- scoubidou4Nouveau
- Nombre de messages : 38
Emploi : chauffeur
Niveau technique automobile : autodidacte
[ BMW E36 318tds an ? ] Bruit direction assistée (résolu)
Mar 19 Mai 2009, 10:48
Depuis plusieurs jours j'ai comme un bruit courroie qui patine quand je tourne le volant, que ce soit à gauche comme a droite mais plus fort en bout de course.
Aujourd'hui ma femme a pris la voiture mais maintenant moins elle roule vite moins elle a de direction assistée.
Je vais vérifier ce soir le niveau d'huile mais à mon avis il sagirait du moteur de la pompe.
Qu'en pensez vous ??
Merci à tous
Merci à tous
- enrickMécano
- Nombre de messages : 222
Emploi : electrotechnicien en machines industrielles
Niveau technique automobile : mécano niveau 4
Re: [ BMW E36 318tds an ? ] Bruit direction assistée (résolu)
Mar 19 Mai 2009, 11:57
vérification du niveau et on en reparle plus tard.
- Benj.dafyPetit mécano
- Nombre de messages : 112
Emploi : Responsable des ventes
Mar 19 Mai 2009, 12:12
Comme Enrick je dirais qu'il faut commencer par controler le niveau de ton liquide de direction assiste.
Si rien n'y fait controler l'etat de ta courroie de ta pompe de DA ainsi que son tendeur. Et l'etancheite de ta pompe.
- scoubidou4Nouveau
Emploi : chauffeur
Mar 19 Mai 2009, 18:24
Rebonjour,
Niveau vérifié il est bon, en fait érreur d'intérprétation de ma femme.
Le bruit ne se produit qu'en bout de course et le bruit est comme une courroie qui patine gauche ou droit c'est pareil.
Merci de m'éclairer
Merci de m'éclairer
- enrickMécano
Mar 19 Mai 2009, 18:31
donc le bruit qui se produit, tu le décrirais comme un grincement "aigu" (courroie)
ou comme un grognement plus "grave" (pompe)
- scoubidou4Nouveau
Emploi : chauffeur
Mer 20 Mai 2009, 14:43
Re,
Je drirais plutôt comme un grincement aigu à chaque bout de course gauche,droit.
Ce bruit est un peu pareil quand il manque de l'huile dans la direction assitée je pense
- oliv59Mécano
- Nombre de messages : 258
Emploi : commerçant
Niveau technique automobile : tant qu'elle roule y a dl'espoir
Mer 20 Mai 2009, 19:43
hello
déjà si tes en bouts de course a droite ou a gauche,c est normal que tu entend un bruit
vu que tes a fond de braquage
donc c est un peut comme si tu forcer sur la pompe quand elle
envoie de l'huile(suis je assez clair?) toutes met bm l'ont fait
par contre j entend bien part la ,tu entend un peut plus de bruit pas non plus un bruit de malade
byeee
byeee
- scoubidou4Nouveau
Emploi : chauffeur
Mer 20 Mai 2009, 22:54
salut,
Je sais qu'on entends tjr un petit bruit mais là le bruit est beaucoup plus important que la normale.
J'ai le livre technique mais pas la solution c'est embêtant.
- enrickMécano
Mer 20 Mai 2009, 23:45
essaye de voir du côté de la courroie! mais je garantie rien...
après reste à changer la pompe DA...
le tendeur de courroie...
Je vois rein d'autre.
- oliv59Mécano
Emploi : commerçant
Jeu 21 Mai 2009, 22:29
hello
change de courroie,ensuite regarde le tendeur si il a du jeux
tu partiras sur des bonne base
byee
byee
- wolf_magicTech-d'honneur
- Nombre de messages : 750
Emploi : informatique + MLM
Ven 22 Mai 2009, 17:46
salut,
+1 pour oliv, une courroie usée peut provoquer ces symptômes (elle ne coince plus assez dans les gorges des poulies et lorsque la contrainte est trop forte elle patine, ce qui provoque le sifflement aigu)
Après, il faut voir si le tendeur n'est pas "fatigué"...
- scoubidou4Nouveau
Emploi : chauffeur
Mar 02 Juin 2009, 11:45
Ok je vais faire ça je vous tient au courant.
Je ne sais pas si j'ai le comment faire dans mon livre technique,je vais aller voir les fiches de Mister fabulous dark si je trouves
Sinon merci de me donner la marche à suivre et quel materiel j'ai besoin.
a+ merci
a+ merci
Sam 06 Juin 2009, 05:43
Je pense aussi qu'il va falloir la remplacer en premier!
Puis voir si le tendeur pousse bien!
Celle ci s'adapte bien aux M41 !!!
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-1050-1050-remplacement-de-la-courroie-d-accessoires-m51.html
