d touring de 2001: essuie glace arrière et lave glace arrière ne fonctionne pas... j'ai vérifier le faisceau et les fusibles par contre je n'ai pas d’alimentation sur la broche du moteur et même en le branchant directement sur la batterie il ne marche pas. j'ai vérifier la continuité de chaque fils et tout est ok
Avez vous des astuce car la je sais plus trop quoi faire... Question
Merci a vous.
question Re: [ bmw e46 330d an 2001 ] probleme essuie-glace arrière
Mar 31 Mar 2020, 19:20
study
Bonsoir chrise39
Vous écrivez, je cite:  j'ai vérifier le faisceau et les fusibles par contre je n'ai pas d’alimentation sur la broche du moteur et même en le branchant directement sur la batterie il ne marche pas. j'ai vérifier la continuité de chaque fils et tout est ok
Il me semble avoir lu des sujets similaires sur des pannes d'essuies-glace BMW et que c'est un boitier nommé ZKE qui pilote ces derniers ... exemple ICI
A suivre ...
[ bmw e46 330d an 2001 ] probleme essuie-glace arrière Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ bmw e46 330d an 2001 ] probleme essuie-glace arrière 340936 [ bmw e46 330d an 2001 ] probleme essuie-glace arrière 695331 albatros
[ bmw e46 330d an 2001 ] probleme essuie-glace arrière Bmw K1200RS
chrise39
Mer 01 Avr 2020, 09:31
ben en fait vu que je n'ai pas d’alimentation j'ai un doutes sur le commodo, mais ça n'explique pas pourquoi en l' alimentant en direct il ne fonctionne pas.....
bon je vais déjà remonter tout les garnissage vu que le faisceau est bon
GGD29tds
GGD29tds
Masculin Nombre de messages : 853
Emploi : Technicien auto
Niveau technique automobile : Diag, intervention sur tout le véhicule (carrosserie comprise)
Mer 01 Avr 2020, 09:58
Salut, tout simplement que ton moteur essuie glace est HS. Vous trouvez vous-même la panne! Là tu part pour le remplacement de toute ta voiture..
La puissance n'est rien sans la maîtrise [ bmw e46 330d an 2001 ] probleme essuie-glace arrière Vroumvro
chrise39
Mer 01 Avr 2020, 14:45
en fait j’aimerai juste comprendre le fait que je n'ai pas d'alimentation ni sur la broche du moteur ni sur la pompe lave glace ....
je crois pas trop au double panne , sinon ça voudrait dire que mon moteur est mort et aussi un problème de commodo voir autre chose,c’est ça en fait qui me chagrine
Mer 01 Avr 2020, 19:09
chrise39 a écrit:en fait j’aimerai juste comprendre le fait que je n'ai pas d'alimentation ni sur la broche du moteur ni sur la pompe lave glace ....
Bonsoir ,
Une question cette E46 est bien un Touring  ( non mentionné dans le titre ).
Dans ton cas il faut faire secteur par secteur , en premier il faut  alimenter en direst en respectant les polarités + &  moins avec une autre batterie le moteur d'essuie glace , si il
est bon il doit se mettre à fonctionner ,si se n'est le cas il est HS , ensuite si ce test confirme que le moteur E.S est bon , il peut y avoir deux  autres possibilités  de panne vu que la pompe de lave  glace est aussi en panne , le commodo au ,volant ,ou la bague circulaire distributrice  de courant pour le volant multifonction .
Donc faire en premier le test du moteur E.S  [ bmw e46 330d an 2001 ] probleme essuie-glace arrière Lol4
chrise39
Jeu 02 Avr 2020, 14:23
oui pardon c'est un bien un touring.
en fait en alimentant en direct le moteur E.G il ne fonctionne pas mais je n'ai quand même pas d'alimentation sur la broche
Jeu 02 Avr 2020, 14:58
chrise39 a écrit:oui pardon c'est un bien un touring.
Ton moteur ES doit fonctionner si tu l'a bien alimenté directement avec une une autre batterie avec un fil + 12/v sur la fiche +  du moteur ES , le fil moins qui vient de la batterie directement sur le corps métallique du moteur d'essuie glace , ça c'est une chose qu'il faut être sur comme cela ça évite de déposer la console complète avec le moteur ES .
Après comme c'est un Touring  j'ai autre chose à te proposer ,tu vas regarder dans le flexible ou le faisceau électrique qui viens de l'avant coté gauche en haut du hayon , et qui pénètre dans le hayon arrière il est fort possible que tu as un fil de coupé à force d'ouvrir et de fermer le hayon AR ,c'est une panne bien connue chez bmw ,et toutes les voitures avec un hayon arrière
PS : combien a tu de de fiches sur la connectique du moteur essuie-glace  voir dessin
A suivre  [ bmw e46 330d an 2001 ] probleme essuie-glace arrière Nickel
Débranchez les connecteurs (1).
Desserrer les vis (2).
Déposer le moteur d'essuie-glace de lunette arrière (3)
[ bmw e46 330d an 2001 ] probleme essuie-glace arrière 61_mot10
chrise39
Jeu 02 Avr 2020, 19:41
Ben en fait il y a deux + sur la broche et une masse un + c'est l'alimentation générale de E.G et l'autre c'est pour la pompe lave glace.
Le faisceau passe par le coter passager du hayon et j'ai tout tester, la continuité et même l’isolement a la masse
C'est un peu casse tète car çà fait plus de 2/ans que j'ai cette caisse et ça na jamais marcher et j'aimerais vraiment que ça marche....
la lunette chauffante ne fonctionne pas non plus mais çà c'est la vitre.
Ven 03 Avr 2020, 16:08
Alors comme le commodo des essuie glace et de la pompe de lave glace se trouve
sur la colonne de direction en supposant que le commodo fonctionne ,j'ai une autre
piste ,la  bague circulaire alimentation en + colonne de direction ( voir le dessin )
Voila c'est un truc connu chez bmw  [ bmw e46 330d an 2001 ] probleme essuie-glace arrière Nickel
3 Unité interrupteurs colonne de direction 1  Numéro de pièces:  61318379091
[ bmw e46 330d an 2001 ] probleme essuie-glace arrière 61_10611
chrise39
Ven 03 Avr 2020, 18:51
Oui je voit ce que tu veux dire mais j'aurais aussi peut être autre chose qui ne marche pas non ..?
Car a part ça tout marche tip top
Sam 04 Avr 2020, 11:05
chrise39 a écrit:oui je voit ce que tu veux dire mais j'aurais aussi peut être autre chose qui ne marche pas non? car a part ça tout marche tip top
Re Bonjour ,
Oui comme tu est mécano ,tu dois te dire mais pourquoi les clignotants fonctionnent
il faut ne faut pas ce fier à cela , par ce que nous avons déjà eu des des cas ou seul un
accessoires du volant multifonctions était en panne , est que tu as bien essayer d' échanger
le commodo essuie glace N°2 pour être sur de de ce coté la  Question
A+ [ bmw e46 330d an 2001 ] probleme essuie-glace arrière Lol4
chrise39
Ven 10 Avr 2020, 11:13
non je n'ai rien essayer pour l'instant car avec le confinement c'est dur de trouver des pièces.
mais je pense plutôt m'orienter vers le boitier zke ou au moins le contrôler car c'est aussi possible que ce soit lui....
mais bon pour l'instant je vais laisser comme ça
en tout cas merci beaucoup pour les info
Ven 10 Avr 2020, 12:13
chrise39 a écrit:non je n'ai rien essayer pour l'instant car avec le confinement c'est dur de trouver des pièces.
Non je pense pas au ZKE ,par ce que les essuies - glaces avant seraient aussi en panne ,
normalement quand ils sont en marche ,et que tu stoppe à un feux ou ils doivent arrêter
de "balayer " , tu est sur sur de ne pas avoir de fils de couper dans le flexible en caoutchouc
qui relie le faisceau principal au Hayon AR , par ce que sur les touring c'est la panne la +
courante chez Bmw , mais conseil qui ma été donner par un vieux  électricien auto , au lieu de sonder avec le multimètre ,fait le contrôle du fil avec une lampe témoins 12/v 21 watts ,
par ce que supposons qu'un fil soit écrasé ou coupé au 3/4 à l’Ohmmètre ça passe ,tandis qu'à  la lampe elle rougie à peine mais ne s'allume pas .
PS : il y a aussi le commodo qui peux "merder "
Bon courage ,protège toi bien  [ bmw e46 330d an 2001 ] probleme essuie-glace arrière Nickel
chrise39
Ven 10 Avr 2020, 15:21
ok d'accord,
ben j'ai contrôler tout les fils coter passager car coter conducteur y a juste la lave glace je croit
