- PunisherNouveau
- Nombre de messages : 42
Emploi : sans
Niveau technique automobile : sans plus
[ Renault Scénic 1 phase 2 1,6l 16v an 2000 ] problème essuie glace arrière (résolu)
Mer 29 Mai 2013, 23:03
Bonsoir a tous,je possède un scénic 1 phase 2,année 2000 1,6l 16v
depuis 2 jours je c'est pu ou donner de la tête,
mon essuies glace arrière c'est arrêter d'un seul coup,plus rien
donc un ami qui et mécano, m'a dit
soit le moteur et HS,ou un fil de couper niveau hayon du coffre,ou tout simplement le commodo HS
pour ma part j'ai changer le moteur essuie glace arrière impecc
c'est reparti,sauf que la,sur la position zéro sur le commodo
il ce mais en route sans cesse,et niveau 1 il fonctionne et s'arrête
ce qui ne devrait pas ce faire
donc je l'ai emmener chez mon pote mécano
il n'a trouver aucun fil de couper niveau hayon,il m'a dit
change le commodo ce que j'ai fait 10e sa va encore
mais une fois changer toujours pareil niveau commodo sur zéro l'essuie galce arrière ce mais en route sans s'arrêter!!!! je commprends plus rien
es ce qu'une personne pourrai me dire ce que je dois faire pour savoir d'ou cela peut il venir merci a vous.
- bleualpineTech-modo
- Nombre de messages : 2110
Emploi : commercial
Re: [ Renault Scénic 1 phase 2 1,6l 16v an 2000 ] problème essuie glace arrière (résolu)
Mer 29 Mai 2013, 23:29
Es tu sûr que le nouveau moteur que tu as installé corresponde bien à l'ancien...?
- PunisherNouveau
Emploi : sans
Mer 29 Mai 2013, 23:35
pour moi c'est le même a priori,je les ai mit un a coté de l'autre pas de différence,j'ai regardé l'étiquette avec les numéro de série dessus sa correspond.
Emploi : commercial
Mer 29 Mai 2013, 23:37
pas de probleme de fusibles ou cablage?
- PunisherNouveau
Emploi : sans
Mer 29 Mai 2013, 23:38
fusible non,un ami mécano a regarder niveau hayon voir si il y avait pas un fil de couper rien a ce niveau la,j'ai même changer commodo toujours pareil.
- PunisherNouveau
Emploi : sans
Jeu 30 Mai 2013, 15:44
quelqu'un a t il la solution!!!
merci.
merci.
- DiaboloEtSatanasTechnicien
- Nombre de messages : 2145
Jeu 30 Mai 2013, 17:32
en cherchant un peu sur le Net,le problème viendrait du relais temporisateur,t'as plus qu'à trouver où il est...
- PunisherNouveau
Emploi : sans
Jeu 30 Mai 2013, 18:53
ok merci a toi en le changeant sa ne risque rien au niveau de l'UCH!
- PunisherNouveau
Emploi : sans
Jeu 30 Mai 2013, 20:49
je vois pas ou ce trouve le relais temporisateur,j'ai chercher sur internet
qui peut m'éclaircir merci a vous.
Ven 31 Mai 2013, 14:23
ce relais doit être à coté des fusibles
Si les n° de série correspondent,aucun risque pour UCH
A propos d'UCH,y a t il des traces blanches dessus?(infiltration d'eau peut créeer la panne)
- PunisherNouveau
Emploi : sans
Ven 31 Mai 2013, 19:03
j'ai pas regarder, je regarde dans la soirée
merci diabolo.
merci diabolo.
- PunisherNouveau
Emploi : sans
Sam 01 Juin 2013, 12:21
a propose de l'UCH,aucune trace blanche dessus.
Sam 01 Juin 2013, 17:06
Voir le relais alors.
- PunisherNouveau
Emploi : sans
Sam 01 Juin 2013, 19:29
bonne nouvelle,enfin problème résolu
enfin de compte j'ai démonter,le cache de l'essuie glace,
dedans il y a une roulette qui fait contacte avec les 3 cosses
une était plier,elle fessai pas contacte donc je l'ai remit et depuis impec
tout remarche,merci a vous encore.
Sam 01 Juin 2013, 20:32
Chapeau l'ami !
Bonne
Bonne
Sam 01 Juin 2013, 23:26
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t19412-megane-et-scenic-renault-problemes-resolus-electriques
- Contenu sponsorisé
- [ Renault r21 ] Problème d'essuie glace arrière
- [ Renault scenic 1.9 dti phase 2 an 2000 ] panne essuie glace ar avec vitre ouvrante
- [ Renault Clio 2 DCI65 an 2002 ] Problème feux arrière et essuie glace arriere (résolu)
- [ Renault twingo an 1997 ] probleme de demarage suite a un problme d'essuie glace arriere
- [ Renault Megane 1.6 16v an 2000 ] probleme clignotant, vitre électrique et essuie-glace (résolu)
