- gaelzinNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : prof
[ Renault r21 ] Problème d'essuie glace arrière
Mar 18 Oct 2011, 13:07
Bonjour a tous,
Je viens sur ce forum afin d'essayer de trouver une réponse à mon problème car je ne trouve pas la solution.
Je possède une r21 hayon dont l'essui glace arrière fonctionne mais s'arrête ou bon lui semble. Les connexions qui passe dans la gaine au niveau du coffre ont été refaite. Quelqu'un m'a parlé d'un relais mais je n'arrive pas a mettre la main dessus. J'ai bien le relais de temporisation pour les essuis glace avant mais je doute que ce soit le même pour la lunette arrière.
Merci de m'apporter vos connaissances sur le sujet.
Cordialement.
Cordialement.
Re: [ Renault r21 ] Problème d'essuie glace arrière
Mar 18 Oct 2011, 21:36
pour le relais c'est toujours sous le cache pas loin de moteur de essuies glace arr
- gaelzinNouveau
Emploi : prof
Jeu 20 Oct 2011, 12:11
Merci sacha67, sais tu à quoi il ressemble ce relais, a t il le meme aspect que tous les autres situés sous le volant? Parce que j'ai démonté la garniture plastique du hayon, j'ai donc bien situé le moteur d'essuie glace, tous les fils d'alimentation éléctrique avec pas mal de connection plastique mais je n'arrive pas a mettre la main sur ce foutu relais!
Merci encore pour ton aide!
cordialement.
cordialement.
Jeu 20 Oct 2011, 16:10
Re
c'est un relais traditionnelle lool
donc si il est pas dans le hayon il est avec les autres
moi j'ai remplacée une fois le moteur sur une R21 et j'ai bien vu un relais dans le hayon
- [ Renault Clio 2 DCI65 an 2002 ] Problème feux arrière et essuie glace arriere (résolu)
- [ Renault Scénic 1 phase 2 1,6l 16v an 2000 ] problème essuie glace arrière (résolu)
- [ Renault twingo an 1997 ] probleme de demarage suite a un problme d'essuie glace arriere
- [ Renault Clio essence 1.2 an 1996 ] Problème lave glace vitre arrière (Résolu)
- [ Renault laguna 2 1.9 dci an 2003 ] essuie glace arrière
