[ Renault Megane 1.6 16v an 2000 ] probleme clignotant, vitre électrique et essuie-glace (résolu) Techni10
35 €
skyland60
Emploi : ouvrier
r?solu [ Renault Megane 1.6 16v an 2000 ] probleme clignotant, vitre électrique et essuie-glace (résolu)
Lun 06 Jan 2014, 07:24
Bonjour et très bonne année 2014 à tous.
Suite à la grosse tempête en Bretagne, j'ai désormais les pbs suivants:
- vitre conducteur ne fonctionne pas (les 3 autres sont OK)
- plus de clignotants mais le warning fonctionne
- essuie glace fonctionne normalement mais s'arrête en position aléatoire et non pas en position basse
Je n'ai pas repéré d'autres anomalies électriques et les fusibles sont tous OK (j'ai passé un petit coup de toile) aussi après recherches je pense à un pb sur l'UCBIC ref 8200029340A.
2 questions:
- j'ai repéré qq site qui proposent un échange standard avec programmation complète (plug and play) suivant l'UCBIC de la voiture (faut envoyer UCBIC pour cela) Quelqu'un a t il déjà effectuer cette manip ?
- Comment dépose t on ce boitier (accès) ? (le tableau de bord ne me pose pas de pb car j'ai changé le compteur pour celui d'un coupé avec les fonds blancs). N'y a t il pas un risque de déprogrammer le calculateur ?
Même si je n'y connais rien, je ne suis pas manchot aussi avec de bonnes explications (ou photos) je devrais pouvoir m'en tirer :). C'est madame qui fait la tête car obligée de prendre les transports en commun :(
Merci d'avance
younes_31000
Emploi : THECH VW
r?solu Re: [ Renault Megane 1.6 16v an 2000 ] probleme clignotant, vitre électrique et essuie-glace (résolu)
Mar 07 Jan 2014, 01:29
bsr
regarde deja si la grille sous tes bras d'essuie vitre n'est pas pleine d'eau
[ Renault Megane 1.6 16v an 2000 ] probleme clignotant, vitre électrique et essuie-glace (résolu) 31 Merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement
MERCI de ne pas effacer vos defauts valise avant de nous les avoir donnés. Le fait de les effacer ne repare pas les pannes ,ca retarde juste l'aide que l'on pourrai vous donner [ Renault Megane 1.6 16v an 2000 ] probleme clignotant, vitre électrique et essuie-glace (résolu) Super14
iceman67
Emploi : tueur
Niveau technique automobile : bon mais pas expert
Mar 07 Jan 2014, 13:01
pour avoir eu ce modèle en clio.
Il y a une manip a faire pour remettre le leve a son origine et tout rentre dans l' ordre.
Pour tes essui glaces, tu as testé le relais? Le commodo?
Idem pour les cligno.
skyland60
Emploi : ouvrier
Mar 07 Jan 2014, 13:32
Youness: j'ai démonté toutes les grilles (j'ai cassé un cache de l'essuie glace :() et aucune trace d'eau ou même qu'il y ait eu une retenue d'eau. J'ai profité pour nettoyer toutes les prises à ma portée. Le problème persiste !
iceman: mon profil indique "niveau faible". Les essuie-glaces fonctionnent mais ne reviennent pas à la position basse. Donc ce n'est pas le commodo. Où est le relai ? et intervient il sur le retour à la position basse ??
Et pour émoustiller un peu les férus que vous êtes, je voulais changer tous les fusibles par du neuf au cas où mais j'ai remarqué que la config fusibles ne correspondait pas à l'étiquette collée sur la trappe.
La ref de celle ci est 8200033938 et indique entr'autre chose:
- essuie glace AR et lave phare AV or mon modèle est un "CLASSIC" avec coffre :p.
- un fusible pour lève vitre (qui équipe AV et AR mon véhicule) mais aucun fusible sur la platine à l'emplacement indiqué !
- "Shunt" et j'ai un fusible de 20A
J'ai également fait le test "facile" de retirer le fusible autoradio en fonctionnement et ....celui ci continue en free lance. MDR
Le papy qui avait le véhicule (qui a très peu roulé, d'où mon achat) l'a vendu au garage Renault qui l'entretenait donc cette trappe est à mon avis d'origine.
Avant de changer tous les fusibles (qui sait si des fusible sont pas en défaut) et poster les photos, quelle est la vraie config. fusible de mon véhicule, même si cela ne va pas résoudre le pb initial mais autant commencer sur de bonne base.
A vous les spécialistes :)
iceman67
Emploi : tueur
Mar 07 Jan 2014, 14:13
en premier lieu, voir le carnet de la mégane pour trouver les relais. ça fait 7 ans que je ne n'ai plus la clio.
Laisse tes fusibles s'ils sont tous ok pas la peine de tous les changer.
Le relais intervient dans le démarrage et la temporisation de essui glaces et des cligno. (ça coute 5 à 10€)
iceman67
Emploi : tueur
Mar 07 Jan 2014, 14:14
pour la trappe, elles sont fragile. Donc possible qu'il l'ai changé pour une occas
skyland60
Emploi : ouvrier
Mar 07 Jan 2014, 15:24
Iceman: pour les fusibles, le carnet renvoi....à la trappe :p et rien sur le relai et je n'ai pas de RT sur le véhicule donc impossible de savoir où est le relai. De plus, il y a aussi le lève vitre conducteur qui ne fonctionne plus et tout cela depuis la tempête.
Donc si je pouvais déjà éliminer la config fusibles avec le plan exact d'une mégane classic , ce serait le premier pas, néanmoins je changerai quand même les fusibles car ils serviront si je dois changer le BIC ce qui sera je pense à envisager au pire car à part cela, je vois pas !
- verrouillage centralisé - OK.
- klaxon - OK-
- aucun voyant d'alarme au tableau de bord
le passage à la valise devrait il pouvoir trouver la panne ?? j'ai lu que cela n'est pas prouvé et se déplacer sans clignotants, c'est pas top !
iceman67
Emploi : tueur
Mar 07 Jan 2014, 20:37
pas cligno = -1 point et 90€
http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet452098.htm
un lien vers un fofo désolé
skyland60
Emploi : ouvrier
Mar 07 Jan 2014, 21:57
Merci pour le lien mais la config est totalement différente.
[ Renault Megane 1.6 16v an 2000 ] probleme clignotant, vitre électrique et essuie-glace (résolu) Fusibl11
[ Renault Megane 1.6 16v an 2000 ] probleme clignotant, vitre électrique et essuie-glace (résolu) Fusibl12
[ Renault Megane 1.6 16v an 2000 ] probleme clignotant, vitre électrique et essuie-glace (résolu) Trappe10
De plus j'ai aucune vis de fixation mais en poussant un peu cela bouge mais pas trop. Je regarderai demain ce qu'il y a derrière mais faut que je me fasse petit car je dois mettre la tête à l'envers.
skyland60
Emploi : ouvrier
Jeu 09 Jan 2014, 17:41
Comme j'en avait parlé avec un voisin, le fils de celui ci m'a donné cet aprem le Haynes (2002) de la megane/scénic 1 phase 2 car il avait il y a longtemps une berline.
Après verif, ma configuration fusible est bonne ainsi que la valeur des fusibles et j'ai en plus la procédure pour déposer l'UCH (c'est tout bête, il faut que je retire la vis centrale et que je pousse vers l'arrière)
Je vais donc pouvoir regarder les relais et en avoir peut être que pour qq euros)
titi58
Emploi : infographiste
Mar 25 Fév 2014, 21:18
J'ai exactement le même problème que vous (mégane 2000)
Après des gros orages, infiltration d'eau (je ne c'est pas ou?)
résultat le leve vitre coté conducteur ne fonctionne plus, les clignos et les essuies glace s'arrête n'importe ou.
Avez-vous trouvé la solution de votre coté ?
skyland60
Emploi : ouvrier
Lun 03 Mar 2014, 09:11
Bonjour et désolé du délai mais en vacances.
Pour répondre c'est bien mon UCH qui était en défaut avec une facture Renault de 525.13 euros :(
Surtout il faut IMPERATIVEMENT faire remonter le nouvel UCH avec la protection caoutchouc (installée a partir des modèles 2001 il me semble) Je n'ai pas la ref. J'ai eu la chance d'en trouver un en excellent état à la casse.
Ce Cover est absolument IMPERATIF pour éviter de nouveau pb à UCH
il faut aussi vérifier que les écoulements sous la grille des essuie-glaces ne sont pas obstrués mais cela peut venir d'un défaut de collage du pare-brise.
J'ai retrouvé la ref. : 7703397946 et il y en a un sur ebay.uk
http://www.ebay.co.uk/itm/RENAULT-MEGANE-SCENIC-FUSE-BOX-RUBBER-COVER-7703397946-UK-FREEPOST-/310842384792?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item485fa66198
Sam 15 Mar 2014, 00:22
