- adel13Mécano
- Nombre de messages : 869
Emploi : préparateur auto
Niveau technique automobile : passionné bmw
[e36] probléme chauffage (air chaud constament )
Mer 04 Avr 2007, 09:07
salut les poto
j'ai remarquer que mon chauffage me donne que de l'air chaud constamment , méme quand je le mais sur la possition froid il me donne de l'air chaud
de plus le ventilateur fonctionne mal ( quand je le mais sur la position 2 sa fonction comme si il été en 1ére . sinon 3et4 fonctionne
j'espére que c'est bien expliqué
Re: [e36] probléme chauffage (air chaud constament )
Mer 04 Avr 2007, 09:31
Les solutions à tous tes problèmes se trouvent ici:
http://perso.orange.fr/DarkGyver/index_BMW_Fans.html
Section
=> électricité
==>E36
===> Chauffage et clim
** Dysfonctionnement ventilation (cloisir la fiche correspondante clim manuelle ou clim auto)
et
** Dysfonctionnement chauffage
** Test /remplacement électrovanne de chauffage (Attention les E36 n'ont pas toujours des pompes additionnelles de chauffage)
N'hésite pas à suivre les liens pour tout comprendre!
Bonne lecture!!!
Section
=> électricité
==>E36
et
Bonne lecture!!!
- adel13Mécano
Jeu 05 Avr 2007, 11:13
salut dark
j'suis aller voir ya quand méme du boulo
Jeu 05 Avr 2007, 11:20
La résistance, c'est un détail....
Pour les électrovalves, c'est un peu plus long.....
- adel13Mécano
Jeu 05 Avr 2007, 11:24
Il faut que je commence par l'électrovalve ?
Sinon franchement ton site est vraiment classe
Jeu 05 Avr 2007, 13:59
N'importe....
Tu peux aussi commencer par la résistance....
N'importe....
- jeremyomNouveau
- Nombre de messages : 6
Emploi : mecanicien
Sam 30 Juin 2007, 23:27
regarde si tu a du gaz dans ton circuit de clim et est ce que ton compresseur se declenche sinon c'est que ta ce qui permet au compresseur de se declencher ki est debrancher ou qui e fonctione pas
- [ BMW E46 320D ] Problème chauffage chaud au pied
- [ MASTER B70 2.4 d an 1987 ] probléme chauffage air chaud
- [ skoda fabia 1.4 tdi 80 an 2009 ] probleme de chauffage air chaud/ air froid dans l'habitacle.
- [ BMW e46 330D an 2003 ] Probleme de ventilateur qui tourne constament.
- [ bmw 530i an 1989 ] chauffage toujours chaud
