[E46 320d an 00] Problème de chauffage en continu
+4
cysaal
gabet62
Bleuavus
lautrou
8 participants
- lautrouNouveau
- Nombre de messages : 45
Emploi : controleur technique auto
Lun 21 Juil 2008, 08:24
bonjour a tous.(320d e46)
j'ai toujours de l'air chaud qui sort au niveau de la baie de pare-brise.
le combiné ventillation et clim est changé mais aucune différence.
la sonde de température extérieur aussi.
pourriés vous me donné un coup de mains.
sinon je pense raccordé les deux durite de chauffage,pour me dépanner car
je descend dans le sud le 5
merci d'avance.
merci d'avance.
- BleuavusTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2708
Re: [E46 320d an 00] Problème de chauffage en continu
Lun 21 Juil 2008, 09:59
Edit modération : merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Lun 21 Juil 2008, 12:39
regarde au niveau de la commande de chauffage si ton robinet de radiateur (habitacle) n'est pas déconnecter de la commande!
- lautrouNouveau
Lun 21 Juil 2008, 13:02
si tu parle du combiné,tout est bien branché car il a été remplacé.
merci d'avance
merci d'avance
- cysaalTech-modo
- Nombre de messages : 269
Emploi : mecanicien
Niveau technique automobile : c'est mon metier
Lun 21 Juil 2008, 20:32
tu as de l'air chaud au niveau du pare brise,mais au niveau des autres bouches de ventilation,ca donne quoi ?
cyril.
cyril.
- lautrouNouveau
Lun 21 Juil 2008, 20:40
sur le pare brise et aux pied.
merci d'avance
merci d'avance
- karnager01Mécano
- Nombre de messages : 906
Emploi : technicien auto chez VGF
Niveau technique automobile : très bonne connaissance
Mar 22 Juil 2008, 00:12
salut ta voiture est équipé du webasto c'est à dire le chauffage additionnel?
- lautrouNouveau
Mar 22 Juil 2008, 05:26
salut que veut tu dire part chauffage additionel,car dans le compartiment moteur j'ai
un petit boitier coté passagé et la justement des durite du radiateur de chauffage passe part la,et je ne sais pas du tout a quoi cela correspont.
ces peut etre sa le webasto ????
encore merci de votre coup de mains.
- cysaalTech-modo
Emploi : mecanicien
Mar 22 Juil 2008, 18:16
as-tu fait controler la charge de ta clim ?
ce phénoméne,chez bmw,c'est souvent un manque de gaz.
cyril.
cyril.
- lautrouNouveau
Mar 22 Juil 2008, 20:48
non.j'ai pensé la meme chose,mais le garage me dit que sa n'a
aucun rapport avec le chauffage.
quel galére sa commence a me gonflé.
encore merci pour ton aide
- karnager01Mécano
Mar 22 Juil 2008, 21:33
salut le webasto normalement est coté conducteur mais peut etre sur la tienne(je ne connais pas assez les 320d), est ce que le webasto se declenche quand tu ouvres les portes? moi ma 530 avait ce souci avec le webasto et il a fallu que je change ma sonde de temperature exterieur(30€) pour que le webasto refonctionne normalement car la temperature exterieure était erroné et donnait une mauvaise info au boitier. ce ne sont que des probabilités. sinon une petite reprogrammation du boitier peut etre necessaire ce n'est qu'un avis attends de voir ce que les autres vont te dire.
- carvalhoPetit mécano
- Nombre de messages : 101
Emploi : sans
Niveau technique automobile : BEP
Mer 23 Juil 2008, 02:30
si tu doit changer soit bloc chauffage qui se trouve derriere le tableux de bord ou boitier de clim ou autre chose tiens moi au courant, je peut te depanner car je vend des pièces, bonne chance.
- lautrouNouveau
Mer 23 Juil 2008, 05:23
ok.merci a vous
- cysaalTech-modo
Emploi : mecanicien
Mer 23 Juil 2008, 19:35
lautrou a écrit:non.j'ai pensé la meme chose,mais le garage me dit que sa n'a
ton garagiste ce trompe,9 fois sur 10,c'est un manque de gaz.
cyril.
- lautrouNouveau
Mer 23 Juil 2008, 19:52
d'accord je vais faire une recharge de clim vendredi.
je te tient au courant
mille merci a toi
mille merci a toi
- cysaalTech-modo
Emploi : mecanicien
Mer 23 Juil 2008, 19:57
autre chose ta temp ext indique quoi
- lautrouNouveau
Jeu 24 Juil 2008, 05:21
non.apparament elle fonctionne bien
elle a l'air d'indiqué la bonne température.
- lautrouNouveau
Sam 26 Juil 2008, 08:45
recharge de clim éffectuer , il manquais 300grs.
mais mon soucie d'air chaud sur la baie de pare-brise est toujour la.?????????
- snoopdu57Petit mécano
Emploi : couvreur
Niveau technique automobile : debrouillard
Dim 27 Juil 2008, 09:21
Moi je pense qu il te recharge mal la clim, j ai un copain il lui on recharger 7 foi (au frais tu garage), la 7 eme c'est le chef d'atelier qui la fait, les 6 otre c'etais un apprentis, ben la 7 eme etais la bonne.
- lautrouNouveau
Mer 30 Juil 2008, 13:06
Bonjour snoop.
sincérement je connait bien la personne qui a fait ma recharge et je lui fait totalement confiance.
Il manquait 300grs.
moi perso je pense ou au volet qui ne se ferme pas mais la je ne sais pas comment ces foutu????.
ou au petit moteur electrique(vanne) qui se trouve dans le compartiment moteur .
Il manquait 300grs.
- cysaalTech-modo
Emploi : mecanicien
Mer 30 Juil 2008, 19:47
tes vannes d'eau fonctionne bien.
a+
cyril.
a+
cyril.
Jeu 21 Aoû 2008, 10:32
Est ce que ton prob est résolu???
