[ BMW E46 320D ] Problème chauffage chaud au pied Techni10
yassin91
Emploi : mecanicien
Niveau technique automobile : pro
[ BMW E46 320D ] Problème chauffage chaud au pied Empty [ BMW E46 320D ] Problème chauffage chaud au pied
Ven 14 Oct 2011, 20:22
Bonjour j'ai un petit problème quand je mets le chauffage a froid il y a de l'air froid qui sort partout mais au niveau de mes pied il y a de l'air chaud au lieu de l'air froid pouvez vous m'aidez svp
merci d'avance
[ BMW E46 320D ] Problème chauffage chaud au pied Empty Re: [ BMW E46 320D ] Problème chauffage chaud au pied
Ven 14 Oct 2011, 23:35
Tu pourrais vérifier si la pièce 6 s'enclenche quand tu changes de positions :
[ BMW E46 320D ] Problème chauffage chaud au pied 29
David13700
David13700
Technicien supèrieur
Emploi : Technicien
Sam 15 Oct 2011, 08:25
Salit
Il faut contrôler la vanne d'eau
yassin91
Emploi : mecanicien
Dim 16 Oct 2011, 01:54
merci je vais essayer encore merci [ BMW E46 320D ] Problème chauffage chaud au pied Coucou
