[Xantia diesel an 00] Antidemarrage electronique. Techni10
Le Deal du moment : -55%
49.99 €
Rudy
Masculin Nombre de messages : 34
Emploi : Professeur
[Xantia diesel an 00] Antidemarrage electronique. Empty [Xantia diesel an 00] Antidemarrage electronique.
Mar 17 Juin 2008, 18:46
Pour une Xantia 2000 Gasoil de novembre 2000.
J'ai débranché et rebranché le boitier ABS ce qui a sans doute mis en service l'antidemarrage electronique. A présent, si je tourne la clef, le témoin antidémarrage (carré avec une cle de contact dedans) se met à clignoter et une petite alarme se fait entendre. J'imagine que je dois aller nécessairement chez Citroen pour corriger l'histoire. Y aurait-il une autre solution ? Histoire de ne pas devoir déplacer l'auto, ce qui est difficile en absence de suspensions hydrauliques.
Rudy
Rudy
Emploi : Professeur
[Xantia diesel an 00] Antidemarrage electronique. Empty Re: [Xantia diesel an 00] Antidemarrage electronique.
Mer 18 Juin 2008, 01:52
En fait, ce que je voudrais savoir s'il y a moyen de faire tourner l'auto juste pour la mener au concessionnaire. Ou encore si quelqu'un peut venir régler le problème sur place (on peut rêver :)
Rudy
binos
binos
Emploi : expert stagiaire
Mer 18 Juin 2008, 07:54
Elle ne démarre pas confused
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Mer 18 Juin 2008, 09:52
ATTENTION!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ce n'est pas important que tu n'aies plus de suspension, mais si le moteur tourne pas, tu n'auras pas de frein. Alors ne remorque pas ta voiture.
Essaye de débrancher les 2 bornes de ta batterie, et de les appondres ensemble.
