[e46 318ci an 01] ralenti irregulier et calage a froid Techni10
Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
spoutnik
Emploi : ingenieur
[e46 318ci an 01] ralenti irregulier et calage a froid Empty [e46 318ci an 01] ralenti irregulier et calage a froid
Mer 11 Juin 2008, 09:41
J'ai une bmw e46 318ci de 2001, elle a 55000 km au compteur : Depuis envirion deux mois, j'avais parfois des calages a froid en embrayant moteur froid et phase de montee en temperature, puis parfois aussi un calage a chaud juste apres avoir demarre. J'ai change tous les filtres ainsi que les bougies. Maintenant, j'ai un ralenti instable a froid avec tremblement, a-coups a l'acceleration. Une fois le moteur a temperature normale, le ralenti se stabilise a 900 tr/min et tout redevient normal.
Selon vous, faut-il absolument la brancher a la valise de diagnostic ?
D'apres les symptomes ca serait l'actuateur de ralenti, une bobine, le starter automatique qui ne se declenche pas, une sonde de temperature qlq part ?
[e46 318ci an 01] ralenti irregulier et calage a froid Empty Re: [e46 318ci an 01] ralenti irregulier et calage a froid
Ven 13 Juin 2008, 08:24
Je pense que c'est la sonde de température qui est HS...
Il faudrait la tester!
As tu unmultimètre???
Il me faudrait les 7 derniers chiffres de ton No de série!
Voir ici!
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-305-305-comment-identifier-sa-bmw.html
DAVID318CI
Masculin Nombre de messages : 37
Emploi : COMMERCIAL
Niveau technique automobile : CAP/BEP/BAC STI MECA
Ven 13 Juin 2008, 13:55
peut etre aussi le capteur pmh, j ai eu le meme cas sur la mienne(318CI a 57000kms), jusqu au jour ou je commencais a avoir du mal a demarrer
cout dans les 80€
mais essaye d abord de voir ta sonde temperature comme le cite Darkgiver
@+ cheers
Ven 13 Juin 2008, 17:34
Comme tu le dis, en général le capteur pmh s'accompane de prob de démarrage....
