- jbuffieresNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : Informaticien
[306 1.9d an 96] Bruit Direction Assistée
Jeu 10 Juil 2008, 12:15
J'ai un problème au niveau de la DA de ma 306 de 1996 qui a maintenant 230 000 km. Dès que je tourne le volant il y a des vibrations importantes et un bruit de frottement. J'ai vérifié mon niveau de liquide de direction assisté qui est ok ainsi que la tension de ma courroie accessoire. le bruit est plus important quand la direction demande plus d'effort (sur place par exemple) et lorsque je la met sur chandelles, il n'y a pas de bruit.
Je me demande donc si c'est la pompe de direction assisté qui est morte ou bien le verin qui est sur la crémallière. Différents garagiste m'ont dit que d'habitude une pompe de DA qui est morte ne fait pas ça.
Je ne voit pas trop comment "tester" ma pompe de direction et le verin pour savoir lequel est à changer.
Par avance merci
cordialement
julien
Par avance merci
cordialement
julien
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Re: [306 1.9d an 96] Bruit Direction Assistée
Jeu 10 Juil 2008, 15:13
perso, je pense plus a la pompe de direction qui est fatiguée!
essai de vidanger ton huile et remet de la propre, ensuite refait un essai.
tiens nous au courant!
- binosTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2221
Emploi : expert stagiaire
Jeu 10 Juil 2008, 19:27
avec gabet
avec gabet
- jbuffieresNouveau
Ven 11 Juil 2008, 14:07
Merci bien pour ces conseils, je vais essayer de changer l'huile ce soir mais je suis pas convaincu que sa va changer quelque chose. Mais c'est vrai vaut mieux peut être commencer par sa.
Je vous tiens au courant.
a+
a+
